proteus çalışan devre gerçek uygulamada çalışmıyor
Başlatan bulut_01, 17 Mart 2012, 18:57:45
TA7R
Pic in datasheetini incelemek lazım belki de harici osc yapmanız lazım olabilir.
jackal183
while(i<1000) döngüsünün sonrasına,  while(1); şeklinde yazıp dener misiniz?
bulut_01
jakal dediğini yapdım bu sefer proteusdada calısmadı cıkıs hep low
#include <12F675.h>
#FUSES NOWDT
#FUSES PUT
#FUSES INTRC_IO
#FUSES NOBROWNOUT
#fuses NOMCLR
#use delay(int=4000000)
int16 i ;
void main()
set_tris_a(0x00) ;
output_a(0x00) ;
while(i<1000);
while(1)
for(i=0; i<1000; i++)
output_high(pin_a2) ;
delay_us(i) ;
output_low(pin_a2) ;
delay_us(1000-i) ;
YENİLMEZ..
jackal183
kardeş dediğimi yanlış anlamışsın,
önceki yazdığın kodda
while(i<1000)
   kod
   kod
while(1);
şeklinde demek istedim.
Sen C biliyor musun? yoksa gözünden mi kaçtı bu:
son yazmış olduğun koda bakarsan, senin kodun while(i<1000); döngüsünün içerisinde sürekli döner, başka hiç işlem yapmaz,
bulut_01
Alıntı yapılan: jackal183 - 18 Mart 2012, 14:10:32
while(i<1000)
   kod
   kod
while(1);
denedim neleri denemedımkı pic patlatacam artık calısmam dedı baska bıse demedı
dedıgın gıbı yapdım jackal proteusda calısıyo gercekde gıne calısmıyo ben kökenım pbp ccs c ögrenıyorum askerden yenı geldım cogu seyı unutmusum dedıgın sekıldekı kodlar;
#include <12F675.h>
#FUSES NOWDT
#FUSES PUT
#FUSES INTRC_IO
#FUSES NOBROWNOUT
#fuses NOMCLR
int16 i ;
void main()
setup_adc_ports( NO_ANALOGS );
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_vref(FALSE);
set_tris_a(0x00) ;
output_a(0x00) ;
while(i<1000)
delay_us(i) ;
delay_us(1000-i) ;
while(1);
YENİLMEZ..
bulut_01
int16 i ; değişkenine değer atamayı unutmusum
şu şekilde yazınca calısdı int16 i=0 ; seklınde yapınca devre çalışdı butun ılgılenen arkadaslar cok cok tesekkur ederım saolun...
YENİLMEZ..
jackal183
peki neden öyle olduğunu anladınız mı? C'ye alışabilmeniz için soruyorum bu soruyu?
sifirzero
arkadaşlar aynı sorun bendede var gerçekte çalışmıyor devre herşey tamam.simülasyonda çalışıyor.
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
Recep METE
Proteusta çalışan devre gerçek devrede de calismasi gerekir. Çalışmıyorsa gercek devrede eksik olan birseyler vardir. Ben de breadboard başında cildirma noktasına gelmiş, saçlarını beyazlatmis biriyim. Devre elemanlarını teker teker değiştirerek dene. Yılma sonunda calisiyor.
kudretuzuner
Proteus simulasyon esnasında bazı hesaplamaları otomatik yapar.Siz gerçek devreyi kurarken eleman hesaplarınızı da datalarına göre koymalısınız.(örnek olarak isiste smd ledlerde 150 ohmluk direnç kullanırım,kartta ise 1kohmluk.Ayrıca PIC çalışmalarınızda boş bacak bırakmayınız.Yazılım ile ya VDD veya VSS'ye bağlayınız.PIC kontrollarında optokaplır kullanmanız size ayrı bir lüks çalışma verecektir.Motor vs gibi manyetik alan yaratan elemanları da ya röle kontrolu veya opto ile izole ediniz ve PIC beslemesi ile motor beslemesinin ayrı ayrı yapın.İsiste çalışan bir proje de teknik hata yok matematiksel noksanlıklar var demektir.Amatör olarak verebileceğim bilgiler bu kadardır.Kolay gelsin.
Amatör
mert3162
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
İlk hortlama 23 Mayıs 2015 de olmuş,
yetmemiş bugünde cana gelmiş.
Biraz daha hortlasın bari;  8)
Atanmayan ilk değer ram hafızada 0xFFFF olarak saklanıyor ise
ve bu değer de 1000' den büyük olduğuna göre birinci while
komutu atlanıyor.
Proteus ram kısmını 0x00 değerleri ile doldurmuş ise i değeri
0x0000 olacaktır. Bu durumda ilk while komutu işleyecektir.
Bu nedenle her zaman ilk değer atamak uygun olacaktır...
bulut_01
Proteus da değişkenler ilk start durumda 0x00 oluyor ama gercekte start anında degerler farklı oluyor değişken 0 atanmamıs durumunda proteus çalışmaması gerekir realtime oldugu için
YENİLMEZ..
Bende proteus ve gerçek ile ilgili bir bilgi paylaşayım tekrar:
Proteus PORTların ilk değerlerinide gerçekten farklı alabiliyor,
misal
PORTB = !PORTB;
output_B( !input_B() );
PORTB.0 = !PORTB.0
output_toggle(pin_B0);
Gibi bir kod parçası yazılırsa
proteusda ve gerçekte farklı çalışabilir.
Aslında bu şekildeki kodlar tehlikeli zaten.
aynı PORTtan okuyup aynı PORTa yazılacaksa sıkıntı olabilir zaten,
bu durum detaylı şekilde eski konularda tartışılmıştı.
Birde zaten programın başında
bütün portlara ilk değer verilmeli,
giriş çıkış durumları ayarlanmalıdır.
(Derleyiciye göre giriş çıkış durumu atamak gerekmeyedebiliyor tabi.)
