! GSM Modül İle İnternet Uygulamaları !
Başlatan MrDarK, 30 Haziran 2012, 16:14:44
Murat Mert
Alıntı yapılan: armsistem - 26 Kasım 2012, 16:16:27
Arkadaşlar merhaba problem çözüldü ,hosting-domain isimtescil.net almıştım onlarda pingi kapalıymış somee 'den free bir domain alınca problem çözüldü. Şimdi rahatlıkla veri gönderebiliyorum. Veri gönderdikten sonra web sitesinin bilgileri geliyor , bu teknoloji benim için çok yeni ve açıkçası sadece veri göndermek yetiyor . Merak ettiğim konu şu modül-sim ile web sitesine veri gönderdik , peki başka bir exeden veya webden sim kartın olduğu modüle nasıl veri göndeririz.(SMS 'ten vs. bahsetmiyorum.)
MrDarK arkadaşıma tekrar teşekkür ederim.
+++1
Alıntı yapılan: mert07 - 26 Kasım 2012, 12:43:41
S.A.
Hocam cahilliğime görün 2 telitin seri portundan birbirini haberleştirmek içinde bu kodler geçerlimi? Yani 2 ad. picimizi seri porttan haberleştirmek için.
mert07
ertsen
Armsistem hocam bende seninle aynı sorunu yaşıyorum. ancak henüz çözebilmiş değilim. benim hostingde bir php sayfası hazırladım. normalde html üzerinden get metodu ile ikitane veriyi veritabanına kaydedebiliyorum ancak gprs modemle bir türlü başaramadım. kodları aşağıdaki şekilde yazdım:
AT+CIPSTART="TCP","www.siteninadresi.com","80"
AT+CIPSEND
> GET /phpdeneme/sayfa.php?no=999&isim=uuuu HTTP/1.1_
SEND OK
serverda phpdeneme isminde bir klasör içerisinde oluşturdum sayfayı..  fakat veritabanına bir kayır giremedim. acaba benimde hostingden kaynaklanan bir problemim olabilirmi? Hosting firmasına bunu nasıl sorabiliriz?
şimdiden teşekkürler
armsistem
Alıntı yapılan: ertsen - 27 Kasım 2012, 16:37:41
AT+CIPSEND
SEND OK
Hocam , aşağıdaki şekilde gönder 1 satır boş göndermen gerek.
AT+CIPSEND
> GET /phpdeneme/sayfa.php?no=999&isim=uuuu HTTP/1.1_<CR><LF>
<CR><LF><SUB>
SEND OK
ertsen
Teşekkür ederim. Çalıştı. artık veritabanına kayıt yapabiliyorum :)
MrDarK
Arkadaşlar yaptığım konunun bu kadar takipçisi olması inanın beni çok sevindirdi , özellikle başarılı olabilmeniz bu projeye başlayıpta cesaret edemeyenler için baya bi destekleyicisi oldunuz tekrar teşekkür ederim. Zaten benimde amacım buydu çünkü bu teknoloji hem yeni bir teknoloji hemde ileriye dönük profesyonel projelerin yapımında destekler nitelikte bir proje çalışmaları ucu açık projeler geliştirmeye hazır yani.
Gelelim ARM sistemin sorusuna ; Bunun 2 yolu var kendi fikrimce , birincisi web serverının belli bi klasörüne göndermek istediğinin verileri yazarsın, elindeki modül ile belirli aralıklarla o web sitesine girer oradaki verileri kontrol edersin
Ya da ; iki tane gsm modül olacak birini exe ile bağlayacaksın öbürü başka yerden ister DTMF kodlarından verileri arayıp gönderirsin istersende yine web server üzerinden connection kurarsın artık orası senin keyfine kalmış benim aklıma bunlar geliyor kardeşim.
İzmir'den herkese selamlar az kaldı dönüyorum son 45 gün :)
ertsen
Alıntı yapılan: MrDarK - 01 Aralık 2012, 11:53:00
MrDarK kardeş Allah hayırlısıyla görevini tamamlamanı nasip etsin.
MrDarK
Alıntı yapılan: ertsen - 01 Aralık 2012, 15:55:38
Amin kardeşim teşekkür ederim mesajın için :) Bende geri sayım devam ediyor son 30 gün :)
yldzelektronik
İyi çalışmalar.3g imkanlarından faydalanabileceğim 3g gsm modem arıyorum.Bu konuda arkadaşlar yardımcı olabilirler mi?
cemil43
Hocam merhabalar. Benim anlayamadığım şu; URL üzerinden veri gönderebiliyorsak, GPRS bağlantısını kurduktan sonra direk olarak URL'i GET etmemiz yetrli olmayacakmıdır? TCP/IP bağlantısını kurmaya neden ihtiyaç duyuyoruz? bende böyle bir şey yapmaya çalışıyorum şu an, atladığım bir nokta mı var diye sormak istedim.
polleme
Alıntı yapılan: cemil43 - 11 Aralık 2013, 22:52:00
GPRS bağlantısı yapmak, TCP/IP seviyesinde erişim yapabilme olanağı kazanmayı ve bir IP adres almayı sağlar. Ama bu noktada terminal henüz bir yere bağlantı kurmamıştır. URL çağırabilmek için o sunucuya 80 nolu porttan bir TCP/IP soket bağlantısı yapmak gerekir.
Elektroemre
Alıntı yapılan: MrDarK - 30 Haziran 2012, 16:14:44
Kod olarak AT&K0 komutunu işletim internet uygulamalarını yapmadan önce taşma kontrolünü kapatmalıyız yoksa modül donup kalıyor. Herneyse kaldığımız yerden devam edelim :)
Hocam emeğinize sağlık. Şunun için sabahtan beri tırmalıyordum. Yazınız olmasa herhalde bir kaç gün daha tırmalardım  :)
cemil43
Alıntı yapılan: polleme - 12 Aralık 2013, 00:01:39
Hocam cevabınız için teşekkür ederim. Şu anda yapmak istediğim şey(tezde kullanacağım bir kısım). Sıcaklık bilgilerini, uygulama yazılımı(visual basic) koduyla GPRS modülden www.abcabc.com adresinden takip etmek istiyorum.
Bunun için düşüncem şu;
www.abcabc.com/kayit.php?sicaklik=12
gibi bir URL adresi gireceğim. kayit.php kaynak kodundaki $_GET['sicaklik'] gibi bir ifadeyle bunu alıp veri tabanına kayıt etmek istiyorum.
Öncelikle bu mümkünmüdür..(Mr Dark'ın yapmış olduğu şeyin bu olduğunu anlıyorum)
Eğer öyleyse, ben normal Google Chrome'dan www.abcabc.com/kayit.php?sicaklik=12 adresini girerek veri tabanına böyle bir kayıt yapabilirm.
Burada, arka planda TCP/IP bağlantısımı kuruluyor?
Mr Dark ilk olarak Google'ın 80 numaralı portuna bağlanıp, www.masterdizayn.com adresine nasıl veri gönderdi burayı anlayamadım?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
polleme
Alıntı yapılan: cemil43 - 14 Aralık 2013, 21:17:42
Normal Chrom'dan http://www.abcabc.com/kayit.php?sicaklik=12 URL adresine gitmeniz, bilgisayardan o URL adresini temsil eden IP adrese 80 nolu TCP portu kullanarak bir TCP/IP bağlantısı yapmanız anlamına gelir. Ondan sonra GET ve diğer komutlarla HTTP sunucuya veri yazabilirsiniz.
cemil43
Alıntı yapılan: polleme - 14 Aralık 2013, 22:14:40
Hocam kusura bakmayın biraz fazla soru sordum galiba.
Aslında bu adresi yazmamız aynı zamanda bu sayfayı getir anlamında GET olmuyor mu?
MrDarK
Alıntı yapılan: cemil43 - 14 Aralık 2013, 22:27:44
Evet o linki yazman sayfayı getir anlamında get oluyor, ama o linki yazabilmen için önce o ip'ye bağlanmış olman gerekiyor. Düşük seviyeye inmeye özen göster o zaman anlayabilirsin. Bu tıpkı bir ledin yan sön yapmadan önce led'in çıkış olduğunu ayarlamak gibi birşey.
