C Programlama diliyle şamatalar
Başlatan z, 23 Ekim 2011, 15:32:04
ilhan_mkp
bu olayı catpat asm ile alakalı bir durumda görmüştüm şimdi osc ayarlarını biraz çalışırsam anlaşıldı
type casting
Gene örneklerle açıklayacağım.
int a;
short b;
              a=0x12345678;    //  olsun;
              b=(short)a;         // dersek b, 0x5678 değerini  alır
              (short)a demek, biliyorum sen short değilsin fakat kendini şu an için short'dan say demek
int a;
short b;
              b=(short)a>>16;  // dersek b, 0x1234 değerini  alır
int a;
short b;
              b=0x1234;    //  olsun;
              a=(int) b;     // dersek a, 0x00001234 değerini  alır
char a;
short b;
              b=0x1234;    //  olsun;
              a=(char) b;   // dersek a, 0x34 değerini  alır
GreeN
#47
Alıntı yapılan: papsukkal - 25 Ekim 2011, 05:24:55
birinci sorum..
a=1<<4  ile diyelim ki "a" registerinin 4'üncü bitini set ettik. bu işlemi önce 0 biti set edip sonra 4 defa sola mı kaydırıyor?
eğer böyle ise "a" registerinin 0,1,2,3'üncü bitlerinin önceden barındırdıkları durumlar ne oldu? eğer siliniyor ise bu işlemi belirli bir sıra ve usule göre mi yapmamız gerekiyor?
ikinci sorum..
bir fonksiyondan birden fazla değer ile dönebilirmiyiz?
üçümcü sorum..
işaretli sayı olarak tanımladığımız bir sayıda içerik hangi noktadan sonra (-) değer alır? yada bunun bir kuralı mı var?
dördüncü sorum..
adresiniz nedir? (24 Kasımda size çiçek göndericem  :) )
1.Cevap : Soruyu sorarken yaptığın yorumun kısmen yanlış olduğunu görebilirsin.
a=1<<4;
a =00000001 ; //a=1
a =00010000 ; //a=16
a=3<<1;
a=00000011; //a=3
a=00000110;//a=6
edit: Sağa kaydırma
a=3>>1;
a=00000011; //a=3
a=00000001;//a=1
2.cevap: Aslında 1 değer döner. Ama fonksiyon içinde global olarak tanımladığın değişkenlerin içeriğini değiştirebilirsin. Yada STRUCT yapı oluşturabilir bu sayede geriye döndürdüğün bir STRUCT altında birden fazla değer döndürebilirsin.
Örneğin kompleks bir sayının imajinel ve reel bileşenlerini fonksiyondan birini geri döndürebilirsin. Ama COMPLEX.reel ve COMPLEX.imag şeklinde oluşturacağın yapıyı direk COPMLEX olarak fonsiyondan geri döndürebilirsin.
3.cevap : bunu sayıların binary gösterimi için mi sordunuz anlamadım? Yoksa kaydırma işlemi için mi anlamadım ?
Terörü Lanetliyoruz.
if karşılaştırması
Karşılaştırma amacıyla if komutunu kullanıyoruz.
if den sonra parantez içinde karşılaştırma ifadesini yazıyoruz.
if (a==1)     // a, 1 mi
if (a!=1)     // a, 1 den farklımı
if (a>0)      // a, sıfırdan büyükmü
if den sonra gelen parantez içindeki ifade ya yanlıştır (0) yada doğru (0 dan farklı)
if (a&2)     // a AND 2 sonucu 0 dan farklımı
if karşılaştırmasından sonra ; konmaz. Eğer koyarsanız bu komut öylesine zaman kaybetmek adına çalışır
if karşılaştırmasından sonra sadece 1 komut yazarak bu komutun karşılaştırma sonucuna göre çalışıp çalışmamasını sağlarsınız.
    if (a==1)  b=2;     // eğer a, 1 ise b'ye 2 yükle
if karşılaştırmasının sonucuna göre birden fazla komut işletmek istiyorsanız
bu durumda komutları blok (dantelli parantez) içine alırız.
     if (a==1)
           b=2;
           c=0;
Yukaridaki komut; eğer a, 1 ise b'ye 2, c'ye de 0 yukle demek
else komutu
if karşılaştırmasında karşılaştırma sonucu beklenenin aksi olması durumunda kod çalıştırmak istersek else komutundan yararlanırız.
     if (a==1)
           b=2;
           c=0;
           b=5;
           c=7;
Yukarıdaki komut, a=1 ise, b=2, c=0 yapar.
a 1'e eşit değilse, b=5, C=7 yapar.
A=1 ise ve B=5 ise Ledyak fonksiyonunu cağırmak
      if ((A==1) && (B==5)) Ledyak();
Yada
      if (A==1) if (B==5) Ledyak();
Yada
      if (A==1)
           if (B==5)
                 Ledyak();
A=1 ise veya B=5 ise Ledyak fonksiyonunu cağırmak
      if ((A==1) || (B==5)) Ledyak();
Yada
      if (A==1) Ledyak();
      else if (B==5) Ledyak();
A 1 degilse ve B=5 ise Ledyak fonksiyonunu cağırmak
      if ((A!=1) && (B==5)) Ledyak();
gibi...
for döngüsü
Döngü kurmak için kullandığımız komutlardan birisi for komutudur.
for komutunu () takip etmelidir.
Parantez içine yazabileceğimiz ifadeleri örnekler vererek açıklayacağım.
for (a=0; a<10; a++)
a=0 ile başla,
eğer a<10 ise dantelli parantez içindeki komutları işlet, a yı 1 artır. (a++ a=a+1 demek) kırmızı renkli satıra git
for (a=10; a!=0; a--)
a=10 ile başla,
eğer a 0 değilse ise dantelli parantez içindeki komutları işlet, a yı 1 artır. (a-- a=a-1 demek) kırmızı renkli satıra git
a=0;
for (; a<10;)
  a++;
Yukarıdaki yazım şekilleri aynı işi yapar.
for komutu ile sadece tek komut işletecekseniz aşağıdaki örnekteki gibi dantelli parantezlere ihtiyaç kalmaz.
for (a=0; a<10; a++) Komut
Yukarıdaki kodu aşağıdaki gibi de yazabilirsiniz
for (a=0; a<10; a++) { Komut }
       Komut
while döngüsü
Döngü kurmak için kullandığımız komutlardan birisi while komutudur.
while komutunu () takip etmelidir. () içine koyacağımız şart doğru olduğu sürece while döngüsü çalışır. Şart sağlanmadığında while dan çıkılır.
while(1) yazdığımızda sonsuz bir döngü kurmuş oluruz ve asla while döngüsünden çıkılmaz.
a=0;
while (a<10)
a=0;
while (a<10)
    a=a+1;  gibi bir komut yazmazsak sonsuz döngü olur.
goto komutu
Tanımladığınız bir etikete goto komutu ile zıplayabilirsiniz.
Örneğin;
             n=0;
Dongu:    .......
             if (k>50) goto Cik;
             n++;
             if (n<10) goto Dongu;
Cik:        ........
&   |   ^   ~    (Bitwise)
&   AND  operatoru
|   OR  operatoru
^   XOR  operatoru
~   NOT operatoru
A = 0x0A &  0x03;   A nin sonucu 0x02
A = 0x0A |  0x03;   A nin sonucu 0x0B
A = 0x0A ^  0x03;   A nin sonucu 0x09
A = ~0x0A;   A nin sonucu 0x05
Array    Dizi
Örneğin A adında bir değişkenimiz olsun. Fakat bu değişkenimizin bireyleri olsun.
Yani A0, A1, A2..... şeklinde.
Bu tip değişkenler için hafızada yer açmamız gerekir.
Örneklere bakınız.
int A[10]; // 11 tane integer elamani olan A dizisi
int B[2]={4,5,6} // B[0]=4, B[1]=5, B[2]=6 demek
char Mesaj[128]={"Merhaba",0};
char Msg[128]={'M','e','r','h','a','b','a',0};
     if (B[1]==5)  LedYak();   // Eger Bnin 1.elemaninin degeri 0x00000005 ise LedYak fonksiyonunu cagir.
pointer kavramina bakalim.
pointere neden ihtiyac varla baslayalim.
Asagidaki gibi bir fonksiyon dusunelim.
void hesapla(int a, int b)
int x,y,z,w;
    x=a+b;
    y=a-b;
    z=a*b;
    w=a/b;
peki hesaplanan x,y,z,w degerlerini cagiran fonksiyona nasil iletebiliriz?  (malesef int int int int hesapla(int a, int b) yazamiyoruz)
Cozum 1. Global degisken kullanmak
int x,y,z,w;
void Hesapla(int a,b)
    x=a+b;
    y=a-b;
    z=a*b;
    w=a/b;
Cozum 2
void Hesapla(int a, int b, int* x, int* y, int* z, int* w)
    *x=a+b;
    *y=a-b;
    *z=a*b;
    *w=a/b;
Burada int *x,  gelen veri, x degiskeninin degeri değil adresidir demek.
*X = a+b; demek a+b islemini yap ve sonucu adresi verilen alana yaz demek.
Peki bu fonksiyonu cagirirken nasil adres verecegiz?
main void()  // burada parantez icine void yazacaksak yazmayabilme serbestligimiz var
int a,b,c,d;
        Hesapla (4, 5, &a, &b, &c, &d);) // Buradaki &a, a degiskeninin adresinin sayisal degeri demektir.
pointeri anlamak icin bir baska ornek
void main()
int a,b;        //  a ve b integer iki degisken
int* p          //  p,  integer degiskenlerin adresini saklayabilen bir degisken, yani bir pointer
       p=&a    //   a degiskeninin adresini p ye yukledik
       a=1;     //   a=1 yaptik
       b=*p;   //  p degiskenindeki adresdeki veriyi b ye yazdik. (b=a oldu)
Pointer denen sey de bundan ibaret.
O halde bir fonksiyondan istedigimiz kadar sonuc geri dondurebiliriz. Daha dogrusu, bir fonksiyondan, istedigimiz kadar degiskenin icine deger yazmasini isteyebiliriz.
structure ve union
Standart veri tiplerinin disinda veri tipleri olusturmak icin struct deyimiden yarlaniyoruz.
Mesela A degiskeninin bir integer bir de karakter bileseni olsun.
A nin integer bilesenine 1234 hex degeri aktaralim, karakter bilesenine de 'Z' olsun diyebiliriz.
Bunun icin tanimlanmasi gereken structure;
struct Ozel
   int IntBileseni;
   char CharBileseni;
Boyle bir tanim ardindan mesela A degiskenine bu ozelligi atayalim.
struct Ozel A;
Artik A degiskenimizin icine deger atayabiliriz.
void main()
   A.IntBileseni=0x1234;
    A.CharBileseni='Z'
//  A nin CharBileseni  'Z' mi diye bakmak istersek
   if (A.CharBileseni=='Z')
         // Anin Char bileseni Z imis
Simdi de union tanimlamasina bakalim.
Bunun icin bir ornek yapacagim.
struct Ozel_Integer{
   char H;
   char L;
// Burada yaptigim, adlari H ve L olan char tipinde 2 tane bilesenden olusan, Ozel_Integer adini verdigim  char bir degisken tanimlamak oldu.
union Ister16_Ister8_8 {
   int Bir_Kerede_16_Bit_Yukle;
   struct Ozel_Integer Sekiz_Bit_Yukle;
// Burada yaptigim ise Bir kerede 16 bit deger yuklenebilen integer tipinde ve adini Bir_Kerede_16_Bit_Yukle koydugum degisken ile;
// Daha once tanimladigim Ozel_Integer adindaki structurla ayni yapidaki  Sekiz_Bit_Yukle degiskenimi ayni adrese oturtmak oldu.
// Bu ozellige de Ister16_Ister8_8 adini verdim.
union Ister16_Ister8_8 Ozel_Degiskenime;
// Burada ise adini Ozel_Degiskenime koydugum bir degisken tanimlamak ve buna da Ister16_Ister8_8 adini koydugum union ozelligi vermek oldu.
void main (void)
   Ozel_Degiskenime.Bir_Kerede_16_Bit_Yukle=0x7890;
   Ozel_Degiskenime.Sekiz_Bit_Yukle.H=0x12;
   Ozel_Degiskenime.Sekiz_Bit_Yukle.L=0x34;
gambit1244
#54
Alıntı yapılan: fatihinanc - 25 Ekim 2011, 00:51:37
Eğer bir fonksiyon f1(int i); şeklinde tanımlanmışsa başına otomatik olarak int belirleyicisi eklenir ve şu anlama gelir;
int f1 (int i);
Dışarıdan int türünde bir parametre al ve geriye de int türünde bir değer döndür.
void f1 (int i);
Dışarıdan int türünde bir parametre al ve geriye değer döndürme
int ile void arasındaki temel farkı hala anlayamadım
hep void kullanırım
dondürmek istedigim değeri global bi değişkene atarım
sonra istediğim heryerde kullanırım
peki int kullanmanın avantajı nedir siz hangisini daha cok kullanıyorsunuz
iyi bilen arkadaşlar tabikide ikisininde yeri ayrı diyecektir fakat neden oldugunu soylerlerse cok makbule geçer
teşekkürler
[email]tufan_ozbek@hotmail.com[/email] Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift aslında bütün mesele bu.
fatihinanc
Alıntı yapılan: gambit1244 - 25 Ekim 2011, 16:27:20
Global değişkenler programın başından sonuna kadar hafızada tutulurlar. Bu sebeple programın başından sonuna kadar -hafızada- bulundukları bölgeyi işgal ederler.
Fakat bir fonksiyon içerisinde tanımlanan değişkenler( Örn : int f1(int i) fonksiyonu) stack alanını kullanırlar. Bu değişkenlerin ömürleri fonksiyonun başından sonuna kadar tanımlıdır.
Yani fonksiyon bitince stack alanında işgal ettikleri o bölge başka amaçlar için de kullanılabilir durumda olur.
Bu sebeple genellikle local değişkenler üzerinden işlem yapmak programı daha efektif çalışır hale getirir.
AST
Global değişkenler kullanılarak void tipinde tanımlanabilir.
İllaki  int olması gerekmiyor.Float f1() de olabilirdi.
Bu geri döndürülen verinin tipi ile alakalı.
Eğer geri dönecek değer int tipinde ise;
int f1();
float tipinde ise;
float f1();
geri dönüş değeri yoksa void olur.
C nin bu kadarcık özeti ile https://www.picproje.org/index.php/topic,35896.0.html de verdiğimiz örnek programları çok rahat anlamanız gerekiyor.
fatihinanc
Alıntı yapılan: bunalmis - 25 Ekim 2011, 16:56:21
Hocam elinize sağlık. Ben baştan sona kadar okudum. Anlatımınız ve renklendirmeler bence çok yerinde.
gambit1244
arkadaşlar degerli bilgiler için cok teşekkür ederim
sormak istedigim bişey daha var
mesela
RCC->AHB1ENR
boyle bir register kayıt işlemi var
buradaki ->  işlemini c kitabında hiç gormedim
gordüysemde hatırlayamadım
bu işlem asm komutumu yoksa sadece register için kullanılan bi komutmu
eğer oyleyse  bunun gibi c de olmayan komutlar nelerdir  yada bilmemize gerek varmı sizce
