beko 57 ekran tv ekran kayma sorunu
Başlatan erkantr67, 30 Ocak 2012, 05:34:01
erkantr67
   kolay gelsin
   beko 57 ekran tüplü tv de ekran görüntüsü yaklaşık 2-3 cm aşağı kaymış durumda + bir diğeri ise bu kaymanın yarattığından şüpelendiğim ekran 3 veya 4 dk ara ile gidiyor 1 sn sonra geliyor.Fakat bu işlem uyduya takılı iken uydudan çıkarığımda karıncalı ekran tv de tam ekran gözüküyor Acaba arıza uydudamı yoksa telivizyonda mı? arıza ise neresinden yapmış olabilir. Çünkü uyduya baktım içinde kodansatör olsun transistörler olsun sağlam . Başka nerelerden yapabilir bu arızayı.
ilker_32
Gazi bulvarında ki Arçelik firmasında bir süre çalışmıştım.
Karıncalanma değil de, eğer normal yayında böyle bir sorun var ise, çözüm olarak bazı bölgelerde kurumuş olan elektrolitik kondansatörleri değiştiriyorlar. Bundan eminim, ama hangi bölgede ki kondansatörler olduğunu şuan da unuttum. (3 adet kond.) Televizyon tamircilerinde arıza notları kitabı var 3 baskı bundan var ise yada temin edersen hangi kondansatörler olacağını kolayca bulabilirsin.
Yada çok eski görünen kondansatörleri değiştirmeyi dene. (Bu şekilde zor bulursun)
erkantr67
evet yayında yapıyor bunu karıncalamada normal kondansatörler televizyondaki diyimi uydu alıcısından yapmaz ?
elektronik
vertikal devresindeki 2.2mf kondansatörü değiştir
vertikal devresinde yanlış hatırlamıyorsam 1 tane 2.2mf vardı.
erkantr67
Alıntı yapılan: elektronik - 31 Ocak 2012, 19:20:28
Vertital dediğiniz güç devresimi?
birde 2.2uf mi 2.2mf mi ?
ilker_32
TV'yi uydu alıcısından bağımsız deneyin yani normal bir anten ile. Bahsedilen kondansatörün resimi aşağıdakidir.
erkantr67
01 Şubat 2012, 04:10:04 #6 Son düzenlenme: 01 Şubat 2012, 04:13:48 erkantr67
teşekkürler.Bir deniyecem fakat uydudan ayırdığımda başka deneyeceğim uydu alıcım yok ve es ki usul antende yok malesef
ayrıca arkadaş vertikal dedi vertikal dediğiniz skartın bulunduğu kat mı?
ilker_32
Ben montaj ile uğraşıyordum yani tamir ile ilgim pek olmadı 15 yıldır TV ile ilgilenmiyorum, düşey(vertikal) ve yatay(horizantıl) katlarını benden daha iyi olan arkadaşlar açıklayacaktır.
Aynı şase'den bahsediyorsak, yukarıda arkadaşın bahsettiği kondansatör C625 olacak, ve üzeri şişmiş olan kondansatörler var ise onlarıda değiştir. 150K R725, 726, 727 olabilir tam hatırlamıyorum. Onuda bir dene bakalım.
erkantr67
Alıntı yapılan: ilker_32 - 01 Şubat 2012, 04:49:48
şişmiş kondansatör yok malesef dediklerinizi sabah uygulamaya başlarım .tşkler.
