8051 islemci icin yardim.
Başlatan bunalmis, 13 Aralık 2011, 22:24:27
Foruma yeni uye olmus arkadaslardan birisi (teknisyen1903) asagidaki linkteki proje ile sorun yasamis ve ozel mesajla benden  yardim istedi.
https://320volt.com/ds1620-at89s52-isi-olcumu-glcd-termometre/
Sozkonusu projedeki malzemeler ilgi alanima girmedigi icin yardimci olamayacagim. Yeni uye arkadasimiz da belliki forumda acemilik cekiyor ve bazi cekinceleri var. Onun yerine konuyu burada actim. Sorunun ne oldugunu buradan detayli yazarsa yardimci olacaginizdan eminim.
teknisyen1903
Çekince yok da direkt başka bir site bağlantısı verildiği için başka anlaşılmalar olabileceğini düşündüm ve kimi üyelere özel mesaj ile ulaştım.
Programdaki sorun ise logo.h ve tablo.h dosyalarının olmaması. Yani bunlara ait kod olmaması. Buna rağmen protues'ta devre tam olarak çalışıyor, hex dosyasının içeriğini de görüntüleyemiyorum, o yüzden gömülen kodları da bulamıyorum.
Banada Mesaj Attı. Ben Foruma Konu Açmasını İstemiştim.
Neyse Konuya Dönelim.
@teknisyen1903
Problemi Nerede Yaşadın ?
ilker_32
O dosyaların gerekli olduğuna inanıyorsan neden tekrar yazmıyorsun? Aşağıda benzer bir proje var belki işine yarayabilir.
http://a1112.hizliresim.com/s/g/1357d.jpg
#include <16f877A.h>
#device adc=10
#device *=16
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT                 //Reset when brownout detected
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#use delay(clock=20000000)
#include <HDM64GS12.c>
#include <graphics.c>
#use fast_io(A)
int yuk;
int menu;
int ekran;
char t10[] = "10";
char t20[] = "20";
char t30[] = "30";
char t40[] = "40";
char t50[] = "50";
char t60[] = "60";
char derece[]= "C";
char tmp[]= "SICAKLIK";
char tmp1[]= "AYARLAR";
char tmp2[]= "GRAFiK";
char tmp3[]= "GiRiSLER";
char tmp4[]= "CIKISLAR";
char tmp5[]= "KAPAT";
char yazi[5];
unsigned long int temperature;
float value;
int ciz;
menu_ekran(int8 menum){
switch(menum){
case 0:
glcd_rect(0,1,60,21,yes,ON);//---       //SICAKLIK buton kısmı
glcd_rect(0,23,60,42,yes,off);//---
glcd_rect(0,23,60,42,NO,ON);//---
glcd_rect(0,44,60,63,yes,off);
glcd_rect(0,44,60,63,NO,ON);//---
glcd_rect(67,1,127,21,yes,off);//---
glcd_rect(67,1,127,21,NO,ON);//---
glcd_rect(67,23,127,42,yes,off);//---
glcd_rect(67,23,127,42,NO,ON);//---
glcd_rect(67,44,127,63,yes,off);
glcd_rect(67,44,127,63,NO,ON);//---
glcd_text57(7,7,tmp,1,off);
glcd_text57(10,29,tmp1,1,on);
glcd_text57(13,51,tmp2,1,on);
glcd_text57(74,7,tmp3,1,on);
glcd_text57(74,29,tmp4,1,on);
glcd_text57(84,51,tmp5,1,on);
menu=0;break;
case 1:
glcd_rect(0,1,60,21,yes,off);//---       //AYARLAR buon kısmı
glcd_rect(0,1,60,21,NO,ON);//---
glcd_rect(0,23,60,42,yes,on);//---
glcd_rect(0,44,60,63,no,ON);//---
glcd_text57(7,7,tmp,1,on);
glcd_text57(10,29,tmp1,1,off);
menu=1;break;
case 2:
glcd_rect(0,1,60,21,yes,off);//---      //GRAFİK buton kısmı
glcd_rect(0,1,60,21,no,on);
glcd_rect(0,44,60,63,yes,on);//---
glcd_text57(13,51,tmp2,1,off);
menu=2;break;
case 3:
glcd_rect(67,1,127,21,yes,on);//---       //GİRİŞLER buton kısmı
glcd_text57(74,7,tmp3,1,off);
menu=3;break;
case 4:
glcd_rect(67,1,127,21,yes,off);//---       //ÇIKIŞLAR buton kısmı
glcd_rect(67,23,127,42,yes,on);//---
glcd_text57(74,29,tmp4,1,off);
menu=4;break;
case 5:
glcd_rect(0,1,60,21,yes,off);//---       //KAPAT buton kısmı
glcd_rect(67,44,127,63,yes,on);
glcd_text57(84,51,tmp5,1,off);
menu=5;break;
void main(){
   setup_psp(psp_disabled);
   setup_spi(spi_ss_disabled);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_1(t1_disabled);
   setup_timer_2(t2_disabled,0,1);
   setup_adc_ports(AN0_AN1_VSS_VREF);
   setup_adc(adc_clock_internal);
   setup_ccp1(ccp_off);
   setup_ccp2(ccp_off);
   SET_TRIS_A(0b00001111);
   set_tris_c(0x0f);
   set_adc_channel( 0 );
   delay_us(20);
glcd_init(on);
delay_ms(1250);
menu=0;
ekran:
//-------Ekran Bölmeleri---------//
glcd_circle(5,58,5,yes,on);      //
glcd_rect(3,56,127,60,NO,ON);    //
glcd_text57(10,48,t10,1,on);     //
glcd_text57(30,48,t20,1,on);     //
glcd_text57(50,48,t30,1,on);     //
glcd_text57(70,48,t40,1,on);     //
glcd_text57(90,48,t50,1,on);     //
glcd_text57(110,48,t60,1,on);    //
glcd_text57(20,3,tmp,2,on);      //
glcd_rect(1,1,127,19,NO,ON);    //
while(1){
   temperature = read_adc();
   ciz= (temperature/10)-2;
   value = (temperature*0.1)-0.2;
   glcd_rect(7,57,ciz*2,59,yes,on); // Temperature bari ciziliyor
   sprintf(yazi,"%4.1f",value);
   if(value<100)
   glcd_circle(90,25,2,no,off);
   glcd_circle(90,25,3,no,off);
   glcd_circle(85,25,2,no,off);
   glcd_circle(85,25,3,no,off);
   glcd_circle(85,25,2,NO,on);
   glcd_circle(85,25,3,NO,on);
   glcd_text57(95,22,derece,3,off);
   glcd_text57(90,22,derece,3,on);      //
   glcd_text57(18,22,yazi,3,ON);
   delay_ms(1000);
   glcd_text57(18,22,yazi,3,OFF);
   else if(value>99)
   glcd_text57(90,22,derece,3,off);
   glcd_text57(95,22,derece,3,on);
   glcd_circle(90,25,2,NO,on);
   glcd_circle(90,25,3,NO,on);
   glcd_text57(6,22,yazi,3,ON);
   delay_ms(1000);
   glcd_text57(6,22,yazi,3,OFF);
   glcd_rect(7,57,ciz*2,59,yes,off);
//---------------------MENU----------------------------------------------------//
ekran=0;
if(input(PIN_C0)==0){
if(ekran==0){
glcd_init(on);
menu_ekran(0);
while(1){
if(input(PIN_C1)==0){
if(menu==0){
menu=6;
menu=menu-1;
menu_ekran(menu);
delay_ms(100);
if(input(PIN_C2)==0){
if(menu==6){
menu=0;
menu=menu-1;
menu=menu+1;
menu_ekran(menu);
delay_ms(100);
ekran=1;
delay_ms(200);
if(menu==5){
ekran=0;
glcd_init(on);
goto ekran;
Aşağıda verdiklerim de zaten C kütüpanesinde vardır herhalde. Pinleri değiştirebilirsin.
[code]/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////                          graphics.c                             ////
////   This file contains functions to draw lines, rectangles, bars, ////
////   circles and text to a display. A function which draws a       ////
////   single pixel must be defined before calling the functions in  ////
////   this file. Call it glcd_pixel(x, y, color) where x is the     ////
////   horizontal coordinate, y is the vertical coordinate, and      ////
////   color is 1 bit to turn the pixel on or off.                   ////
////   * Note: (0, 0) is treated as the upper left corner            ////
////  glcd_line(x1, y1, x2, y2, color)                               ////
////     * Draws a line from the first point to the second point     ////
////       with the given color                                      ////
////       - color can be ON or OFF                                  ////
////  glcd_rect(x1, y1, x2, y2, fill, color)                         ////
////     * Draws a rectangle with one corner at point (x1,y1) and    ////
////       the other corner at point (x2,y2)                         ////
////       - fill can be YES or NO                                   ////
////  glcd_bar(x1, y1, x2, y2, width, color)                         ////
////     * Draws a bar (wide line) from the first point to the       ////
////       second point                                              ////
////       - width is the number of pixels wide                      ////
////       - color is ON or OFF                                      ////
////  glcd_circle(x, y, radius, fill, color)                         ////
////     * Draws a circle with center at (x,y)                       ////
////  glcd_text57(x, y, textptr, size, color)                        ////
////     * Write the null terminated text pointed to by textptr with ////
////       the upper left coordinate of the first character at (x,y) ////
////       Characters are 5 pixels wide and 7 pixels tall            ////
////       - size is an integer that scales the size of the text     ////
////     * Note - This function wraps characters to the next line    ////
////              use #define GLCD_WIDTH to specify a display width  ////
////        (C) Copyright 1996, 2004 Custom Computer Services        ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS  ////
//// C compiler.  This source code may only be distributed to other  ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use,            ////
//// reproduction or distribution is permitted without written       ////
//// permission.  Derivative programs created using this software    ////
//// in object code form are not restricted in any way.              ////
#ifndef GRAPHICS_DRAWING_FUNCTIONS
#define GRAPHICS_DRAWING_FUNCTIONS
#ifndef ON
#define ON  1
#endif
#ifndef OFF
#define OFF 0
#endif
#ifndef YES
#define YES 1
#endif
#ifndef NO
#define NO  0
#endif
//// Defines a 5x7 font
const int8 FONT[51][5] ={0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // SPACE
                         0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, // !
                         0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, // "
                         0x14, 0x3E, 0x14, 0x3E, 0x14, // #
                         0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, // $
                         0x43, 0x33, 0x08, 0x66, 0x61, // %
                         0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // &
                         0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, // '
                         0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, // (
                         0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, // )
                         0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14, // *
                         0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, // +
                         0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, // ,
                         0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // -
                         0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, // .
                         0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // /
                         0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0
                         0x00, 0x04, 0x02, 0x7F, 0x00, // 1
                         0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 2
                         0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, // 3
                         0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4
                         0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5
                         0x3E, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // 6
                         0x01, 0x01, 0x71, 0x09, 0x07, // 7
                         0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 8
                         0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x3E, // 9
                         0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, // :
                         0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, // ;
                         0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // <
                         0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // =
                         0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, // >
                         0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, // ?
                         0x3E, 0x41, 0x59, 0x55, 0x5E, // @
                         0x7E, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7E, // A
                         0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // B
                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // C
                         0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // D
                         0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // E
                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, // F
                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x49, 0x3A, // G
                         0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // H
                         0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, // I
                         0x30, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // J
                         0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // K
                         0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // L
                         0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, // M
                         0x7F, 0x02, 0x04, 0x08, 0x7F, // N
                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // O
                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P
                         0x1E, 0x21, 0x21, 0x21, 0x5E, // Q
                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x76};// R
const int8 FONT2[44][5]={0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // S
                         0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, // T
                         0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // U
                         0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, // V
                         0x7F, 0x20, 0x10, 0x20, 0x7F, // W
                         0x41, 0x22, 0x1C, 0x22, 0x41, // X
                         0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, // Y
                         0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, // Z
                         0x00, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, // [
                         0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, // \
                         0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x00, // ]
                         0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // ^
                         0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // _
                         0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, // `
                         0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // a
                         0x7F, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // b
                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, // c
                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x7F, // d
                         0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // e
                         0x04, 0x04, 0x7E, 0x05, 0x05, // f
                         0x08, 0x54, 0x54, 0x54, 0x3C, // g
                         0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // h
                         0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, // i
                         0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00, // j
                         0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // k
                         0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, // l
                         0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78, // m
                         0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // n
                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // o
                         0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, // p
                         0x08, 0x14, 0x14, 0x14, 0x7C, // q
                         0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, // r
                         0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, // s
                         0x04, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x44, // t
                         0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, // u
                         0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, // v
                         0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, // w
                         0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // x
                         0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, // y
                         0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, // z
                         0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x41, // {
                         0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, // |
                         0x41, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, // }
                         0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02};// ~
// Purpose:       Draw a line on a graphic LCD using Bresenham's
//                line drawing algorithm
// Inputs:        (x1, y1) - the start coordinate
//                (x2, y2) - the end coordinate
//                color - ON or OFF
// Dependencies:  glcd_pixel()
#ifdef LARGE_LCD
void glcd_line(int16 x1, int16 y1, int16 x2, int16 y2, int1 color)
#else
void glcd_line(int8 x1, int8 y1, int8 x2, int8 y2, int1 color)
#endif
   int16        dy, dx;
   signed int8  addx=1, addy=1;
   signed int16 P, diff;
   #ifdef LARGE_LCD
   int16 i=0;
   dx = abs((signed int16)(x2 - x1));
   dy = abs((signed int16)(y2 - y1));
   #else
   int8 i=0;
   dx = abs((signed int8)(x2 - x1));
   dy = abs((signed int8)(y2 - y1));
   #endif
   if(x1 > x2)
      addx = -1;
   if(y1 > y2)
      addy = -1;
   if(dx >= dy)
      dy *= 2;
      P = dy - dx;
      diff = P - dx;
      for(; i<=dx; ++i)
         glcd_pixel(x1, y1, color);
         if(P < 0)
            P  += dy;
            x1 += addx;
            P  += diff;
            x1 += addx;
            y1 += addy;
      dx *= 2;
      P = dx - dy;
      diff = P - dy;
      for(; i<=dy; ++i)
         if(P < 0)
            P  += dx;
            y1 += addy;
            P  += diff;
            x1 += addx;
            y1 += addy;
// Purpose:       Draw a rectangle on a graphic LCD
//                fill  - YES or NO
// Dependencies:  glcd_pixel(), glcd_line()
#ifdef LARGE_LCD
void glcd_rect(int16 x1, int16 y1, int16 x2, int16 y2, int1 fill, int1 color)
#else
void glcd_rect(int8 x1, int8 y1, int8 x2, int8 y2, int1 fill, int1 color)
#endif
   if(fill)
      #ifdef LARGE_LCD
      int16 i, xmin, xmax, ymin, ymax;
      #else
      int8  i, xmin, xmax, ymin, ymax;
      #endif
      if(x1 < x2)                            //  Find x min and max
         xmin = x1;
         xmax = x2;
         xmin = x2;
         xmax = x1;
      if(y1 < y2)                            // Find the y min and max
         ymin = y1;
         ymax = y2;
         ymin = y2;
         ymax = y1;
      for(; xmin <= xmax; ++xmin)
         for(i=ymin; i<=ymax; ++i)
            glcd_pixel(xmin, i, color);
      glcd_line(x1, y1, x2, y1, color);      // Draw the 4 sides
      glcd_line(x1, y2, x2, y2, color);
      glcd_line(x1, y1, x1, y2, color);
      glcd_line(x2, y1, x2, y2, color);
// Purpose:       Draw a bar (wide line) on a graphic LCD
//                width  - The number of pixels wide
#ifdef LARGE_LCD
void glcd_bar(int16 x1, int16 y1, int16 x2, int16 y2, int8 width, int1 color)
#else
void glcd_bar(int8 x1, int8 y1, int8 x2, int8 y2, int8 width, int1 color)
#endif
   int8         half_width;
   signed int16 dy, dx;
   signed int8  addx=1, addy=1, j;
   signed int16 P, diff, c1, c2;
   #ifdef LARGE_LCD
   int16 i=0;
   #else
   int8 i=0;
   #endif
   half_width = width/2;
   c1 = -(dx*x1 + dy*y1);
   c2 = -(dx*x2 + dy*y2);
   if(x1 > x2)
      signed int16 temp;
      temp = c1;
      c1 = c2;
      c2 = temp;
      addx = -1;
   if(y1 > y2)
      signed int16 temp;
      temp = c1;
      c1 = c2;
      c2 = temp;
      addy = -1;
   if(dx >= dy)
      P = 2*dy - dx;
      diff = P - dx;
      for(i=0; i<=dx; ++i)
         for(j=-half_width; j<half_width+width%2; ++j)
            #ifdef LARGE_LCD
            int16 temp;
            #else
            int8 temp;
            #endif
            temp = dx*x1+dy*(y1+j);    // Use more RAM to increase speed
            if(temp+c1 >= 0 && temp+c2 <=0)
               glcd_pixel(x1, y1+j, color);
         if(P < 0)
            P  += 2*dy;
            x1 += addx;
            P  += diff;
            x1 += addx;
            y1 += addy;
      P = 2*dx - dy;
      diff = P - dy;
      for(i=0; i<=dy; ++i)
         if(P < 0)
            P  += 2*dx;
            y1 += addy;
            P  += diff;
            x1 += addx;
            y1 += addy;
            #ifdef LARGE_LCD
            int16 temp;
            #else
            int8 temp;
            #endif
               glcd_pixel(x1+j, y1, color);
// Purpose:       Draw a circle on a graphic LCD
// Inputs:        (x,y) - the center of the circle
//                radius - the radius of the circle
//                fill - YES or NO
#ifdef LARGE_LCD
void glcd_circle(int16 x, int16 y, int16 radius, int1 fill, int1 color)
#else
void glcd_circle(int8 x, int8 y, int8 radius, int1 fill, int1 color)
#endif
   #ifdef LARGE_LCD
   signed int16 a, b, P;
   #else
   signed int8  a, b, P;
   #endif
   a = 0;
   b = radius;
   P = 1 - radius;
   do
      if(fill)
         glcd_line(x-a, y+b, x+a, y+b, color);
         glcd_line(x-a, y-b, x+a, y-b, color);
         glcd_line(x-b, y+a, x+b, y+a, color);
         glcd_line(x-b, y-a, x+b, y-a, color);
         glcd_pixel(a+x, b+y, color);
         glcd_pixel(b+x, a+y, color);
         glcd_pixel(x-a, b+y, color);
         glcd_pixel(x-b, a+y, color);
         glcd_pixel(b+x, y-a, color);
         glcd_pixel(a+x, y-b, color);
         glcd_pixel(x-a, y-b, color);
         glcd_pixel(x-b, y-a, color);
      if(P < 0)
         P += 3 + 2 * a++;
         P += 5 + 2 * (a++ - b--);
    } while(a <= b);
// Purpose:       Write text on a graphic LCD
// Inputs:        (x,y) - The upper left coordinate of the first letter
//                textptr - A pointer to an array of text to display
//                size - The size of the text: 1 = 5x7, 2 = 10x14, ...
#ifdef LARGE_LCD
void glcd_text57(int16 x, int16 y, char* textptr, int8 size, int1 color)
#else
void glcd_text57(int8 x, int8 y, char* textptr, int8 size, int1 color)
#endif
   int8 j, k, l, m;                       // Loop counters
   int8 pixelData[5];                     // Stores character data
   for(; *textptr != '\0'; ++textptr, ++x)// Loop through the passed string
      if(*textptr < 'S') // Checks if the letter is in the first font array
         memcpy(pixelData, FONT[*textptr - ' '], 5);
      else if(*textptr <= '~') // Check if the letter is in the second font array
         memcpy(pixelData, FONT2[*textptr - 'S'], 5);
         memcpy(pixelData, FONT[0], 5);   // Default to space
      // Handles newline and carriage returns
      switch(*textptr)
         case '\n':
            y += 7*size + 1;
            continue;
         case '\r':
            x = 0;
            continue;
      if(x+5*size >= GLCD_WIDTH)          // Performs character wrapping
         x = 0;                           // Set x at far left position
         y += 7*size + 1;                 // Set y at next position down
      for(j=0; j<5; ++j, x+=size)         // Loop through character byte data
         for(k=0; k < 7; ++k)             // Loop through the vertical pixels
            if(bit_test(pixelData[j], k)) // Check if the pixel should be set
               for(l=0; l < size; ++l)    // These two loops change the
               {                          // character's size
                  for(m=0; m < size; ++m)
                     glcd_pixel(x+m, y+k*size+l, color); // Draws the pixel
#endif
////                           HDM64GS12.c                           ////
//// This file contains drivers for using a Hantronix HDM64GS12 with ////
//// a KS0108 display controller. The HDM64GS12 is 128 by 64 pixels. ////
//// The driver treats the upper left pixel as (0,0).                ////
//// Use #define FAST_GLCD if the target chip has at least 1k of RAM ////
//// to decrease the time it takes to update the display.            ////
//// glcd_update() must then be called to update the display after   ////
//// changing the pixel information.                                 ////
//// See ex_glcd.c for suggested usage.                              ////
//// See KS0108.c for controlling a single 64 by 64 display          ////
//// LCD Pin connections:                                            ////
//// (These can be changed as needed in the following defines).      ////
////  * 1: VSS is connected to GND                                   ////
////  * 2: VDD is connected to +5V                                   ////
////  * 3: V0  - LCD operating voltage (Constrast adjustment)        ////
////  * 4: D/I - Data or Instruction is connected to B2              ////
////  * 5: R/W - Read or Write is connected to B4                    ////
////  * 6: Enable is connected to B5                                 ////
////  *7-14: Data Bus 0 to 7 is connected to port d                  ////
////  *15: Chip Select 1 is connected to B0                          ////
////  *16: Chip Select 2 is connected to B1                          ////
////  *17: Reset is connected to C0                                  ////
////  *18: Negative voltage is also connected to the 20k Ohm POT     ////
////  *19: Positive voltage for LED backlight is connected to +5V    ////
////  *20: Negavtive voltage for LED backlight is connected to GND   ////
////  glcd_init(mode)                                                ////
////     * Must be called before any other function.                 ////
////       - mode can be ON or OFF to turn the LCD on or off         ////
////  glcd_pixel(x,y,color)                                          ////
////     * Sets the pixel to the given color.                        ////
////  glcd_fillScreen(color)                                         ////
////     * Fills the entire LCD with the given color.                ////
////  glcd_update()                                                  ////
////     * Write the display data stored in RAM to the LCD           ////
////     * Only available if FAST_GLCD is defined                    ////
#ifndef HDM64GS12
#define HDM64GS12
#ifndef GLCD_WIDTH
#define GLCD_WIDTH   128
#endif
#ifndef GLCD_CS1
#define GLCD_CS1     PIN_B0   // Chip Selection 1
#endif
#ifndef GLCD_CS2
#define GLCD_CS2     PIN_B1   // Chip Selection 2
#endif
#ifndef GLCD_DI
#define GLCD_DI      PIN_B2   // Data or Instruction input
#endif
#ifndef GLCD_RW
#define GLCD_RW      PIN_B4   // Read/Write
#endif
#ifndef GLCD_E
#define GLCD_E       PIN_B3   // Enable
#endif
#ifndef GLCD_RST
#define GLCD_RST     PIN_B5   // Reset
#endif
#define GLCD_LEFT    0
#define GLCD_RIGHT   1
#ifndef ON
#define ON           1
#endif
#ifndef OFF
#define OFF          0
#endif
// Function Prototypes
void glcd_init(int1 mode);
void glcd_pixel(int8 x, int8 y, int1 color);
void glcd_fillScreen(int1 color);
void glcd_writeByte(int1 side, BYTE data);
BYTE glcd_readByte(int1 side);
void glcd_update();
#ifdef FAST_GLCD
struct
   int8 left[512];
   int8 right[512];
} displayData;
#endif
// Purpose:       Initialize the LCD.
//                Call before using any other LCD function.
// Inputs:        OFF - Turns the LCD off
//                ON  - Turns the LCD on
   // Initialze some pins
   output_high(GLCD_RST);
   output_low(GLCD_E);
   output_low(GLCD_CS1);
   output_low(GLCD_CS2);
   output_low(GLCD_DI);                 // Set for instruction
   glcd_writeByte(GLCD_LEFT,  0xC0);    // Specify first RAM line at the top
   glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0xC0);    //   of the screen
   glcd_writeByte(GLCD_LEFT,  0x40);    // Set the column address to 0
   glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0x40);
   glcd_writeByte(GLCD_LEFT,  0xB8);    // Set the page address to 0
   glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0xB8);
   if(mode == ON)
      glcd_writeByte(GLCD_LEFT,  0x3F); // Turn the display on
      glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0x3F);
      glcd_writeByte(GLCD_LEFT,  0x3E); // Turn the display off
      glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0x3E);
   glcd_fillScreen(OFF);                // Clear the display
   #ifdef FAST_GLCD
   glcd_update();
   #endif
// Purpose:    Update the LCD with data from the display arrays
#ifdef FAST_GLCD
void glcd_update()
   int8 i, j;
   int8 *p1, *p2;
   p1 = displayData.left;
   p2 = displayData.right;
   // Loop through the vertical pages
   for(i = 0; i < 8; ++i)
      glcd_writeByte(GLCD_LEFT, 0x40);          // Set horizontal address to 0
      glcd_writeByte(GLCD_LEFT, i | 0xB8);      // Set page address
      glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, i | 0xB8);
      output_high(GLCD_DI);                     // Set for data
      // Loop through the horizontal sections
      for(j = 0; j < 64; ++j)
         glcd_writeByte(GLCD_LEFT, *p1++);      // Turn pixels on or off
         glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, *p2++);     // Turn pixels on or off
#endif
// Purpose:    Turn a pixel on a graphic LCD on or off
// Inputs:     1) x - the x coordinate of the pixel
//             2) y - the y coordinate of the pixel
//             3) color - ON or OFF
#ifdef FAST_GLCD
   int8* p;
   int16 temp;
   temp =  y/8;
   temp *= 64;
   temp += x;
   if(x > 63)
      p = displayData.right + temp - 64;
      p = displayData.left + temp;
   if(color)
      bit_set(*p, y%8);
      bit_clear(*p, y%8);
#else
   BYTE data;
   int1 side = GLCD_LEFT;  // Stores which chip to use on the LCD
   if(x > 63)              // Check for first or second display area
      x -= 64;
      side = GLCD_RIGHT;
   bit_clear(x,7);                              // Clear the MSB. Part of an instruction code
   bit_set(x,6);                                // Set bit 6. Also part of an instruction code
   glcd_writeByte(side, x);                     // Set the horizontal address
   glcd_writeByte(side, (y/8 & 0xBF) | 0xB8);   // Set the vertical page address
   glcd_readByte(side);                         // Need two reads to get data
   data = glcd_readByte(side);                  //  at new address
   if(color == ON)
      bit_set(data, y%8);        // Turn the pixel on
   else                          // or
      bit_clear(data, y%8);      // turn the pixel off
   glcd_writeByte(side, data);   // Write the pixel data
#endif
// Purpose:    Fill the LCD screen with the passed in color
// Inputs:     ON  - turn all the pixels on
//             OFF - turn all the pixels off
#ifdef FAST_GLCD
   int8  data;
   int8  *p1, *p2;
   int16 i;
   data = 0xFF * color;
   for(i=0; i<512; ++i)
      *p1++ = data;
      *p2++ = data;
#else
   int8 i, j;
      glcd_writeByte(GLCD_LEFT, 0b01000000);    // Set horizontal address to 0
      glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0b01000000);
      glcd_writeByte(GLCD_LEFT, i | 0b10111000);// Set page address
      glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, i | 0b10111000);
         glcd_writeByte(GLCD_LEFT, 0xFF*color);  // Turn pixels on or off
         glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0xFF*color); // Turn pixels on or off
#endif
// Purpose:    Write a byte of data to the specified chip
// Inputs:     1) chipSelect - which chip to write the data to
//             2) data - the byte of data to write
   if(side)                   // Choose which side to write to
      output_high(GLCD_CS2);
      output_high(GLCD_CS1);
   output_low(GLCD_RW);       // Set for writing
   output_d(data);            // Put the data on the port
   delay_cycles(1);
   output_high(GLCD_E);       // Pulse the enable pin
   delay_cycles(5);
   output_low(GLCD_E);
   output_low(GLCD_CS1);      // Reset the chip select lines
// Purpose:    Reads a byte of data from the specified chip
// Ouputs:     A byte of data read from the chip<
teknisyen1903
Kod yazma konusunda iyi değilim, zira kütüphane kodunu hiç yazamam, yazamıyorum desem daha doğru. Son verdiğiniz kodlardan da yola çıkayım dedim ama maalesef sonuca varamadım. Teşekkür ederim İlker Bey yardımınız için. Bugün teslim etmem gerekiyordu, edemeyeceğiz artık.
Kabil ATICI
logo.h ve tablo.h dosyaları olmadan proteusta çalışabilir. Eğer hex uzantılı dosyayı  metin düzenleme programı ile açarsan muntemelen veri 100D33 satırından itibaren başlıyor. Bu intel hex biçimi gibi duruyor.
at89c52 ile at89s52 arasındaki tek fark s serisinin paralel programlamaya spi programlama seçeneğinin eklenmesidir.
hadi Animasyon(&reklam); satır kaldırılarak logondan kurtulursun ama karakterlerin bulunduğu kodu mutlaka oluşturmak gerekir. bunu hex dosyasından ayıklaman gerekebilir.
illede o kullandığın entegreler şart değilse aynı grafik lcd ile
http://elektronikvelemciler.blogspot.com/2011/04/atmega16-ve-lm35-ile-grafik-lcd-ekranl.html
önerebilirim. atmega16 ve lm35 ile yapıldı.
Tek zorlayıcı yanı programı assembler ile yazıldı.  Programda kullanılan araçlar ile birlikte verildi. Sorun olursa da yardımcı olabilirim. avrstudio ile derlemesi yapılıyor.
kolay gelsin..
ambar7
teknisyen1903
Herkese teşekkür ederim, tam sorun çözülmese de işim görüldü.
