yüksek güçlü transistor
Başlatan agora_meyhanesi42, 17 Haziran 2012, 12:47:31
agora_meyhanesi42
Yapmak istediğim bir inverter devresi için emiter kollektor arasından yüksek akım geçirebilecek bir transistor arıyorum örneğin bir 12 volt 60 amperlik aküde çalışabilecek inverterin gücü ise en az 1500 watt olacak 1500/220=6,81 akım geçecek sekonderden yada daha fazla. böyle bir transistor ve bunu sürebilmek için base direnci gibi bilgileri olan arkadaşlarden rica ederim transistör yada başka bir eleman olabilir ama transistör iyi olur. Teşekkür ederim
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
bulut_01
IXGH 50N60 IGBT dır sana tek önerecegım transistör 600V 75A  hayatta patlatamazsın. IR 2111 sürersen sorunsuzca kullanabilirsin.
YENİLMEZ..
agora_meyhanesi42
teşekkür ederim sürmek icin örnek bir şema verirmisiniz vaktiniz olduğunda
bulut_01
eğer inverter çalısma voltajın 12v ise igbt kullanmanın bır manası kalmaz sana IRFP 064N önerırım 55 v 110 ampere kadar akım çekılebılır.ır2111 katalog semasına uyarak kullanabilirsin.
YENİLMEZ..
agora_meyhanesi42
değerli bilgileriniz icin teşekkür ederim
