13 Temmuz 2020, 03:59:54
220VDC ile 24VDC röle çalıştırma
Başlatan gokhan1500, 25 Ocak 2012, 17:51:18
gokhan1500
25 Ocak 2012, 17:51:18 Son düzenlenme: 25 Ocak 2012, 17:56:43 gokhan1500
Arkadaşlar bir proje için 220VDC beslemenin kullanıldığı yerde 16 adet röleyi sürmem gerekiyor.24VDC Röle kullanarak devreyi tasarladım devre çalışıyor ama devredeki 33k lar üzeirnde yaklaşık 2w lık enerji harcanıyor buda ısı oluşumunu sağlıyor.Dirençlerin sıcaklığı 100 derece civarlarında seyrediyor.Sıcaklığı düşürmem lazım.Devrede kullandığım dirençler 3W.Röle bobinin omik direnci 2.7k
Zener kullanarak rölelere giden 220VDC yi düşerebilrmiyiz veya gerilimi düşürmek için alternatifler nelerdir?
Herbir rölenin bağlantısı şekildeki gibidir.
Şekildeki devreden geçen akım :220/33k+2k7=6.16ma
Direnç Üzerinde harcanan güç  :   33k*(6.16ma)^2=1.25W
Röle üzerindeki gerilim           :220-(6.16*33)=17V
suleymanq
Direncin yanina seri bir diyot baglarsan 220'yi yariya dusurursun(pozitif altenanslar gececek), sonra da roleye paralel bir kapasitor baglayarak deneyebilirsin
t2
Zener kullanırsanız direnç yerine zener ısınır.
Bu iş için gerçekten mmbta42 kullandıysanız  kısa sürede  transistör yanacaktır.
tayyar
220dc yi 150k lık seri iki direnç ile şaseye bağlayın. bu iki direnç üzerindeki güç kaybı 0.16 watt olacaktır.
150k ların ortasından (gerilim bölücü) çıkan 110volt dc ile kontaktöre seri bağlı 10k ya bağlayın. 10k üzerinde yaklaşık 86 volt; röle bobini üzerinde de yaklaşık 24 volt kalacaktır. 10k ve röle bobini üzerinde de yaklaşık 0.95watt güç harcanacaktır. Toplam tüketilen güç 1.11watt.
Evet çok ciddi bir kazanç yok ama ısıl denge açısından daha kullanışlı olabilir.
gokhan1500
Alıntı yapılan: t2 - 25 Ocak 2012, 18:12:15
Hocam acaba devreki transistörler MBTA42. Transistörin kollektör dayanma gerilimi Max 300V  ve kollektör akımı max 500ma.Transistörün bozulmasını sağlıyacak faktör nedir?
gokhan1500
Alıntı yapılan: tayyar - 25 Ocak 2012, 18:19:49
16 adet rölenin hep beraber çekili olma ihtimali düşüksede tasarımı ona göre yapmam lazım.1.11 watt*16=17.76w yapıyor.Direnç bu değerlere dayanır ama devrenin sıcaklığı yüksek derecelere çıkıyor bu değerlerle.Akımı bir şekilde düşürmek gerek.
t2
Alıntıdayanma gerilimi Max 300V  ve kollektör akımı max 500ma.Transistörün bozulmasını sağlıyacak faktör nedir?
220V DC dediğiniz yer gerçekten 220V dc midir?
Yoksa 220V şebekenin doğrultulmuş hali midir?
2.si ise orası 311V dc civarındadır.
Böyle bir gerilimi anahtarlamak için  en az 600V luk transistör yakışır.  mje13005 olabilir.
MBTA42 , kps42, mpsa42 bunlar telefon hatlarında kulanılan anahtarlama transistörleridir.
erkan614
tavsiyem 20-50w arası bir smps kullanın girişi 220 ac veya dc olsada çıkışta 24 alırsınız.
haricinde eğer 220ac girişiniz var ise her röle için 33k direnç yerine 1M//330uF x2 kapasiteyi röleye seri bağlayın
220dc ise yeni bir tasarım yapın
O ısıyı klasik bölme usulleri ile hiçbir şekilde yok edemezsin. 220V'u düşürmen şart. İster smps, ister charge pump ister bilmem şu bu.
erkan doğru yöntemi göstermiş ama hesap hatası yapmış. Toplam röle harcaması 5W'ı bulmuyor (röle bobin direnci 2,7K denmiş). 5W lık minik bir smps işi çözer. İster DC ister AC olsun problemsiz çalışır.
gokhan1500
Hocam tavsiye edebileceğiniz hazır olarak bulabilceğim SMPS modülleri nerden temin edebilirim acaba? Tasarlanan cihaz beslemesini akü sisteminden alacağı için hızlı şarj gerilimlerinede dayanması gerekiyor.O yüzden besleme min 270VDC'ye dayanmalı.
Hazır da bulursunuz böyle basit bir şey de yapabilirsiniz,
image hosting
Bu da 9910 hesaplama aracı.
http://hotfile.com/dl/143684194/b973612/HV9910AS.exe.html
emrah8230
her rolenin kendi voltajında kaç mA çektiğini bul örneğin 150mA .
sonra her role başına CBB kondansatöre 220v ver sonra çıkışını doğrult dorultmadan sonra bi tane 400v kondansatör koy roleyi  sür. sonra en yakın cbb kapasitörü deneyerek ideal akıma en yakın olanını bul.
Not  : Bu devre her role için ayrı ayrı kullanılır. 5 role için bu devre 5 tane olmalıdır.
Not : Yarım dalga (tek diyot) doğrultma kullanmayınız. Düzgün çalışmaz.
Not : Doğrultmadan sonra kesinlikle role bağlı olacaktır. aç kapa işlemini doğrultmadan önce yapmalısınız. çünki role bağlı olmadan kapasitör uçlarında 300 voltun üzerinde bir gerilim oluşur. Aç kapayı 220yi keserek veya bağlayarak yapınız.
