PC817 Optocoupler, potadan geçerken yanıyor (?)
Başlatan zamzam23, 18 Ocak 2012, 10:36:46
zamzam23
Arkadaslar;
PC817 Optocoupler potadan geçerken yanıyor. Devre üzerinde 3 tane var. Her seferınde bir tanesi yanıyor. Bazen yanmadan gecıyor bazen bir tanesi bazen 2 tanesi birden yanıyor. datasheetine baktım lehimleme sıcaklıgı 10sn boyunca 260 derece diyor. Dizgi yapan firmada potada neler olup bitiyor kac derecede lehimleniyor bılmıyorum ancak boyle bir problemim var.
Daha önce boyle bir sorunla karsılasan oldu mu? Çözüm için ne önerirsiniz? Baska model opto mu kullanmalıyım sizce?
t2
Ben  aşağıdaki konuda sormuştum. sorun olmaz dediler
https://www.picproje.org/index.php/topic,33967.msg238589.html#msg238589
Sonradan kendim denedim, seri üretim yaptırdım  henüz yanmış olana rastlamadım.
zamzam23
valla hocam bilemiyorum. ben seri üretim oncesi 100 tane kart yaptırdım deneme amaclı. bunlardan yaklasık 50 tanesinde optolar yandı şimdi onları değiştirmekle mesgulum. elle lehımlerken de 2-3 sn 450 derecede lehım yaptıgım zaman optolar yanıyor 350 derecede yaptıgım zaman optolar bozulmuyor. belkıde benım optolar mı sorunluydu acaba. sharp marka pc817.
t2
sharp marka pc817 optolar iyi görünüyor ben çok kullandım. yanması ile ilgili başka bir sorun olabilir. lehimleme süresi uzun olabilir.  Lehimi niçin 450 veya 350 derecede yapıyorsunuz? Pota sıcaklığı 250 . havyayla yapıyorum derseniz 300 yeterli. Bence haketmişsiniz.
zamzam23
neyi haketmişim? deneme amaclı havyayla 450 ve 350 de lehimledim.
potada sıcaklık nedir ne değildir süresi ne kadardır o aşamaları hiç bilmiyorum. başka ne gibi bir sorun olabılır? dizgiden sonra bazı optalar bozulurken bazıları bozulmuyor.devrede sorun var desek hepsi bozulur hıc calısmaz. optolar bozuk desek değil markalı orjinal malzeme. elle lehimlerken sorun yok demekkı dizgide bişi oluyor.
t2
Potadaki sıcaklık ve lehimleme süresini sormanızda yarar var. Ben yaptırmadan önce sormuştum 5 saniye sürmez demişti. kendim yaparken de 250 dereceye ayarlamıştım.
Havya sıcaklığının 350 veya 450 olması bana yüsek gibi geldi.
OptimusPrime
bence dizgi firmasını ziyaret etmekte fayda var.
belki gerçekten 260 derece değildir veya lehimleme uzun sürüyordur. görmek lazım. sonuçta işçi lehim alıp almadığına bakar. biraz lehim problemi varsa ısıyı artırır vs vs.
belki ön ısıtması vardır onun sıcaklığı fazladır. gibi.
yerinde görmekte fayda var...
zamzam23
Alıntı yapılan: t2 - 18 Ocak 2012, 11:45:55
evet tabiki yüksek.
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 18 Ocak 2012, 12:01:23
dogru haklısınız.
pcb_desing
Bence sorun dızgı fırmasında, malzeme potaya gırmeden 70-80 drecede ön ısıstma yapılması daha sonra 270 derce cıvarında  fulex denen sıvıya batırılıp potaya sokulmalı bu ıslemlerden bırı yapılmıyorsa kartı pota'da daha uzun sure tutmak gereker ve bu yuzden  optalar yanıyor olay tamamen ımalat prosedüründe.
erkan614
bazen orjinal olmayan ama orjinal gibi görünen malzemeler geldiği oluyor. hangi firmadan tedarik ettiniz
zamzam23
Alıntı yapılan: erkan614 - 18 Ocak 2012, 16:48:10
Dorukan dış ticaret. şimdiye kadar sahte ürün sattıklarına şahit olmadım. sizin bi tecrübeniz oldu mu bu konuda?
My75
Ben ön ısıtma yapmadan 240 derece potalarım ama 817'nin daha yandığını görmedim..Genellikle tolerans 260 derecede max. 10sn'dir..
zamzam23
evet galiba problemin sebebi anlasıldı. dizgi aşamasında bu bahsi geçen aşamalardan biri eksik old. için olsa gerek, malzeme yanıyor.bu problemım tamam artık cozum yollarına bakıcam dizgiyle gorusucem.
benim bir problemim daha var bu dizgi firmasıyla. şöyle ki;
kartlara vernik sürdürmek istedik. önce inceltip sürmüşler. bana gönderdikleri numune de vernik kuruyunca pul pul döküldü kartta tutmadı. ikinci kez bu sefer inceltmeden sürdüler bu kez de aynı sey oldu vernik pul pul olup dökülüyor. siz ne dersiniz bu olaya? kartta vernik neden tutmaz?
My75
Eğer bildiğimiz selülozik vernik ise bunlar sertleştirici ile kullanılır,bir ölçüsü vardır bu sertleştiricinin.Çok koyarsan dediğin gibi çatlar dökülür az koyarsan kuruması uzun zaman alır.
Eğer yüksek frekanslı bir devre ise bu tip vernik tavsiye etmem.Bu iş için özel kimyasallar vardır muhakkak.
Ben spray halinde satılan bir plastik kaplayıcı madde kullandım bir devremde,74HC595N bir çalışıp bir çalışmıyordu,bana kafayı yedirtti.En sonunda üzerindeki kaplamayı tiner ile temizledim ve sorun ortadan kalktı..
zamzam23
o sprey halinde kullandıgınız malzeme nasıl oluyor da malzemelerı etkıleyebılıyor anlayamadım.bi calısıp bir calısmaması neden olabılır? vernik de boyle bısı yapar mı? yuksek frekans yok devrede fakat zamanla nemden dolayı kart bozulmasıl dıye atmamız ıstendı. bizde vernik attırdık ama sonuc bu oldu
