kontaktörler
Başlatan mcihangir, 03 Eylül 2004, 20:17:58
mcihangir
bir işi için kontaktör kullanmak zorundayım ancak daha önce hiç kontaktör kullanmadım. kontaktörlerde aynen röleler gibi mi kullanılıyor?
kaç giriş , kaç çıkışları  vardır ve kaç durum sözknusudur. yani bobinlerine enerji verildiği zaman aynen röleler gibi mi davranıyorlar. bu konuda dökümana ve şemalı bilgiye ihtiyacım var. yardımcı olursanız sevinirim. mehmetle@yahoo.com
mmengi
kontaktör rölenin büyük abisi gibi  :)
çalışma mantıkları hemen hemen röle ile aynıdır daha fazla akım gerektiğinde kullanılır.Genelde bu kontaktörlerde 3 yada 4 adet güç kontağı bulunur bunların dışında kumanda devreleri için yardımcı kontaklarda olabilir tabi bunlar yüksek akım çekmek için değildir. Genelde güç kontakları normalde açık pozisyondadır ama yardımcı kontaklar her iki konumdada olabilir. Alacağın yada kullanacağın kontaktörü buna göre seçersin.
Kontaktorün bobin voltajı 220V AC.
Değişik sayıda açık ve kapalı kontağa sahip modeli bulunmakta.
fsan
evet, hocam bunlarin miniatur tipleride varmis 24V control voltage, hatta ben 48V DC bobin voltatajli birisini kullanmistim birara.
Contactors
http://www.elfa.se/elfa-bin/thumbs.pl?Contactors&2417&2019929&2019925&2019932&6739&2015221
yukaridaki linkte kontaktörlerin üzerine tiklayinca acilan sayfada bu icon lara tiklarsaniz kontaktörlerin datasheetlerine ulasabilirsiniz
Kontaktorle roleyi ayıran en belirgin ozellik:
Kontaktör bobinine AC 110V yada 220V gibi şebeke, doğrudan uygulanır. (Ancak çok çok özel durumlarda düşük voltajlı kontaktöre rastlayabilirsiniz (Şekli de kontaktöre benzer)). Kontaktör AC voltaj ile kumanda edilecek şekilde tasarlanmıştır.
Rolelerin bobinleri ise çok değişik DC voltaj değerleri için üretilebilir. Genelde bobin voltajı düşüktür ve DC ile beslenir. (<48V)
İstisnai olarak düşük AC gerilimle çalışan (minik) rolelere rastlanabilir. Buna role mi yoksa kontaktörmü diyeceğiz derseniz AC Role demek doğru olur.
aster
slm,
kontaktör, rölenin kontaklarından daha fazla akım geçirmek için kullanılan çeşidi dir. Güç ve yardımcı kontak olarak 2 kısımdan ibarettir Güç kontaklarından yüksek akım geçerken yardımcı kontaklarını kumanda kontrol bağlantıları için kullanırız. Güç kısmı (AC kontak da) 3+NO (normalde açık) yardımcı kısmı tipine göre istenen pozisyonda olabilir yani bu secim yapılırken ona göre tip seçilir genelde 2 yardımcı kontak vardır fakat ilave blok larla bu sayı arttırıla bilinir, bobin gerilimi de bu seçime dahildir 24, 48, 110, 220, 380, 660 volt AC DC olabilir bu değerler alacagınız markanın katologlarında belirtilir, çalışması röle gibidir her kontak bağlantı olarak birbirinden bağımsız ama aynı anda çalışır
kısaca kontaktör bir şalt (birleştirme ve ayırma elemanı) malzemesidir
unutmadan bir de kontaktörler şalt olarak DC ve AC olarak 2 yapıdadır
kontak kısmı DC de kullanılacaksa ona göre seçilmelidir DC olan tipler daha pahallıdır
http://www.schneiderelectric.com.tr/html/tr/products/pcp/tesys/contactors.htm
yapısını iyi bilip ona göre seçim yapmanız gerekir, daha fazla bilgi verebilirim
fsan
Alıntı yapılan: "aster"unutmadan bir de kontaktörler şalt olarak DC ve AC olarak 2 yapıdadır
evet hocam bunlarin birde "magnetic" di galiba? daha önce calistigim yerde kullaniyorlardi ilgimi cekmisti. Bazi uygulamalarda bu tip kontaktör lere (rölelere) baglanan yük (mesela 100A) sadece ara sira kapatilip/acilacaksa gereksiz yere devamli bobin akimi (baya büyük oluyor sanirim) kullanmamasi icin "magtetic" tipleri vardi.. yani bobine bir seferlik (iki yönlü) gerilim verildiginde röle konum degistiriyor ve bobin gerilimi kaybolsa bile bu konumda kaliyordu. Bobine parelel bagli üzerinde (sanirim diyot değildi) ama ona benzer bir sembolü olan bir parca vardi.
aster
haklısın, ben bunu yazmadım kafalar karışmasın diye
o da 2 tip dir mekanik veya çift bobinli
mekanik olanda bir düzenek vardır ilkinde çeker kalır bir daha enerji verdiğinizde bırakır, üstten basmalı tükenmez kalem gibi
çift bobinlide birinde çeker kalır diğerinde bırakır genelde hafıza röle diye tabir edilir bu manyetik olanıdır
fakat bobinlerin çektikleri akımlar o kadarda fazla değildir
Alıntı Yap18,5 kW'a kadar kompakt motor yolvericiler oluşturmak için montaj kolaylığı ve en önemlisi düşük enerji tüketen TeSys ürünlerini kullanınız. Bir kontaktorün kumandası için gereken enerji sadece 2,4 W'tır.
bir önemli nokta da şu, kontak çekerken ark yapmaz bırakırken yapar
yukarıda verdiğim resimlerin soldaki DC kontak sağdaki AC kontak olanı dır yani yapılarıda farklıdır DC olanlar genelde akülü forkliftlerde bolca kullanılır her ne kadar kıyıcı olsada  :?:
mcihangir
Alıntı yapılan: "fsan"
hocam bahsettiğin özellikte röle ve kontaktörleri internette araştırdım ancak pek bir şey bulamadım. bu magnetic kontaktörler ile ilgili bilgi nerede bulabilirim ve bunlara tam olarak ne deniyor. bana aynı özellikte valf gerekiyor (eğer varsa tabi). elektirikli valfler aynen röleler gibi bobinlerine enerji verildiği zaman hava geçişi yada hidrolik geçişinin yönünü değiştiriyor, ancak enerji kesildiği zaman ilk hallerine geri dönüyorlar. bana bunların bahsettiğiniz manyetik özelliklisi gerekiyor, aster hoca çok güzel örnek vermiş basmalı kalem gibi.  böyle özellikte valf varmıdır piyasada?
cozturk
Kontaktör konusunda uzman arkasaşlar,
Kontaktörü 220V AC ile  kumanda ederken nasıl oluyorda ac gerilimle röledeki gibi  sabit bir kuvvet elde ediliyor? Yani röle bobinine ac  uygularsak  titreme yapar.
salim ALTIN
Merhaba.
aster forkliftte kıyıcıya rağmen role niye kullanılır. gerçi konu farklıydı ama  senin tesbitin ilgimi çekti. Bunun mutlaka önemli bir sebebi olmalı.? hangi amaçla ve sisteme ne şekilde bağlayarak kullanılıyor bunlar. Birde akımları çok yüksek olmalı. enerji altında açma kapama yapıyormu.?
cozturk
Kontaktörü 220V AC ile  kumanda ederken nasıl oluyorda ac gerilimle röledeki gibi  sabit bir kuvvet elde ediliyor? Yani röle bobinine ac  uygularsak  titreme yapar. Burada niye olmuyor. İçinde köprü diyod ve kondansatör  olup, AC gerilim bobine öyle mi uygulanıyor?
aster
Kontaktör, elektrik malzemelerinin baş aktörü
@mcihangir,
sanırım siz çekince kalacak şekilde bir kontaktör arıyorsunuz
yani, kontakları ister enerjilenmiş ister enerjisi kesilmiş durumda olsun bir reset girişi gelince ye kadar magnetik veya mekanik olarak kilitli kalacak
http://www.telemecanique.com/en/products/product_index/index.htm
bu sayfada solda "motor controls a basın " Contactors 0,06 > 75 kW TeSys model d " bu bölüme tıklayın açılan sayfada yeşil "Library" kısmına tıklayın ve çıkan PDF listesinden "TeSys model d - User Guide - Contactors model d - accessories LAD.. / LA6.. - AL -" olan dosyayı indirin, dosyadaki enalt larda ki şekillerden LA6-DK olan kısma bakınız bu malzemeyi kontaktörün üstüne monte ettiğinizde kontaktör sizin istediğiniz şekilde çalışacaktır bu parça bir tırnakla üste geçmedir ve Telemecanique LC1-DXXXX serisine uygundur bu da 380 volt'ta 4-75kW arası bir seridir. Bu malzeme mekaniktir
omron firmasın dada istediğin türlere şöyle demiş,
Özel amaçlı röleler, standart röle konfigürasyonları ile çözülemeyen özel uygulamalar için üretilmiş rölelerdir. Dişli, manyetik ya da mekanik kilitlemeli ve adımlama röleleri gibi tipler mevcuttur.
http://www.europe.omron.com/TR_tr/cor/iab/home/product_catalog/Relays/Industrial_Special_Purpose/
linkinden, solda "Özel Amaçlı Endüstriyel" kısmında bulunan
G4Q, G9B, MMK, MYH, MYK  serilerini incele
Alıntı yapılan: "Omron firması"Bu kitleme röleleri artık mıknatısiyeti tutarlar
* magnetik parçacıklar veya tozların çok olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının
*bir magnetik alanda 70 oersted veya yukarısı kullanmaktan kaçının
*başka rölelerin açılıp kapanmalarından oluşan titreşim ve şok etkilerine dikkat edin
*set ve reset bobinlerinden sürekli akımın akması mümkündür fakat, set ve reset bobinine aynı anda gerilim uygulamaktan kaçının
*güç kaynağından fazla parazit olduğu durumlarda kullanmayın
*bir çok röle kullanacaksanız ara boşluk aralıklarına önem veriniz
*röleyi uyarmak için kendi kontaklarını kullanmayınız
*devreye bir diyot bağlandığında, tekrarlanan ters tepe gerilimler veya ters DC gerilimler için harici gürültü ve parazitler hesaba alınmalıdır, bağlanan diyot yeterli kapasitede olmalıdır ayrıca bobin akımından daha büyük bir ortalama doğrultma akımı kullanılmalıdır
*bir mekanik kilitleme rölesinin kilitleme kısmında çok küçük bir boşluk bırakılmıştır bu yüzden bu tip rölenin titreşim ve şoklara karşı dirençleri azdır (sarsıntıya fazla gelemezler)
valf konusuna gelince böyle bir uygulama bilmiyorum bu konuyu
bilal@entek.com.tr den Bilal Türk biraderime sorarsanız size cevap verecektir www.entek.com.tr
Alıntı yapılan: "cozturk de"Kontaktörü 220V AC ile kumanda ederken nasıl oluyorda ac gerilimle röledeki gibi sabit bir kuvvet elde ediliyor? Yani röle bobinine ac uygularsak titreme yapar.
ben kontaktör konusunda uzman değilim ama bildiğim kadarıylan mekanizmada yayla ayrılmış 2 yarım çekirdek nüve bulunur, bobine enerji verildiğinde oluşan magnetik alandan dolayı bu nüveler çekerler ve titreme zırıltı oluşturmazlar zaten 5x10000000 mekanik ömür vermişler
ancak birleşen nüve yüzeyleri bozulursa dediğiniz oluşur. Kontaktör AC bobinde diyot felan bulunmaz gerilim direk sargıya uygulanır
dediğin olay bazı bobinlerde var genelde hep patlar
@salim hocam sanada bir çizim hazırlayayim de anlaşılır olsun
Alıntı yapılan: "cozturk"Kontaktör konusunda uzman arkasaşlar,
Kontaktor nuvesi uzerine sarilmis ve uclari kaynatilmis (tek sarimli kisa devre) bakir bir tel vardir.
Bu sargida, nuvedeki degisken alandan dolayi voltaj enduklenir ve kisa devre olusundan dolayi icinden akim akar. Ana bobin akimi ile tek sarimlik bu bobinin akiminin fazlari arasinda 90 derece aci vardir.
Bunun anlami ana akimin sifir oldugu noktalarda kisa devre bobinden max degerde akim akiyor demektir. Yani paleti cekecek kadar magnetik aki nuvede devam etmektedir.
Dolayisi ile vinilti olmaz.
AC rolelerin normal rolelerden  farki da budur.
Alıntı yapılan: "salim ALTIN"..... forkliftte kıyıcıya rağmen role niye kullanılır. ..........
Bence tamamen guvenlik amacli.
Mesela tristorler bir sekilde arizalanirsa arabaya dur diyebilecek bir malzeme lazim.
Rolenin yuk altinda değilde yuksuzken anahtarlama yapmasi daha mantikli.
Tristorler off iken role bobini, enerjilenir yada enerjisi kesilirse arksiz kumanda saglanmis olacaktir.
