Mini2440 için Konnektör ve Kablo
Başlatan Tagli, 01 Ekim 2011, 14:33:57
Mini2440'ın GPIO pinlerine erişebilmek için bir çeşit IDE kablosuna ihtiyacım var, 34'lü. Ancak piyasada satılan normal 34'lü konnektörler büyük geliyor. Bu cihazın kullandığı konnektörün adı nedir? Nerede bulunur? Sanırım kablosu da daha ince olmalı, yanılıyor muyum?
İnternette toplu halde tüm kabloları satanlar var (örnek) ama fiyatı uygun değil ve işime yaramayan kabloları da satıyorlar. Mümkünse yurtiçinden temin etmek istiyorum.
mozkan87
Hocam 2mm IDC konnektör'müş Mini2440 taki konnektör. Aşağıda Digikey linki var. Türkiyede böyle şeyleri bulmak zor ama bakmak lazım gene. Kolay gelsin.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?keywords=S9061-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?keywords=S9023-ND
airforce
Notebook harddisk kablosunu inceleyin derim 2mm likti yanlış hatırlamıyorsam biraz modifiye ile istenildiği gibi kullanılabilir.
ErsinErce
piyasada 2mm aralıklı erkek ve dişi pin header var, biraz lehim işiyle kolaylıkla yapılabilir ama düzgün istiyorsan malesef ebayden almak gerekiyor
