MEGA 2560
Başlatan dombilik, 09 Ağustos 2012, 03:37:56
Orjinal olanında output seviyesi 3.3V mu yoksa 5 Voltmu. Ben baktımda bu konuda pek bir kaynak göremedim. Kart üzerinde sadece 3.3V besleme çıkışı var.
cicjoe
#16
Alıntı yapılan: Mucit23 - 07 Eylül 2012, 13:49:12
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
Summary
Microcontroller
ATmega2560
Operating Voltage
5V
Input Voltage (recommended)
7-12V
Input Voltage (limits)
6-20V
Digital I/O Pins
54 (of which 15 provide PWM output)
Analog Input Pins
16
DC Current per I/O Pin
40 mA
DC Current for 3.3V Pin
50 mA
Flash Memory
256 KB of which 8 KB used by bootloader
SRAM
8 KB
EEPROM
4 KB
Clock Speed
16 MHz
5V. This pin outputs a regulated 5V from the regulator on the board. The board can be supplied with power either from the DC power jack (7 - 12V), the USB connector (5V), or the VIN pin of the board (7-12V). Supplying voltage via the 5V or 3.3V pins bypasses the regulator, and can damage your board. We don't advise it.
3V3. A 3.3 volt supply generated by the on-board regulator. Maximum current draw is 50 mA.
Haftanın son iş günü. Kafam davul gibi olmuş. :-X
Her neyse Anlaşılan işlemci 5V ile çalışıyor. O halde output seviyeside 5V olacakdır.
Alıntı YapNormalde 5V. dur. Orijinal bordlarda
3.3V çıkışıda var.
Pek anlamadım. Böyle bir seçenekmi var. işlemciyi orjinal boardlarda 3.3V ile besliyebiliyormuyuz. Karşılaştırdığımda kolanlarla tıpatıp aynı görünüyor?
Neden bu kadar soruyorum onu açıklayayım. Elimde bir sürü 5 volt ile çalışan ufak tefek board var. çoğu zaman 3.3V donanımları kullanmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden arada bir sürü gelirim bölücü direnç ıvır zıvır vs. Eğer board 3.3V ile çalışırsa bu sorunlarla boğuşmam. Bunu istemiştim.
AT Mega2560 1.8V dan başlıyor
çalışma gerilimi. Arduino boardlar
5V olarak çalışıyor. Board üzerinde
3.3V çıkışı var. Bunu demek istedim.
Kendi yapacağın devre üzerinde
3.3V ile çalışmasını sağlayabilirsin.
Saygılar...
