mikroC ve PIC18F4550 kitabımız hakkında
Başlatan kemalserkan, 26 Nisan 2012, 09:10:04
cengz
micro c bilgisayarınızda yüklüyse crackini indirmen yeterli olacaktır, cracklediğiniz zaman sınır kalkıyor
yusuf3101
evet bilgisayarımda yüklü mikro c.  crack arıyorum şuan fakat bilen arkadaş varsa linkte atarsa memnun olurum..
teşekkürler..
yusuf3101
hocam demo limit sorununu çözdüm fakat bu seferde hex dosyasını oluşturmuyor, derledikten sonra tüm dosyalar çıkıyor fakat aralarında hex yok.
isisden pice hexi yüklemek için tıklıyorum, derlediğim kalasörü açıyorum fakat hex dosyası yok.
kitapta anlatılanlara göre yeni proje oluşturdum bire bir söylenenleri yaptım hex dosya olmadığı için simülasyonda deneyemiyorum
işte buda derledikten sonra çıkan dosyaların tamam mı
yardımcı olursanız çok memnun olucam şimdiden teşekkürler herkese..
Extreme
Başarılı bir yayıncılık altaş yayincilik.
Umarım herkese faydalı bir kitap olur.
Ahmet Demir
#64
Önce böylesine faydalı bir kaynak yayınladığınız için teşekkür ederim. Kitaptaki örnekleri sitesinden indirdim. 14. bölümdeki 1. örneği derlemeye çalıştığımda Demo Limit uyarısı veriyor. Sorun
   USB_Interrupt_Proc();                   // USB servicing is done inside the interrupt
satırından kaynaklanıyor. Açıklama satırı yaptığımda normal derleme ve hex dosyası üretiyor. Bu fonksiyon yerine yeni bir düzenleme mi yapmamız gerekiyor?
Ahmet Demir
Serkan Hocam, kitabı hazırlarken özellikle USB programlarında mikroC'nin hangi versiyonunu kullandınız?
hikko
Örnekler mikroc 4.60 ,  mikroc 5.30 , mikroc 5.40 ve mikroc 5.60 da denedim, calisiyor. Ayrica doğru ilaç için www.sonsivri.com gibi sitelere ugrayabilirsiniz.
Ahmet Demir
Zaten USB programlarının çalışmamasının sebebi sonsivri.com'da ki Mikroe Universal Patch 1.1 ilacı. Normalde 1 kaç senedir mikroc programlarında ilaç normal olarak çalışıyordu. Kitaptaki USB programlarını denemeye çalıştığım zaman problem ortaya çıktı. En sonunda kitaptaki örneklerin 5.2 ile yapıldığını dün gece öğrendikten sonra başka ilaçlar araştırdım. Devil'e ait keygen'i 5.01'de kullanarak çözüme ulaştım. Aynı ilaç üzerinde 5.61 ve ardından şu anki son versiyon 5.80 kurarak çalıştırdım. Problemsiz çalıştı.
LukeSkywalker
Merhabalar.
MMC kart uygulamasında birşey dikkatimi çekti.
MMC_init() ve Mmc_Fat_QuickFormat() fonksiyonları işlevlerini düzgünce yerine getirdiklerinde geriye "0" değeri gönderiyorlar. "1" gönderdiklerinde hata oluştuğu anlamına geliyor. Fakat kitabınızdaki uygulamada siz bu fonksiyonların geriye "1" gönderdiklerinde  doğru çalıştığını kabul etmişsiniz. Ben mi yanlış anlıyorum yoksa simülasyon ile ilgili bir durum mudur bu?
Saygılar.
Ahmet Demir
USB programları xp altında sorunsuz çalışıyor. Windows 7 64 bit altındayken cihazı tanıyor. Aygıtlar'da ismiyle tanımasına rağmen C# programı "herhangi bir USB cihaz bağlandı" şeklinde   algılıyor. Çalışmıyor. XP altında çalışan program 7'de istenildiği gibi çalışmıyor. Hatta programı 7 altında tekrar derleyip çalıştırdım. Yine arayüz programı farklı bir USB cihazı algılıyor. Ancak 7 cihazı doğru algılıyor. Ne gibi düzenleme yapmamız gerekir. Program XP ve 7'de VS 2010 taşınarak derlenmiştir.
hikko
Usb uygulamaları Windows xp,  Windows vista ve Windows 7 (32bit) de sorunsuz calisiyor. Ancak 64 bitlik bir sistemde denemedim. Deneyince foruma mesaj birakirim. Kolay gelsin.
hikko
#71
Bir hatirlatma yapayim, arayüz programlar visual studio 2008 kullanilarak yazilmistir, 2010'da denemeye vakit olmadi.
mesaj birleştirme:: 10 Şubat 2013, 21:50:23
Ayrica en kisa zamanda bütün uygulamalari Windows 8(64bit) de deneyip sonucu buraya bildirecegim
LukeSkywalker
Mmc ile ilgili mesajim hakkinda bir fikriniz var mi hocam?
Mr.Java
Elimde sizin kitap mevcut forumdaki ilanınız üzerine merak ettim ve almıştım.Hatta ARM ile ilgili kitabında çok kısa bir süre içerisinde çıkacağından bahsetmiştiniz.
Kitapta IR ile motor kontrol yapabiliriz.Yapmak isteyen bana ulaşsın falan demiştiniz.Merak ediyorum hocam ve size ulaşmak istiyorum.iyi günler.
djmalan
Mikroelektronikanın programı'nı satan firma eğitim konusunda hiç yardımcı olmadı,biz satarız gerisi umrumuzda değil havasındalar ve program konusunda hiç bilgileri yok.
Kitap falan işi güzelde ,bu iş kitap ile veya promram satıcı ile olmuyor ,
ANKARA da mikroC nin eğitimini verecek bir babayiğit arıyorum .Bana bütün kütüphaneleri öğretmesi önemli değil Programın ana mantığını iyi bir şekilde öğretsin yeter,bu arada C hiç bilmiyorum ama internetteki dersler dahil inceledim ve fikir sahibi oldum.
