Voltmetre Devresi (tek & çift pcb layout)
Başlatan Extreme, 26 Ocak 2013, 19:00:35
Extreme
-Kendi hazırlamış olduğum Icl7107 entegresiyle yapılmış voltmetre devresidir.
-Aresteki kılıfların neredeyse tamamını ben hazırladım.
-Tek taraflı ve Çift taraflı pcp layoutlar dosyalar mevcuttur.
Önemli Not:Gerilim bölücü x100 ve x1000dir. maksimum gerilimde entegrenin 200mv
yani anahtarın bir kademesinde maksimum 20volt diğer kademesinde maksimum 200 volt verebilirsiniz.
https://hotfile.com/dl/198969885/d2a962d/7107_Voltmetre_Devresi.rar.html
pisayisi
intersil firmasının fenomen voltmetre entegresini görmek ne hoş :D Eline sağlık iyi çalışma olmuş. 20 yaşında bir multimetrem var içinde bu entegre kullanılmış, kalibrasyonu bile bozulmadı saat gibi çalışır...
Murat
artapon
Elinize sağlık hocam gayet güzel görünğyor dosyaları alayım belki bir ara oturup dyaparım. elimde 7101 entegresi var, kullanmış olurum :)
Aldanma İnsanların Samimiyetine, Menfaatleri İçin Gelirler Vecde, Vaad Etmeseydi Allah cenneti, O'na Bile Etmezlerdi Secde!   (NFK)
pisayisi
Ancak 7101 ile 7107 arasında şema üzerinde ve komponent değerlerinde ufak farklılıklar var birebir kullanılır mı bir incelemek lazım...
Murat
datasheet
link te bir sorun mu var ?ben açamıyorum
Extreme
cevat1
Sayın @extreme emeğinize sağlık, çok güzel çalışma olmuş. Bir kaç öneri de eklemek isterim.
1 kO trimpotun yerine multiturn trimpot kullanın, yoksa kalibrasyonu çabuk kaçar. Ayrıca beslemede filtre kondansatörü göremedim. Ayrıca 7805 ten önce 2200 uf kondansatör kullanın yoksa ekrandaki görüntüler zıpzıp zıplar,
İyi çalışmalar, kolay gelsin...
Extreme
Alıntı yapılan: cevat1 - 27 Ocak 2013, 22:09:05
Multiturn konusunda, multiturn olmuş veya olmamış bir kere kalibre olunca zaten fark eden bir şey olmuyor bence.
2200uf için ise . görüntüde zıplama vs yok böylece kullanılabilir.
Extreme
ground
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
sadogan
Alıntı yapılan: ground - 21 Nisan 2013, 14:21:11
http://picproje.4shared.com
Dosyalarınızı buraya aktarın dostlar.
Kaybolmasın
Linki tıklayınca "404 Not Found" böyle bir mesaj çıkıyor .
ground
Alıntı yapılan: sadogan - 21 Nisan 2013, 14:39:49
yanlışlık olmasın
Tıklayınca 4shared Klasöre yönlendiriyor. http://www.4shared.com/dir/bQPmqYaK/sharing.html
| 田︱田田|
fatih6761
Alıntı yapılan: ground - 21 Nisan 2013, 15:13:15
yanlışlık olmasın
Hesap ve oturumla alakalı olabili hocam. Ben de de 404 veriyor...
dhan000
bende de  bir sıkıntı yok linke tıklayınca ilğili yere gidiyor ...
benim anlamadığım burdan nasıl dosya indiriliyor ... dosya seçili değilken yukarıda indir butonu var ama herhanği bir dosyayı seçince indir butonu (hatta bütün menü) yok oluyor...dosyanın kendisine tıklasamda dosya inmiyor...
çözemedim gitti.
ibbayram
slm devre gayet güzel ama yaklaşık olarak 0.8v kadar sapma var bunu nasıl giderebilirim
