Akü kapasite ölçümü?
Başlatan Maxim, 25 Kasım 2011, 14:18:14
Maxim
bir akünün kalan kapasitesini ölçmenin yolu nedir ?
asitli sulu aküler, yada kurşunlu akü mü demek doğru olur
akünün üzerinde normalde kapasitesi yazıyor
atıyorum 100A/10h 12volt
yani 10 saat boyunca 100 amper verebilir
bu gerçekte böylemidir?
ne kadar kapasitemiz kaldı? %40 kapasite kaldı gibi ..
akümüzün voltajını ve anlık çekilen akımı ölçtüğümüzü farz edelim
bir sonuç çıkarabilirmiyiz ?
100A/10h diyorsa ben şunu anlıyorum,,,
Bu aküyü 10A yük ile kullanırsan toplamda 100A verir.
Aynı akü muhtemelen şu şekilde de etiketlenebilirdi:
70A/1h
ylmz
 Benimde bildiğim o sondakı h zamanı belırtıyor yanı 10 saat boyunca 100 amper çekılebılıyor aküden
ylmz
Alıntı yapılan: ylmz - 25 Kasım 2011, 15:41:09
Kapasite olayına değinecek olursak bunun hesaplamaları var daha önce bunu yapmıştım mesela akü 12 voltluk düşünürsek akünün içerisinde 2 voltluk hücreler vardır toplam 6 hücre vardır 2X6=12 V verir bu hücrelere göre hesaplanıyor.
Maxim
allegro hocam karıştırdın sen
şöyle düzeltelim o zaman kapasite değerini
45ah
yani 1 saat boyuca 45amper verebilir demek
fakat 2 sene sonra akü aynı kondüsyonda olmayacak
kafamda formüller canlanıyor ama olurmu öyle ?
diri bir akü şarj sırasında 13.8 volt
şarj olmadığı anda 12 volt (mudur?)
voltunu ve çekilen akımı görebiliyoruz
çekilen akıma göre akü voltajında düşme olacak (olması lazım)
akümüzün gücünüde biliyoruz (en azından en sağlam halini 45ah)
o anda çekilen gücüde biliyoruz watt olarak
10amper çekerken voltajımızda düşme olacak yada biraz daha ilerlersen bu düşme zamana karşı hızlanacak
12.0 volt ,11.95 volt, 11.9 volt, 11.85 volt ---> gibi düşen bir akü voltajımız var
tabi bir yerden sonrasına akü tamamen boş deniyor
şimdi bu düşme hızı akü eskidikçe - bayatladıkça daha hızlı olacaktır
ayrıca bu düşme hızı akümüzün kapasitesinede bağlı olarak fark edecektir.
bütün bu bilinenler sayesinde bilinmez olan "akü durumu? yada akü kapasitesi hatta akü ömrü" hesaplanamazmı ?
fxdev
baktım sayfana
cp = In x T formülü çok sade geldi gözüme
kurşun akülerde bu formül işe yararmı ? realde test edilmiş bir ortam varmı ?
cicjoe
biz bir kere akunun kapasitesini olcme ihtiyaci duymustuk. akumuz kursun-asitti. eger lityum polimer tarzi olsaydi, FxDev'in bahsettigi fark alma yontemini kullaniriz diye dusunuyorduk ama kursun asitte, cekilen akim degistikce, akunun kapasitesine olan etki cok degisiyor. ayrica aku bosta dururken (yaklasik 15dk) gerilimden bulunabiliyormus ama biz giren-cikan akim varken olcmek zorundaydik. akuden akim cekerken gerilimi dusuyor, aku dolarken gerilimi artiyor. bu nedenle bu yontemde kullanilamazdi. bizde akunun datasheet'inden farkli akim degerlerine gore kapasite degerlerini matlab'a girdik ve egrileri birbirine boldurerek ortaya bir formul cikardi arkadas sagolsun, eline saglik. boylece cekilen akimin kapasiteye etkisinin ne kadar oldugunu donduren bir fonksiyon yazip, akimi o katsayi ile carparak bir sayactan cikarttik veya ekledik. boylece aku olcumunu FxDev'in bahsettigi fark alma yontemi gibi gerceklestirmis olduk. ayrica akulere bir test yapmani ve degerleri kaydetmeni oneririm. elektronik yuk baglayarak, sabit akim altinda akuyu bosaltarak labview gibi programlarla veya gozlem yolu ile degerleri alman faydali olacaktir diye dusunuyorum.
OptimusPrime
bu iş için ti ın özel entegreleri vardı. ayrıca bir uygulama notunda nasıl yapıldığından bahsediyordu. yüzeysel baktığım için tam olarak nasıl ölçtüğünü hatırlayamadım. bir araştır istersen...
necati
/*saatte % 20 desarj a gore tablo
12 Volt battery
oran    Volts    per Cell
100%   12.70     2.12
90%     12.50     2.08
80%     12.42     2.07
70%     12.32     2.05
60%     12.20     2.03
50%     12.06     2.01
40%     11.90     1.98
30%     11.75     1.96
20%     11.58     1.93
10%     11.31     1.89
0          10.50     1.75
Ah/saat
  C/3    charge rate --> 75% recharged
  C/5    charge rate --> 85%
  C/10          rate --> 90%
  C/20          rate --> 95%
  C/100         rate --> 100%
      //  24.00 V  12.00 V
      //   range    range   condition   display
      //                                red flash warning
      //  30.00 V  15.00 V  overvoltage
      //                                happy dance
      //  27.00 V  13.50 V  charge
      //                                6 green dots
      //  25.30 V  12.65 V  100% charge
      //                                5 green dots
      //  24.90 V  12.45 V  75%
      //                                4 green dots
      //  24.48 V  12.24 V  50%
      //                                3 yellow dots
      //  24.12 V  12.06 V  25%
      //                                2 red dots
      //  24.00 V  12.00 V  flat
      //                                1 red dot
      //  23.78 V  11.89 V  discharged
      //                                1 flashing red dot
      //  23.00 V  11.50 V  crazy low
      //                                no dots at all
ulaşamadığınız sitelere buradan gidin
http://www.pagewash.com/
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.gbqbcvp.pbz.ne/sbebf/vaqrk.cuc=3fCUCFRFFVQ=3dr6o195s83o6249pq502s9sro43on6pnp&obneq=3d4.0
Okan AKÇA
12 volt  akü:
boş akü  :12 v
tam şarjlı akü:14.2 v
60a/s akü bir saatte max 60a akım verir ve biter
birde şarj etme degerleri vardır.şarj etme degerleri aküden aküye degişmektedir.
emrahmrcn
Genelde güç yönetim sistemlerinde coloumb meter adı verilen yöntem kullanılır, yani bataryayı tam boş iken şarja başlarız ve sürekli gücü takip eder aküye ne kadar güç doldurduğumuzu tespit ederiz. Akü full şarj voltajına gelince doldurduğumuz toplam güç akünün içindedir artık ve kapasitesi budur. Bu süre akünün kondisyonuna göre ve çevre şartlarına göre değişir, tabi depolayabilceği güç değeride. Akü kullanılırken(deşarj) yine aynı şekilde aküden çıkan gücü takip eder ve ne kadar güç kaldığını o zamana kadar harcanan gücü toplam güçten çıkarırak bulabiliriz(Daha önce akü dolarken gücü tespit etmiştik).
Okan AKÇA
bu konuyla ilgili bilim teknikte bir yazı olması gerekiyordu
ares
 akuler kendı kapasıtelerının 5 ila 6 katı akımı karsılayabılırler . Akülerde iki çeşit sıcaklık testi vardır. Örneğin 60 Ah'lik bir aküde: 480 A EN ve 280 A DIN Bu iki farklı akım uzunluğunun, öngörülen akü elektriğinin altına inilmeden aküden verilebilmesi gerekmektedir. bu durumda bu akım sartlarını saglayacak yuku sarj olmus akuya baglarsınız cok kısa zaman ıcerısınde akuyu test edebılırsınız . akunun ıc dırencını bu yolla olcebılır boylelıkle kapasıtesı hakkında yorum yapabılırsınız ( daha ayrıntılı bılgı ve uygulama artık tıcarı olabılır)  bu mantıkla devrenızı tasarlayabılırsınız bence.
Maxim
sanırım bu konuda cep telefonu programları çok ileri
geçenlerde kullandığım bir program var android için
programı yüklüyorsun sürekli log alıyor, bakıyor, kullanılan pilin mAh değerini falan hatta voltajını giriyorsun
telefonun şarjını tam bitiriyorsun, sonra dolana kadar şarj ediyorsun, program hep bu süreleri gözlemliyor
ondan sonra estimated değerler çıkmaya başlıyor
grafik bir çizelgesi falan var
bir -iki gün içerisinde sana pil ne zaman bitecek? hangi program ne kadar kapasite tüketiyor, lcd ekran ne kadar akım çekiyor
böyle gidersen ne zaman telefon kapanır, şarja takınca ne zaman dolacak ? herşeyi söylüyor
tabi pil nimh bunun gibi bir programı kurşun asit akülere uygulamak lazım diye düşünüyorum
ylmz
Alıntı yapılan: cyclone - 25 Kasım 2011, 18:52:55
12 volt  akü:
boş akü  :12 v
Arkadaşa katılıyorum bu konuda akünün tipine göre değişir
Sulu, jel, kuru, traksiyoner gibi akü çeşitleri var piyasada hepsinin tepe şarj voltajları farklıdır.
Maxim
şöyle güzelcene kendi konumu bir hortlatayım önce..
tekrar konuya dönecek olursak
kurşunlu akünün kapasitesini-durumunu nasıl ölçebiliriz arkadaşlar bilen varmı?
bir cihaz kullandım, kredi kartı pos makinesi kadar boyutta lcd ekranı var
kablolarını akünün kutup başlarına takıyorsun
akü değerlerini giriyorsun, 12v ve üzerinde yazan sae bilmemne kapasite değerini
1-2 saniye içinde sana akünün o anki kondisyonunu yüzde olarak söylüyor
birde kağıttan döküm alıyor cimcime..
bunu nasıl yaparız?
bu da çıktı resmi
