13 Temmuz 2020, 04:22:41
1 amper logic level mosfet
Başlatan skara1214, 11 Aralık 2012, 16:45:10
skara1214
max 1 amper anahtarlıyacağım yüksek hızlı(200 khz ) logic level mosfet varmı bildiğiniz kullandığınız?
polleme
11 Aralık 2012, 17:50:25 #1 Son düzenlenme: 11 Aralık 2012, 17:59:41 polleme
Maksimum 1A bulmak kolay değil, 1A olsa bile lojik level olmuyor. Neden 1A? 10A'lik bir MOSFET'le de 1A anahtarlanabilir. Aklıma ilk gelen ve kullandığım lojik level MOSFET IRL540 ama 28A anahtarlıyor. Bence bunu da düşünebilirsiniz. Diğer seçenek düşük güçlü BS170 ama onun akımı maksimum 0,5A. Bunlar Türkiye'de kolayca bulunanlar.
Ama yurtdışından getirtirim derseniz başka seçenekler var.
mesaj birleştirme:: 11 Aralık 2012, 17:59:41
Yeni bir ürün daha var, inceleyin
http://www.dorukanstore.com/ZVN4310A,PR-7759.html
skara1214
1 amper dememin sebebi genelde logic level mosfetleri çok yüksek akım için kullanmamam 28  amper süper.100 khz ile anahtarlayabilirmiyim sıkıntısız?diğer to91 kasalara pek güvenim yok hocam 1 amperde dayanabileceklerini düşünüyorum.Sizce to 220(irl540 mesela) kasayı  kaç ampere kadar soğutmasız sürebilirim?
polleme
Bu bir fast swithing diye geçen MOSFET. 100K üstüne çıkabileceğini düşünüyorum ama denemedim. Küçük te olsa bir soğutucu bağlayarak test etmekte fayda var, zaten kısa sürede kendini gösterecektir.
skara1214
soğutucu takacaksam pek iyi olmaz çünkü smd logic level mosfetim var 1 a lik ben onun temini ve smd malzeme kullanmama isteğimden ötürü bu mosfetten arıyorum belki bunu eğik halde  devreye vidalanacak  halde kullanırsam yeterli olur.
polleme
Bence hemen alıp deneyin. SMD MOSFET çalışabiliyorsa o da kayda değer ısı yaratmayacaktır.
ipek
NDS9410 piyasada vardı bu so8 kasa alt kısmına biraz bakır adacık bırak lehimlemeden önce azıcık silikon pasta sür iş görür.
polleme
NDS9410 satan biryer biliyor musunuz? Varsa almak isterim.
ipek
en son Ersin elektronik Hüseyin beyden almıştım.
bu dinazor gibi çok daha gelişmişleri vardı pdf listesini indirip bakabilirsiniz..
