yüksek manyetik alan
Başlatan bulut_01, 26 Ağustos 2012, 21:47:52
muhendisbey
Valla ben hesaplayıcının yalancısıyım. Şu da var 10cm'lik nüveye 50000 sarım olacak. Bu da baktığın zaman pekte mümkün değil.
10A lik akım akmaz.
Yani hesap teorik, pratik değil :S
Sayfanın nasıl hesap yaptığına sayfanın kaynak kodundan bakılabilir.
bulut_01
o sayfa baya sacmalamıs 7.8 mm nuveden 3 tesla bıle manyak bır deger kaldiki bu emar cıhazlarını kıprit kutusu kadar oldugunu dusunsene  ;D bu işin gercek formulunu nerden bulacaz dogru bır hesaplama yapmamız lazım.
YENİLMEZ..
muhendisbey
#47
Alıntı yapılan: bulut_01 - 28 Ağustos 2012, 23:26:36
Formül doğru gibi, imkansız olan kısmı gerçekleştirme kısmı
Bir de şura var formüllerini de açıklamış
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/solenoid.html
bulut_01
#48
o zaman yöntem şu şekilde olacak 7.8 mm ferro nuveye 2 mm bobınden 600 spır saracagız nuveye bu bobınden 160 amper gecırdıgımızde 1.5 teslaya yakın manyetık alanımız oluyor.sımdı bu hayvanı beslemeye gelınce 2 kw smps le cıkıs 12 volt 160 amper vermesı lazım voltaj onemlı degıl manyetık alanda akım önemlı bunuda ögrenmıs oluyoruz 600 spirden 160 amper gecmesı lazım buda zor 600 spır bobın 3.5 mH yapar 3.5 mH MAX kac amper gecer ? 1.5 teslalık manyetık ıcın 2 kw fazla guc lazım bunu smps yapdık dıyelım amacımız 160 amper gecırmek bu 3.5 mH Bobınden 12 v da bu akımı gecıremeyız voltajı artırmamız lazım 3.5 mH Bobinde max kac amper gecer ? kesit 1 milimden 600 spır uzunlugu 3600 cm yapar 36 metre bobin yaparkı bu kadar bobinden 160 amper hayatta akmaz  ;D iş bobinde bitiyor.
yada 60 spır 1600 amper şu değere bak bu bobın kac mm kesıtınde olcakda 1600 amper tasıyacak ve o kesittekı bır bobını 7.8 mm ferroya sarmak hemde 60 spır bırak 60 spır 6 spırı bıle o kesittekı bobını saramazsın 2 cm yakın kesiti olması lazımkı o akımı tasısın hersey kagıt kalemde kolayda uygulamaya gelınce işler değişiyor sogutmakda ayrı mesele o kadar akımlı bobini  :)
YENİLMEZ..
DumrulBey
Belki el yapımı (DIY) Tesla Turbine kullanmak istersiniz: Tesla turbine. Test 2
Tesla pompası sanırım otomobillerde de kullanılıyor ki bu projeye çok yakışacaktır...:)
