25 Mayıs 2020, 20:46:50
Mini2440 Tiny6410 hangisi sizce?
Başlatan cinque, 03 Temmuz 2012, 00:50:11
cinque
Merhaba arkadaşlar,
Gömülü linux üzerinde çalışmaya başlayacağım. Fazla pahalı olmayan ama donanım olarak yeterli bir board almayı düşünüyorum. İkisi de popüler kartlar ve ekranlı olmaları cezbediyor. Ama uygulama açısından ve kullananlarınız varsa yorumlarınızı almak isterim.
Mini2440:
http://www.aliexpress.com/product-fm/429647847-Free-Shipping-mini2440-3-5-inch-320-240-touch-screen-64M-Ram-256M-Nand-Flash-S3C2440-wholesalers.html
Tiny6410:
http://www.aliexpress.com/product-fm/481984361-F80B-Tiny6410-4-3-Touch-Screen-533-MHz-S3C6410-256M-Memory-2G-Nand-Flash-Android2-3-wholesalers.html
İkisininde fiyatı aynı neredeyse.6410 daha güçü ve donanım olarakta daha fazla olanak sunuyor. 2440la ilgili de bir dolu örnek var.  Tek endişem kod ve döküman bulabilirmiyim. Yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
yamak
Benden sana tavsiye ilk olarak bi tane beaglebone al uğraş sonra ekranlılarla uğraşırsın.
cinque
03 Temmuz 2012, 02:26:32 #3 Son düzenlenme: 03 Temmuz 2012, 02:30:37 cinque
Alıntı yapılan: yamak - 03 Temmuz 2012, 02:05:55
Ondan alacaktım ama kalmamış Çizgi tagem'de. Getirtirlerse alacağım. Pek çok board inceledim panda olsun beagle olsun. Başlangıç ve orta seviye bir şey arıyorum.
mesaj birleştirme:: 03 Temmuz 2012, 02:30:37
Alıntı yapılan: leblebitozu - 03 Temmuz 2012, 01:11:12
Alabilirsen bunu al;
http://www.aliexpress.com/product-fm/575902839-F686A-FriendlyARM-Tiny210-SDK-7-0-LCD-512MB-DDR2-256MB-SLC-FLASH-S5PV210-CortexTM-A8-Development-wholesalers.html
Güzelmiş bu.
Benin de tavsiyem BeagleBone. Cizgi'nin kampanyasi basladiginda zaten almis bulunmaktaydim, o yuzden maalesef normal fiyatindan aldim. Yine de fiyati uygun bence. Kargo dahil 200 TL'ye geldi. mini2440 alma bence, biraz eskidi o.
esensoy
openwrt diye de birşey var, 40-50 tl lik routerlar modemler üzerinde linux tabanlı işletim sistemi çalıştırıyor,
io bakımından kısır ama linux kurma-programlama, deneme-yanılma açısından yararlı olabilir.
ArGeMaNiA
Alıntı yapılan: emresensoy - 03 Temmuz 2012, 02:45:48
Adres verebilir misiniz?Zamanında araştırmıştım.Tuzlu gelmişti.
Haydi göreyim sizi, vazife-i ubudiyetinizi unutmamak şartıyla öyle çalışınız ki,  rûy-i zemini, her tarafı herbirinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz.
esensoy
03 Temmuz 2012, 11:41:27 #7 Son düzenlenme: 03 Temmuz 2012, 11:48:18 emresensoy
google-->openwrt
örneğin tplink in mr3420 (75TL civarında)
daha ucuzu, daha pahalısı da var
giriş olarak 3420 gibi bir cihaz tavsiye ederim çünkü üzerinde 3g modem için usb host konnektörü var,
siz yeni yazılım attıktan sonra bu porta usb hub bağlayabiliyorsunuz,
mesela iolarını usb io cihazlarıyla artırabiliyorsunuz,
ArGeMaNiA
Normalde geliştirme kartı gibi satılmıyor.
Sonradan dışarıdan bir müdahele olduğu için uçuz galiba..
esensoy
bahsettiklerim geliştirme kartı değil, bildiğin adsl modem, 3g router vs
cinque
Anladığım kadarıyla Beaglebone'da gömülü linuxu gerçek anlamda öğrenebilirm o zaman? Nazım Koç'un "Gömülü Linux Sistemleri" kitabını aldım. Biraz gözatma fırsatım oldu konuyla ilgili harika bir kaynak.
ArGeMaNiA
Alıntı yapılan: emresensoy - 03 Temmuz 2012, 15:34:34
Sizin tecrübeniz var galiba.Geliştirme kartı gibi rahat hareket edebilir miyiz?
Yoksa kısıtları var mıdır?
esensoy
dediğim gibi io bakımından çok kısırlar,
genelinde 1 qss butonu var, bunu giriş olarak kullanabiliyorsunuz, tüm ledleri de çıkış olarak kullanabiliyorsunuz,
ledlere operasyon çekip giriş olarak ta kullanabilindiğini okudum ama bordun üzerinde ki yollar çok ince, tek atımlık barutunuz var, bir kerede havyayla hallettiniz hallettiniz, halledemezseniz yollar kalkıyor:)
diğer bir seçenek te bahsettiğim usb portuna cihazlar bağlamak,
Mesela mcp2200 ü rs232 portu olarak görebiliyor, hid tarafını ve linux-driver tarafını biliyorsanız io larını da çalıştırabilirsiniz,
aynı usb portuna ftdi ve piyasada ki bir çok usb-232 çeviriciyi bağlayabiliyorsunuz,
i2c ve ya spi ile ek birimlerle iletişilebiliyor
kolay gelsin
Elektroemre
@emresensoy mr3420'yi denedin mi? Benim aklımda mr3020 vardı, hangisini alsam?  ;D
esensoy
mr3020 denemeler sırasında pert oldu, jtag porttan bağlanıp yazılım atmak gerekiyor, bootloader ını bozmuşum galiba,
şu an mr3420 ile çalışıyorum, mr3420 tavsiye ederim.
