LM2575/76 ile yapılmış sabit akım kaynağı arıyorum.
Başlatan rf, 14 Eylül 2011, 09:57:37
rf
MC33340 şarj kontrol ic ile beraber 10'lu ni-mh pil grubunu şarj etmek için LM2575 yada LM2576 ile yapılmış sabit akım kaynağı örneği aramaktayım.
LM2575/76 istememin birinci nedeni HVS modeli 60V a kadar giriş gerilimi kabul etmesi. İkincisi ise bu entegreden bolca kullanmamız.
Şarj akımı 100-200mA civarına ayarlayacağım.
Bu arada LM317de bu devrede çok verimsiz kalıyor.
Aramalarım sonucu aşağıdaki devre şemasını buldum fakat ufak farklarla denediğimde çalıştıramadım.
http://www.extremecircuits.net/2010/06/switchmode-constant-current-source_14.html
Akımı opamp yardımı ile okuyup FB gerilimi oluşturmak daha mı uygun olacaktır? Fakat bu durumda opamp için ayrı besleme oluşturmak gerekmekte?
İkinci bir sorumda current limit özelliği olan SMD kullandığınız lm2576 benzeri simple switcher varmdır?
İyi çalışmalar dilerim .
Saygılarımla,
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
Elektroemre
En basit yöntemler,
Yün şasesi ile Beslemenin şaşei arasına bir direnç konur. Direncin değeri (1.23/0,2A)= 6,15 Ohm
Direncin yük tarafındaki ucu FB ucuna girilir. Böylece sistemden 0,2A akınca direnç ucundaki potansitel fark 1,23V ulaşacaktır (yani ref geriliminine)
Bu devreyi hang voltta kullanırsan kullan direnç üzerinde kaybolacak olan güç; [jstex]I^2*R = (0,2A)^2*6,15=~0,25 W[/jstex]
Fakat direkt akım sınırlaması için kullanılan dirençle kayıp yaşatmayan entegre varsa bende bilmek isterim, benimde 40-45 voltta 1 ampere yakın sabit akım kaynağı yapmam gerekli, tek alternatif LM2575HVT gibi.
ete
LM2576 için akım sınırlama devresine güzel bir örnek vereyim.
Devredeki  T1 ve T2 transistörlerini gerekirse kullanmayın ve 5 nolu bacağı bu durumda direk GND ye bağlayın.
Söz konusu transistörler devrenin anahtarlanmasında kullanılmaktadır.
Akım ayarı devrede yer alan R2 veya R3 veya R4 dirençlerinin değerlerini değiştirerek yapılmaktadır. Zaten Akım hesabı ile ilgili formülde verilmiştir.
Ete
http://dl.dropbox.com/u/25364674/2576_Ak%C4%B1mS%C4%B1n%C4%B1rlama.png
rf
Cevaplar için teşekkür ederim. @Ete beyinde tavsiye ettiği aşağıdaki devreyi bu gün tam olarak çalıştırma fırsatım oldu devre gayet düzgün çalışmaktadır. LM358'in beslemesindeki kapasitor önemli atlamamak lazım yoksa kazanç değerleri sapıtabiliyor.
İyi çalışmalar dilerim.
Acemi arkadaşlar için hatırlatmak isterim lm317 ile yapılan sabit akım kullanan her türlü şarj devresinde kullanılabilir. Devre çok daha az ısınacak ve giriş gerilimlerinden çok fazla etkilenmeyecektir.
LM2575/76 devresindeki bobin,kapasitor ve diyot değerlerini seçeceğiniz akım değerleri ile uygun seçmeyi unutmayın yoksa devreden sinek vızıldaması sesleri duymanız normaldir.
Gökhan BEKEN
Lm2576t5 ile 5voltluk sabit regülatör yaptım ama Lm2576t12 ile sabit 12voltluk devre için şema bulamadım, datasheed sayfasındaki devrelerde -12 +12 diye çıkışları vardı. Yapan var mı?
rf
LM2576-12 için ayrı bir devre yoktur. T5 takarsanız 5 volt alırsınız T12 takarsanız 12V alırsınız.
Tabiki giriş gerilimlerini ona göre vermeniz gerekiyor.
Değişik malzeme ve dizlimle +/-12V'da elde edebilirsiniz.
Gökhan BEKEN
Teşekkür ederim ben ayrı sanmıştım, sayenizde öğrendim.
