ATMEGA programlama
Başlatan ei, 05 Temmuz 2012, 12:16:48
ei
PIC ile uğraşan birisi olarak Atmel işlemcileri ile ilgili hiçbirşey bilmiyorum. Canon fotograf makinası için tasarlanmış bir hazır devreyi yapmak istiyorum. ( http://www.doc-diy.net/photo/smatrig21/ )
Devrede, ATmega88 işlemcisi  kullanılmış. PCB'yi bastım, ama iki konuda takılmış durumdayım:
1) BU işlemciyi programlamak için kullanabileceğim en basit programlayıcı ne olabilir? Bir de bir takım yazılarda "aman reset pinine dikkat" mealinde birşeyler okudum, Atmel işlemcileri programlerken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
2) Devrenin, ICSP programlama PAD'leri 50 mil uzaklıkla yeralıyor PCB'de (1/2 entegre bacak aralığı) Bu aralığa uygun bir baskılı soket bulunabilir mi, yoksa tek tek tel lehimleyerek mi bu iş yapmak daha uygundur? Ya da başka bir öneri? Teşekkür ederim.
arm-beginner
Gönderdiğin link'e biraz baktım.
Şemada Reset ve Vcc arasında 10k'lık bir direnç eksik.
En ucuz ISP programmer benim bildiğim bu:
http://www.ebay.com/itm/ISP-USB-Download-Cable-ATMega8-USBASP-Writer-51-AVR-Programmer-With-Connector-/221064620437?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33787a6995
Birkaç hafta evvel açık artırım ile 3,50 USD'a aldım (kargo dahil).
http://tr.farnell.com/harwin/m50-3500542/header-straight-2row-10way/dp/1022305?Ntt=1022305
brit.com'dan herhangi bir ek ücret ödemen tek bu parçayı satın alabilirsin. Ama bazen teslimat çok uzun sürüyor.
bocek
en basit programlayıcı:
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/4/1/8/1/a2738821-49-stk200-simple.png?d=1252204294
tabii bunun için paralel portu olan bir bilgisayara ihtiyacın var.
aslında usbasp de yapımı çok basit bir programlayıcıdır ancak 'ilk mayayı çalmak' için yine yukarıdaki gibi basit bir programlayıcıya 1 kereliğine ihtiyaç var.
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
erhanmete
Alıntı yapılan: ei - 05 Temmuz 2012, 12:16:48
devre çok hoşuma gitti
kardeşime 450D almıştım ama üzerinde herhangi bir giriş hatırlamıyorum. olmayabilir mi ?
ei
@arm-beginner,
Bilgiler için teşekkür ederim, bir soru daha, reset ile Vcc arasında mutlaka 10K'luk direnç olmalı mı?
@erhanmete,
EOS 400D, 450D .. bu makinaların elektronik tetikleme girişi var. Bu devre de oraya bağlanıyor zaten.
arm-beginner
Hayır, zorunlu değil. Ama öneriliyor. Ben istisnasız hep koyarım.
Elladar
