Lümen - watt hakkında ?
Başlatan emrah, 30 Mayıs 2012, 12:41:54
Aydinlatma teknigi dersi almistim ama okuldan sonra hic isim olmadigi icin aklimda hic bir sey kalmamis. Oncelikle elektrik muhendisliginde okutulan aydinlatma teknigi kitaplarindan bir iki tane edin.
Bir fikrim var;
Fotograf makinesinin objektifinin onune plexglass dan bir filitre monte et. Objektif sadece flexglass dan gecen isiklari alsin.
Bununla sabit mesafeden referans lambanin calisirken fotosunu cek.
Ayni mesafeden bir de kendi lamban calisirken foto cek.
Bir fikir verebilir. Kullandigin filitrenin gecirgenligini degistirmek icin farkli malzeme arayisina girebilirsin.
Denemesi basit bir fikir. Bakarsin isine yarar.
PC de yazacagin bir yazilimla pixellerin parlakliklarini hesaplayabilir ve bazi sayisal degerlere ulasabilirsin. Fotograf cekme isini degisik acilardan yaparak uzaya yayilan isik miktari icin daha dogru bilgiler elde edebilirsin.
erkan614
#16
karşılaştırma yapacağın klasik aydınlatma ürünlerinin datalarını philips veya osramdan Lümen-watt değerlerini öğrenip kendi yaptığınız ledli ürünlerin lümen wattları ile karşılaştır
mesela 18W kısa florasan için en kalitelisi 1300LM verir bu kaynak 360 derece ışık verdiğinden en az %30 u kaybolur içinde bulunduğu etanjda da enaz %5lik bi yansıtma kaybı vardır yani kullanılabilir ışık değeri  845LM civarındadır, toplam güç tüketimi balast kayıpları ile 20W civarındadır bu durumda florasan ilk 6 aylık kullanımda 42.25LM-w ışık verir 6 ay sonunda %10 luk bir performans düşümü olur ozamanda 38LM-W değerinde ışık verir.
sen bu florasan ışığını tanesi 1.6$ lık 4 adet LED ile vermek istersen %85 verimli driver + %90 optik verimli difüzor ve kasa sıcaklığın 65C ile ledi 700mA sürerek 944 LM lik muadil ürünü 82LMW sistem verimi ile 50000 saatlik gerçekleştirmiş olursun.
yani florasan 38LMW led 82LMW
Önemli NOT: yalnız bir tüketici olarak sizden istirhamım öyle abuk subuk şişirilmiş veya şaşırtmacalı değerler yazmayın
Edit: bu arada ledli sensorlu işine fazla heveslenmeyin biz bi hevesle yaptık ama gitmiyo piyasada
muhendisbey
#17
Hocam her lambanın kendine ait açısal aydınlık şiddeti grafiği vardır. Açısına göre nereye ne kadar ışık verdiği burandan anlaşılır. Sonrasında ne kadar uzakta olduğuna göre hesaplanır.
Tersine mühendislik yapalım. Önce belirlediğiniz bir açıda ölçüm yapacaksınız ki en sağlamı tam altından ölçüm yapmaktır. Sonrasına mesafesine göre hesap yapıp grafikten karşılaştırırsınız. Mükemmele yakın sonuç elde edersiniz.
Bir de benim gözlemlediğim TüvTürk'e belki gitmişsinizdir araç muayenesine. Orada lambaların ışık şiddetini açısını ölçen bir cihaz vardı. Önünde freshnel bir mercek vardı. Doğal olarak arkasını göremedim. Bülent hocamın dediği doğru olabilir.
Dialux programını bir deneyin. Farklı armatürler ve lambalar için bir oda içerisindeki aydınlık şiddetlerini görebilir, bu şiddete duvar tavan taban renklerinin etkisini, oda içerisindeki cisimlerin etkisini görmek mümkün.
Bazı arkadaşlar kuyruğuna basılmışçasına dalga geçiyorlar ama okulu yeni bitirdiğim için, dersini 2 dönemdir gördüğüm ve kitaplarının hala elimin altında olduğu için yardımcı olabilirim.
emrah
Alıntı yapılan: erkan614 - 31 Mayıs 2012, 10:35:55
hocam cevap için teşekkürler. zaten hareket sensör üretimimiz var. bunun yanısıra ledli aydnlatma var 5050 kılıf olan ledlerle. ve aynı üründe sarz kısmı var 9V pil ile hem sensör calısıyor hemde sarz için ayrı yapılıms ledler çalıstırılıyor. iyide satıyoruz. şuan dısardan ledli florasan ve ledli ampul ler de alıyoruz . yakın  zamanda hersey ledı olarak yadınlatılacak bundan emın olun. piyasaya uygun maliyette bunların tasarımları ile gelecege cok satısı yapılacak bir sistem. yenı yapılan konutlar ve gecen gunde tokı ıle gorsyoruz bu ledli ampuller için. ne yazıkkı çinden geliyor ucuz oldugu ıcın.
