form dışı komut nasıl çalıştırılır??
Başlatan mech, 19 Ocak 2013, 00:36:44
mech
Merhaba Arkadaşlar. VB.NET'de bir değişkenin deiğişimine göre form içindeki mesela label1.text'i nasıl değiştirebilirim. Mesela;
class form1
if y=1 then label1.text="Tamam" Else label1.text="Bekliyor"
end class
Bu durumda bu cümle bir kalıp dışında olamaz hatası veriyor. Yardım ederseniz sevinirim. Teşekkürler.
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Şarttır
bu olayı hangi olay olunca yapmak istiyorsun
VB için konuşuyorum,
y değişkenin general declaration da tanımlanması gerek, yani formun en üstünde. Bunun anlamı y değişkeni tüm prosedürlerde görülebilmesini sağlar.
ayrıca
Alıntı Yapbu olayı hangi olay olunca yapmak istiyorsun
dendiği gibi, o işi ortaya çıkaracak bir durum lazım,
bir butona basmak gibi
veya bir timer ile istediğin sıklıkta y değişkenin o değeri almışmı diye kontrol etmek gibi.
mech
Teşekkürler.  Anladığım kadarıyla, biz komutları picbasic'teki gibi boşta her zaman denetlenecek şekilde koyamıyoruz. İlla bir durum olması gerekiyor.
pic de durum farklı.
Donanımı ve veya yazılımı çalışan bir işlemci var, donanımı geçersek,
Yazılımın çalışması demek, clock palslerinin her atışında (veya tam doğrusu 1 instruction cycle da) programda 1 adım ileri git demektir.
Yani en üstten başlar en alta kadar adım adım gider. Yolu üstündeki yazılımı icra eder. Yolu üzerindeki tüm olaylar tek bir prosedür kapsamında gibidir.
Yani multitasking yok.
PC de ise işlemci sayısız işlem ile uğraşır. Senin yazdığın program içinde bile ne ile uğraşacağını sen yönlendirmen gerekir.
cicjoe
degiskenini property olarak tanimlayip, get/set ozellikleri icinde label.text degistirebilirsin en basitinden, hic event'e falan girmeden..
c# icin ornek vereyim, vb'ye uyarlarsin
private int number;
public int Number
   get { return number; }
   set
      labelx.text = number.ToString();
      number = value;
VB icin surdan bakabilirsin...
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/6b85bc00.aspx
Baypars
Alıntı yapılan: mech - 19 Ocak 2013, 09:21:54
Durum kontrolü programın işlevselliği ve sağlamlığı açısından önemlidir; ancak illa ki durum olmasına gerek yok.
Form açıldığında bir timer nesnesi koyarız ve interval değerini 1 yaparız.Saniyenin binde biri aralıkta, istediğimiz komutu çalıştırabiliriz.Bu da yeterli olur diye düşünüyorum.
Sizin için örnek bir proje yazdım buyrun, umarım işe yarar:
Dil:vb 2008
http://s2.dosya.tc/server/vCbDdd/formd___.rar.html
Her ihtimale karşı kodlar:
Public Class Form1
    Dim y As String
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Try
            Timer1.Interval = 1
            Timer1.Start()
        Catch ex As Exception
        End Try
    End Sub
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
        Try
            If y = "1" Then
                Label1.Text = "Tamam"
            Else
                Label1.Text = "Bekliyor ..."
            End If
        End Try
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Try
            y = 1
        End Try
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Try
            y = 0
        End Try
    End Sub
End Class
hocam sizin tabirinizle bu bile bir durumdur
Alıntı YapForm açıldığında bir timer nesnesi koyarız ve interval değerin
timer tick olayını tetikler bu dediğiniz.
Eğer vb.net te olay temelli program yazmak istemiyorsanız console da yazmanız gerekir. diğer durumlarda yolunuz kesinlikle EVENT lere çıkar.
Baypars
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 23 Şubat 2013, 11:02:19
Haklısınız aslında bu da "form load" olayıdır; ancak "form_load" kendiliğinden başladığı için arkadaşın ihtiyacını karşılar nitelikte olacağı kanısındayım.
mech
Alıntı yapılan: Baypars - 22 Şubat 2013, 20:52:27
Dil:vb 2008
Public Class Form1
    Dim y As String
        Try
            Timer1.Interval = 1
            Timer1.Start()
        End Try
    End Sub
        Try
            If y = "1" Then
            Else
            End If
        End Try
    End Sub
        Try
            y = 1
        End Try
    End Sub
        Try
            y = 0
        End Try
    End Sub
End Class
Teşekkürler. Time Tick olayını kullanarak işimi gördüm. Yalnız, Bu catch try kullanmadım. Bunları kullanmazsam ne olur.
Hata Olursa Program Çöker. Try Catch -end try blogu kullanıcıya bir hata oluştuğunda bildirmek yada bu hatayı yakalayıp programın çökmesini engellemek için kullanılır.
try
   çalıştırılıcak kodlar...
catch
   hata oluştuğunda çalışacak kodlar....
endtry
