13 Temmuz 2020, 05:37:35
4-20 mA üretme
Başlatan ahmet_zxc, 05 Şubat 2012, 20:11:18
alperodabasi
Hocam AD5422 kullanılır mı hiç. Hem çok para, hemde biraz analog mühendislik yapalım lütfen :)
Zamanına bende aynı yollardan geçtim.
Ama LM741 ile çok sağlıklı olmaz.
Rail to rail çalışabilen, daha guzel bir opamp bulmanı tavsiye ederim.
texas'ın tlv64xx serileri iyidir mesela...
serhat1990
Ben lm324 ile yaptım sıkıntı yaşamadım fakat akımda 10uA 20uA bir oynama oluyor . Bu benim için sıkıntılı değil fakat sizce bu problemi nasıl çözebilirim opamp değiştirmeden :)
şef112
Alıntı yapılan: Klein - 06 Şubat 2012, 05:10:44@ahmet_zxc
Bu şekilde sabit akım alamazsın.  şemasını verdiğin devre bildiğin terslemeyen amplifikatör.
Şöyle düşün.
100K direnç ile yük paralel. 100K yüksek bir değer  yük direncin de 1K nın altında. Bu durumda 100K'nın çıkışa etkisi küçük. Şimdi 100K direnci kaldır ve yerine yükü bağla. Bunu yaptığında göreceksin ki  devre terslemeyen amplifikatör.
Diyelim ki:
yük direncin 100R buna r1 , opamp çıkışındaki 100R dirence de R2 diyelim.
Terslemeyen amplifikatörlerde kazanç = 1+(r2/r1)
senin amplifikatörünün kazancı  1+(100/100) = 2;
opamp girişine 5V verdin.  Opamp çıkışın ne olur?  5*2 = 10V.  Yük üzerinden geçen akım nedir? 10/200 = 0.05A = 50mA
Şimdi yükü değiştirelim.
Yük direncimiz (R1) 200R olsun.
Kazancımız  =  1+(100/200) = 1.5   Opamp çıkışı = 1.5*5 = 7.5V  yükten geçen akım = 7.5/300 = 0.025A = 25mA
Görüldüğü üzere yük değişince senin yük akımın da değişiyor.
Ancak yük R1 değil de R2 olsaydı o zama yükün değişse de sabit akım alabilirdin.
Başka bir konu ise , endüstride kullanılan  ürünlerin 4-20mA bağlantısı genellikle böyle olmaz.  Eğer uygulama endüstriyel standartta bir 4-20mA çıkışlı uygulama ise 2 telli  bağlantı kullanılır.  Bu bağlantıda  aygıtın 2 ucu bulunur bu uçlardan birine  + besleme verilir (genellikle 24V) çıkış ucu ile GND arasına da direnç bağlanır. Aslında bu direnç yük direnci değildir. Yük olan senin cihazındır.
Aşağıdaki linki bir incele. Orada konuşulmuştu bu konu.
http://www.picproje.org/index.php/topic,34375.0.html
Helal olsun ustam çok güzel anlattın
ELEKTRONİK CİDDİ BİR İŞTİR,HOBİ OLAMAZ
PROTECH_
devredeki direncleri metal-film kullanman gerekli.
birde opamp icin input ofset voltaji dusuk olan.
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - berlin
şef112
Alıntı yapılan: PROTECH_ - 26 Haziran 2019, 17:43:04devredeki direncleri metal-film kullanman gerekli.
Merhaba hocam bende böyle birşey yapıcam op amp olarak lm741 değilde lm 358 kullansam nasıl olur??
Nacizane fikrin nedir.
Alıntı yapılan: şef112 - 12 Temmuz 2019, 00:26:12Merhaba hocam bende böyle birşey yapıcam op amp olarak lm741 değilde lm 358 kullansam nasıl olur??
Şemayi koyarsan ortaya bi bakalim.
