Aceminin C# sorulari
Başlatan z, 30 Mayıs 2012, 08:19:05
Bir sorum daha var.
Mesela bir değişkenin değerine göre form üzerinde bir butonun Taban rengini ve yazı rengini değiştirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim.
desman
Alıntı YapBir sorum daha var.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            int a = 5;
            if (a == 5) {
                button1.BackColor=System.Drawing.Color.Aqua;
                button1.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
A freshman at YTU
Evet dediğiniz gibi oluyor.
Fakat butonun dış sınırları aynı renkte kalıyor. Tümüyle rengini değiştiremezmiyiz.
ULAGA
Normal bir butonun dış rengi değişmez.
Ancak bir butonun FlatStyle özelliğini Flat olarak seçip, kodda da;
button1.FlatAppearance.BorderColor = System.Drawing.Color.Red;
yazarsanız, dış rengini değiştirebilirsiniz.
Hocam sizin kod çalışmadı nedense
            button1.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
            button1.FlatAppearance.BorderColor = Color.Red;
olduğu gibi yazıyorum.
ULAGA
Butonun özelliklerinden FlatStyle'i Flat olarak değiştirdin mi?
desman
Hocam rengi kullanıcı seçsin istiyosanız.Bi tane colordialog ekleyin projeye ve şöyle yazın;
            colorDialog1.ShowDialog();
            button1.BackColor = colorDialog1.Color;
A freshman at YTU
Hocam dediğiniz gibi buton FlatStyle i Flat olarak seçmemişim. Renk Değiştirme işini anladım.
Çalışmalarım devam ediyor.
Şimdi bir sorum daha var.
Diyelim form üzerinde bir butona klavyeden bir tuşu atamak istiyoruz.  Yani örneğin hem mause ile hemde kavyeden istediğim tuş ile butonun yaptığı işlemi yapabileyim. Biraz araştırdım. Normalde butonun yaptığı işlemi fonksiyon olarak tanımladım. Butona basıldığında o fonksiyonu çağırıp işlemi yaptırıyorum. Sıra geldi klavyeden iştiğim tuşun basıldığını anlamaya. Bunu nasıl yaparım.
ULAGA
Alıntı yapılan: Mucit23 - 08 Haziran 2012, 16:57:52
Şu geliştirdiğim örneği incele:
https://rapidshare.com/files/1600640681/WindowsFormsApplication1.zip
Hocam Sağolun. Akşam inceleyeyim.
Birde seri port işini çözdüm. Artık istediğim gibi data alıp gönderebiliyorum. Dediğiniz gibi data almak için delegate kullandım. Son gaz çalışıyorum.  ;D
ULAGA
Alıntı yapılan: Mucit23 - 08 Haziran 2012, 19:02:09
Ellerine sağlık, sevindim...
subram
#131
hocam verdiğiniz klavye uygulamasına baktım.
programda iş yapan kısım şurası anladığım kadarı ile. yalnız küçük harf yazmak istediğimde kabul etmedi. neden acaba. bu komut yapısını biraz anlatabilir misiniz.
private void frmKey_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
			char ch = Char.ToUpper(e.KeyChar);
            if ((ch < '0' || ch > '9') && (ch < 'a' || ch > 'z') )
				e.Handled = true;
				txtDisplay.Text += ch.ToString();
edit;
buldum galiba ToUpper dan kaynaklanıyor.
edit; istediğim buydu ;
char ch =(e.KeyChar);
            if ((ch < '0' || ch > '9') && (ch < 'a' || ch > 'z') && (ch < 'A' || ch > 'Z'))
				e.Handled = true;
cicjoe
Char.IsLetterOrDigit(ch) veya !Char.IsLetterOrDigit(ch) seklinde de kullanilabilir
subram
Cicjoe dediğini yapamadım ama klavyedeki tüm karakterleri yazdırmanın yolunu buldum sanırım :) çok zevkli bu C# ya.
            if ((ch < 0 || ch > 255) )
				e.Handled = true;
				txtDisplay.Text = ch.ToString();
ULAGA
Alıntı yapılan: cicjoe - 09 Haziran 2012, 01:33:59
Evet, onu da kullanabilirdim.
Ancak A<>F sınırlaması yapmak istedim. :)
