yük için tel ?
Başlatan gevv, 16 Kasım 2012, 09:16:20
gevv
merhaba,
resimde ki gibi bir sistem yapacağım  kullanılan telin cinsi nedir daha doğrusu piyasada bilinen adı  nedir    siyah bir kaplaması var  sanırım bu kaplama iletken değil sargılar bir birine çok yakın
tayyar
Nedirki bu alet reostaya benzetim ben ama ?
sadogan
Dc süni yükler  krom nikel diye biliyorum
gevv
evet hocam  suni yük    resimde ki amfi testinde kullanılıyor   ama  ayarlı olduğu için smps içinde uygun ömürlük  en güzeli eski sistem  bundan kesin yapmam lazım  bu yüzden  telin ne olduğunu öğrenmek istedim    karaköye geçince araştıracağım  malum net konuşmayınca  hiç ilgilenmiyolar :)
sadogan
Gevv hocam bu tür ürünleri elektronikçilerde bulmak zor.
Bizim kurum satılmadan önce bu tür reosta yükleri Dc labda sıkca kullanırdık.
Kurum satılınca hepsini hurdaya şatmışlar. Bence hurdacılara bakın.
Kolay gelsin
hocam dummy load diye aratın belki bişeyler çıkar.
pisayisi
Yükün toplam iç direncini ölçün, sargı sayı ve silindir çapı belli olduğundan birim uzunluğa düşen içdirenci hesaplayıp metal ve alaşımlar için verilen içdirenç tablolarından kıyaslama yaparak ne tür bir malzemeden yapıldığı tahmin edilebilir. Muhtemelen krom nikel alaşım üstü izolasyon laklı bir kablo tipi ancak bunların izolasyonlu olanlarına piyasada rastlamadım hiç...
Murat
esensoy
hocam bundan kaç tane lazım size? bir de değerleri ne olacak?
1 tane ise bizde var birşeyler, bakınayım biraz
gevv
@esensoy  hocam  1 adet lazım  güç  500w....1000w  arası olabilir değeri  0-100ohm  ya da   0-32ohm  olabilir    karaköyde menevşe handa üretim yapan yer varmış  zaman, emek malzeme derken en iyisi oradan bir tane almak olacak   sizin  cevabınıza göre   durum  belli olur
smps ve amfi testi için 0-100ohm yeterli diye düşünüyorum değer uygunmudur   zaten özel yapıyorlar bari değeri tam olsunda  sonradan pişman olmayayım
