Ynt: PIC32 serisi nereden alabilirim?
Başlatan mdargut, 08 Ağustos 2012, 22:50:47
mdargut
İyi akşamlar arkadaşlar. 150 adet pic32 serisi almam gerekiyor. En hızlı ve ekonomik olarak nereden alabilirim?
mesaj birleştirme:: 08 Ağustos 2012, 23:48:24
Arkadaşlar bu tr.farnell den verilen siparişlere ek bir ücret ekleniyor mu? Digikey den verdiğim siparişte kargo,kdv, gümrük giderleri filan bi dünya masraf çıkmıştı. Farnell de durum nedir? Süreç nasıl işler?
justice_for_all
mdargut
İlginize teşekkürler. PIC32MX795F512L-80I/PF  modeli lazım.
justice_for_all
woooow  :) guzel entegre ama bunu turkiyede bulabilecegini zannetmiyorum.farnelden yildirim elektronik araciligi ile alabilirsin.sen kendin almaya calisma yuklu miktarda alacakmissin.ben bi keresinde 100 euronun uzerinde siparis vermistim farnelden beni arayip para miktarinin fazla oldugunu ve buyuk olasilikla gumruge takilabilecegini soylediler ve parca parca siparis etmemi tavsiye ettiler bende mecburen vazgecmistim.cunku her siparis icin 15 euro ups parasi aliyolar.en guzeli distrubutor araciligi ile almaktir.bugun bir sitede rastladim pic32mx795f512h modeli tam tamina 38 lira idi :D napiyonuz siz dedim.turkiyeden almak mantikli degil o yuzden.
pisayisi
Britt elektronik erdem beyle iletişime geçin, farnell web üzerinden sipariş vermeyin gümrüğe hibe edersiniz siparişinizi...
Murat
justice_for_all
Alıntı yapılan: pisayisi - 09 Ağustos 2012, 00:14:07
peki bu britt elektronigin calismasi nasil?fiyatlar farnel deki ile aynimi? yurt disindan getirtmek icin kendileri nekadar aliyorlar?
mdargut
Ben Bursa'dayım. Bursa'da ayfa elektronik varmış yıldırım elektronik ve farnell'in temsilcisi. Sitelerinde tr.farnell deki fiyatlardan başka ücret ödemeden alabileceğimiz yazıyor. Yarın bir iletişime geçerim onlarla.
EMG81
M.chip fiyatı 10$ civarı. Tr de 25 tl nin altına bulunabileceğini pek sanmıyorum.
Lütfi AYYILDIZ
elektriksel.com dan alabilrisin ben biçok defa bu siteden alışveriş yaptım pic stokları baya geniş
http://www.elektriksel.com/catalogsearch/result/?q=PIC32MX795F512L
mcn
mikrochip Türkiye distribütörü Rom elektronik onlarla bir görüş istersen.
emrez
buradan daha önce sipariş verecektim arayıp sordum en sonunda bir iki ürün fiyatı alakasız olunca stokta hiç bir 32mx serisi olmadığını söylemişlerdi. harika projeler yapılabilir 795 serisi ile.
şuan ben dosya sistemli "ELM CHAN yeniden düzenlendi", müzik çalar yaptım, ps2 klavye /vga/svideo usb+sd card çalıştırıyor.
eş zamanlı wav benzeri müzik çalıp usb den veri okuyor klavyeyi okuyor ve eş zamanlı vga yada tv ye görüntü veriyor Pal, içinde sd bootloader var. txt ile boot dosyasını gösteriyorum. kısa ve kapsamlı bir yazılım. bu seri güzel gerçekten.
Alıntı yapılan: cobra07 - 09 Ağustos 2012, 08:19:08
kantirici
hocam elm chanın dosya sistemini nasıl uyarladınız beni cildeden çıkarttı bir türlü haberleşemedim sd kart ile.
emrez
Svideo sinyalini dma olarak veriyi aktayorum, 50-60 hz seçimini vga bağlı ise bir pin gnd switch alıyor gnd değilse başlangıçta 50 herz pal görüntü yazdırıyorum, karakter setini 0,1 olarak bir tablodan alıyor. "Programming 32-bit Microcontrollers in C: Exploring the PIC32" kitabı kaynak alındı ve geliştirildi. burada çok güzel ama mutlaka geliştirilmesi gereken örnekler mevcut.
elm chan için microchip sitesinde low label mmc kütüphanesi mevcut, microchip sitesinde hız denemesi için dma ile yazılmış sd card kodlarının içinde bunu güncel elm chan ile revize edip gereksiz yüzlerce satırı sildim, en stabil hız ayarını yapıp dma sız olarak kullandım. "multi block" hızı gayet iyi.
sd kart takınca uygun adımdan yazılımın istediğim alanını çalıştırıyorum ara ara sd karta kısa bir komut yollayıp yanıt bekliyorum kısa kod olduğundan akışı hiç bozmuyor kartı çıkarınca kısa koda 0 yanıtı dönüyor ve kartı takınız uyarısı veriyorum.
klavye girişini interrupt olarak 256 byte ön bellek ile yaptım.
Örnek caps lock a basınca ön bellek çalıştığı anda caps için bir led yaptım yanıyor.
Ayrıca pic18 güzel bir işlemci ama pic32 ye geçince pic18 de kod yazmak için kastığımı anladım.
Ayrıca müzik çalabiliyor OSC ile 11 bits PWM
Herkese İyi Bayramlar.
gevv
PIC32MX120F032B-I/SP
PIC32MX110F016B-I/SP
PIC32MX150F128D-I/PT
PIC32MX220F032D-I/PT
PIC32MX320F064H-80I/PT
PIC32MX420F032H-40I/PT
PIC32MX795F512H-80I/PT
http://www.direnc.net/PIC32MX-SERISI-32BIT,LA_900-2.html
