kondansatör deşarj süresi ?
Başlatan Maxim, 02 Ocak 2012, 17:56:42
Maxim
bunun bir hesabı olması lazım nasıl hesaplarım ?
çekilen akım 1 amper olsun
voltajımız 12 volt olsun
buna göre
1000uf (Bin microfarad) ve 100F (yüz farad) kondansatörlerin tam doludan tam boş olma zamanları nelerdir ?
ferit06
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kondansat%C3%B6r
İc=C*(dvc/dt) formülünden hesaplayabilirsiniz.
     İc=akım,
dvc:Kondansatorün tam dolu olduğu gerilim,
dt:süre
Kabil ATICI
http://www.antrak.org.tr/gazete/121999/sinan.htm
sitesinde pratikte boşalma ve boşalma  için 3RC  kullanılmış. (Başka bir setede 5RC önerilmiş ama bir açıklama getirilmemiş).
Zaten sizin akım verildiğine göre  akım sınırlaması verilmiş.
t=3.C.V/I  olabilir.
ambar7
tayyar
Okuldan aklımda kalan: Kondansatör deşarj süresi 5RC olduğu. R*C=to (karakterin okunuşu to, yazılışı tek karakter["t" nin kuyruğu sol tarafa olan])
emrahother
Kapasite arttıkça, RC zaman sabiti büyür ve deşarj yavaşlar
Direnç küçüldükçe, RC zaman sabiti küçülür ve deşarj hızlanır
fahri-
Tam şarj/deşarj gerilimi %99,3 / %0,07 olarak alınırsa (genelde bu değer alınıyor)  şarj/deşarj süre t=5xRC
Maxim
http://www.digikey.com/Web%20Export/Supplier%20Content/tt-electronics-welwyn-985/docs/tt-electronics-capacitor-discharge-calculator.xls
ferit06
02 Ocak 2012, 19:45:17 #7 Son düzenlenme: 02 Ocak 2012, 19:46:52 ferit06
Alıntı yapılan: Maxim - 02 Ocak 2012, 19:26:06
Buradaki  hesaplama ve diğer arkadaşların vermiş oldukları cevaplar sizin sorunuzun cevabı değil. Onlar kondansator ve ona paralel bağlı direnç üzerindeki gerilim değişimini verir. Teorik olarak kondansator  hiçbir zaman tam boş olmaz. Sizin sorunuz sabit akımda(1 amper demişsiniz) kondansatörün tam boşalması.
1000  mikrofarad için 12 ms,
100 farad için 1200 sn gibi...
Maxim
Alıntı yapılan: ferit06 - 02 Ocak 2012, 19:45:17
şunu doğrumu anlamışım ?
100 faradlık (12 volt) dolu bir kondansatöre 12 volt 1 amper çeken (12 wattlık) bir lamba bağlıyorum
ve 1200/60 yani 20 dakika yavaş yavaş azalarak ışık verecek
ferit06
Lamba bağlayacaksanız akım sabit olmayacağı için süre uzayacak... Bu durumda sizin verdiğiniz linkteki hesaplamalar geçerli olacak...
03 Ocak 2012, 13:57:40 #10 Son düzenlenme: 03 Ocak 2012, 14:02:47 Mucit23
Şunuda belirtmek gerekir. Kondansatör 5T lik süre içerisinde doluyorsa bu süre içerisinde eşit bir şekilde dolup boşalmıyor. 5T luk sürede Tamamı doluyorsa ilk 1T süresinde ise Kondansatörün Yaklaşık %60'ı dolmuş oluyor. Geri Kalan %40 ı ise 4T süresinde yavaş yavaş doluyor.
Boşalma eğriside aynı dolum gibidir. Eğer Eğer 5T süresinde doluyorsa Yine 5T süresinde boşalır.
Kondansatörün şarj olurken üzerinde biriken gelirim ve üzerinden geçen akım eğrisi aşağıdaki gibi
image hosting jpeg
Buda deşarj grafiği
hosting images
Şu siteyi inceleyin her ne kadar ingilizce olsa bile anlatımı gerçekten çok güzel
http://www.electronics-tutorials.ws/rc/rc_1.html
http://www.electronics-tutorials.ws/rc/rc_2.html
