BASIC kullanıcılarını C'ye alıştırma turları
Başlatan bunalmis, 28 Ekim 2011, 18:48:32
Su anda amac programın yakışıklı olması vs değil.
Tüm amacımız C Komutları örnek kodların içinde anlamaya çalışmak.
Cevap olacak programları istediğiniz gibi yazabilirsiniz.
Fonksiyon yazımını şu ana kadar göstermedik.
Kısaca değineyim
int main()
int A,B,C,D,Y,Z;
          A=1;
          B=2;
          C=3;
          D=4;
          Y=A+B;
          Z=C+D;
Yukarıdaki programı şu şekilde de yazabiliriz.
int Topla(int T1, T2)
     return(T1+T2);
int main()
int A,B,C,D,Y,Z;
          A=1;
          B=2;
          C=3;
          D=4;
          Y=Topla(A+B);
          Z=Topla(C+D);
Bu yazdığımız programda Topla adında bir fonksiyon tanımladık ve toplama işlemi gerektiğinde bu fonksiyonu çağırdık.
PIC basic gibi dillerde Fonksiyon kavramı yoktur hocam. Sadece Alt Program Vardır.Bu alt programlarda Argümant alamazlar. Yaptığınız Değişken Tanımlaması Programın heryerinde Yaşar.
Peki ben Fonksiyon Alt Programı nereden Biliyorum. VB den.
Yukardaki nedenlerden Dolayı PIC basic vb dilleri bilenlerden biraz ayrılıyorum. Ondan Dolayı Yazmadım.
int Port1;
int Port2;
while (1)
   if (Port1.7==0x01<7)
     if (Port2==$55)
            goto Buldum;
buldum: goto buldum;
Hocam herhalde böyle olurdu
Hataları kırmızı ile işaretledim.
int Port1;
int Port2;
while (1)
   if (
Port1==0x01<<7)
     if (Port2==
0x55)
            goto
Buldum;
Buldum: goto Buldum;
Goto olayına takılmayın. Fakat kullanmayın derler. Kullanırsanız da Keil çok güzel icabına bakar.
Programı aşağıdaki gibi de yazabiliriz.
int Port1;
int Port2;
    while (1) if (Port1&0x80) if (Port2==$55) goto Buldum;
Bu arada  int Port1 ve Port2; tanımını volatile unsigned int olarak tanımlamalıyız.
eistain_54
#37
Yok hocam anlaşılmayan bişey sadece while (1) ilemi sadece döngü kurulur.yani parantezin içi başka bir şekilde doldurulamazmi yani karşılaştırma tarzında
Eğer sonsuz döngü kuracaksan o zaman parantez içine her zaman doğru olan bir ifade yazmalısın. Bu durumda while içine sıkışıp kalırsın. while(1) while (2) gibi.
Yani:
      goto Yani
gibi bir durum oluşur.
while (0) dersek while içine girilmez.
Aşağıdaki program parçası for(i=0;i<10;i++)[/b] ile bire bir aynı anlama gelir.
    i=0;
    while(i<10)
          i++;
Burada i<10 ise ifade doğrudur. i=10 yada i>10 olduğunda i<10 sorgusu yanlış olur ve while dan çıkılır.
Her gün 24 altın verilirken bunun için kime şükredersin ey ademoğlu!?!
eistain_54
#38
peki while içinde lojik işlemler yapılabilirmi yani sorudaki gibi port1&0x55 gibi
Sonucu doğru yada yanlış olan her türlü işlemi while'a ait parantezin arasında kullanabilirsin.
eistain_54
#39
Anladım. O halde yukarıdaki soru için
while (port2&0x55)
buldum:
Bu yazdığın kod parçası port2 yi okur ve 0x55 ile AND yapar.
Eğer porttan okunan değerin 6, 4, 2, 0 bitlerinin hepsi de 0 ise while dönügüsünden çıkar. (Mesela 0x80 yada 0xAA vs okunursa while dan çıkılır)
Bu bitlerden en az birisi 1 ise tekrar port2 yi okuyarak döngü içinde kalmaya devam eder ve aynı kontrolleri tekrar tekrar yapar.
eistain_54
ben konuyu anladım gördüm ki o döngü içinde lojik kıyaslama da oluyormuş benim için önemli olan bu teşekkür ederim
Islemcilerin port ayarlamalari vs yi bir kenara biraksak;
Simdiye kadar ogrendiklerinle program yazabilirmisin?
eistain_54
bir deneyelim istersen hocam birde fonksiyon olayından bahsedelimmi biraz
Fonksiyonlara kisaca yukarida degindik.
https://www.picproje.org/index.php/topic,35980.msg257964/topicseen.html#msg257886
C de anlamli bir seyler yapan yaklasik 20-30 satirlik bir program yazmaniz isteyecegim.
eistain_54
#44
şamata yaptığımız yerde anlamadığımı ifade ettiğim konular dahil olmayacak diymi birde onları sonraya mi bıraktınız ?
Structure ve union çok zor değil. Yarın C yi bitireceğiz. Basic bilen 2 günde C ye geçer demiştim beni haksız çıkarma.
Yarın diğer konularla örnekler yaptıktan sonra structure vs ye bakarız.
