MQ4 SENSÖR KULLANIMI
Başlatan toyo, 03 Şubat 2013, 20:54:32
toyo
Arkadaşlar mq4 kullanarak pic'li gaz alarm devresi yapmaya çalıştım . sensör bağlı olmadığı halde kafasına göre çalışıyo devre.
mq4 sensörünün 6 tane pini var hangisi data ? hangileri + ?  ???
Pic'de 8 bitlik adc kullanıyorum.254/5=50 dersek ben adc sonucu 200'ün üstünde ise işlem yaptırıyorum pic'e yani yaklaşık 4V.
sensörün resistansının 1,1.5 dk ısınması gerekiyor .hiç bir gaz yok ise kendi zaten 2.5V analog çıkış uyguluyo heralde.ama pinlerini bilmiyorum  :-[
ISIS programında sıkıntı yok. ama pratikte sıkıntı çıktı. teşekkürler.
Gelirken ne getirilir ki giderken ne götürülür.
LukeSkywalker
Emre datasheetine baktın mı hiç mq4'ün?
kantirici
sensör bağlı değilse adc den parazit okursun.Ayrıca datasheette bakarsan sensör bağlantısında dirençte var ve onu kullanmalısın.
toyo
baktım hocam
anladıklarmı söyleyim.
A kanadı var birde B kanadı. A kanadı analog çıkış ve eksi besleme.B kanadı artı besleme.
Yük direnci bağlamalıyız 20k
Gaz algılamıyorsa anlog çıkışı 1.5V veriyor.
İlk başta sensörün resistansı  belirli bir süre ısınması gerekiyor.
+5 ile +24V arası gerilim ile çalışır.
Yalnız sensörün neresi A bölümü neresi B bölümü.hiçbir işaret göremiyorum.
Pinlerde deneme yanılma yolu yaparak ve direnç ile çalıştırdım devreyi.
Sensörün bağlı olmadığında parazitten etkilenirde adc sonucu 4V olana kadar etkilenemez heralde.
pisayisi
Kalay oksit gibi ucuz malzemenin ısıtılarak ortam gazlarına bağlı direnç değişimi mantığı ile çalışan bu sensörlerden çok şey beklememek lazım. Bu sensörlerde optimum çalışma için flamanın regüle b ir kaynaktan beslenerek ısıtılması önemli. Bence sensörün davranışını sadece flaman devresini direnç üzerinden besleyerek ölçü aleti ile inceleyin. Ondan sonra pice bağlayın, pin bağlantıları aşağıdaki gibidir A A , B B pinleri flaman hariç birbirine bağlı...
[IMG]http://imageshack.us/a/img10/6471/mq4pinout.jpg[/img]
Murat
LukeSkywalker
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxKfd3KLEAIuE9yyzUKtpy7zC7iTBkXUvGuG6rtgy4R6L-pRl9
Baglanti boyle olacak. Vh ve vc yi 5v olarak bagla. B cikisindan gaz yokken 2v gibi bir voltaj alman lazim. Gaz olunca deger yukselecek. Kodu da verki daha iyi yorum al. A ve b uclari farketmez. Alttan olcerek bak kisa devre olanlari grupla. Ortadakiler h, grupladiklarinin birisini a olarak belirle'digerini b olarak belirle. Sana kalmis.
FİRE BİRD
Sensör bağlantıların doğru ,sadece yük direnci eksik(20k).Algılama yokken 2,5 v  vermez, milivolt seviyesinde  küçük bir gerilim olur.Sensöre asla 5 V un üstünde gerilim uygulamamalısın.
toyo
Çok teşekkürler herkeze hallettim...
LukeSkywalker
Kristali niye bağladın 12f675'e?
Kristali var onun dahili..
toyo
Alışkanlık olmuş çizerken  :)
normalde kullanmadım hocam
serkan_48
Arkadaslar merhabalar
Bir sorum var bu mq 4 model gaz sensorunun pinlerini nasil belirliyoruz?
Sensorun altinda 6 tane pin var hangisi hangi pin nasil anliyoruz sensorun altinda herhangi bir ibare goremedim. Mesela metal transistorlerde tirnak olur entegrelerde nokta olur ama bu sensorde ibare goremedim yardimci olursaniz cok sevinirim.
Asagidaki resimdeki gibi bacak baglantisini belirleyecek bir ibare goremedim. Datasheetide indirdim ama ondanda anlayamadim.
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
tekosis
ete
Data sheet'e bakıldığı zaman bacak tespitinde ilk yapılacak iş 3 erli gurupları ayırt etmek olacak.
Bacaklar sana bakıyor iken sol tarafında 3 adet (yukarıdan aşağı) ve aynı şekilde sağ tarafında da 3 adet bacak çıkıyor olması gerek.
Uçlardaki yani en yukardaki uç ile en alttaki uçlar birleşip A yı yada B yi oluşturacak. Sensörün hangi tarafı A hangi tarafı B diye aramayın. Farketmiyor çünki.
Bir tarafı A diğer tarafıda B olarak kabul edin yeter.
Ortadaki uçlar ısıtıcı uçları olarak kullanılıyor.
Gerisi data sheet e göre bağlanmalı. Zaten geriye 20K lık yük direnci kaldı birde beslemeleri ve çıkış ucu. Bunuda şekilden koklaylıkla çözebilirsiniz.
Hemen herkes sensör kılıfı üzerinde belirgin bir pin seçim işareti arıyor ki böyle bir şey yok. Çünki sağ taraf sol taraf farketmiyor. Önemli olan 3 erli gurupları tespit etmek.
Ete
serkan_48
Bilgi icin tesekkur ederim sayin @ete
Bende dediginiz gibi 6 pinde belirgin bir pin sayisi olabilecegi dusuncesiyle sensore zarar veememek icin sorma geregi duydum. Simdi bahsettiginiz sekilde baglanti saglayip deneyecegim.
Tesekkurler.
