sim900 için pcb tasarlıyoruz
Başlatan Gökhan BEKEN, 20 Mart 2013, 17:12:26
Gökhan BEKEN
telit ürünle yaşadığım sinyal alamamam ile ilgili yaşadığım problem şöyle son buldu
telit ile max3232 yi birlikte 3.3 volt ile besliyordum. Acaba telit sınır voltajda olduğu içinmi çekmiyor biraz yükseltiyim dedim 3.8v verdim. Max3232 yi ayırmayı unutmuşum onada 3.8 gitti sonuç olarak telitin seri iletişim pinlerine 3.3 ten fazla gerilim gittiğinden iletişim portu bozuldu. Artık sürekli birşeyler yolluyor terminal programına. Kısacası yaptığım bir hata yüzünden gsm modem bozuldu.
Bende telitle zaten sorun yaşıyordum aynı ürünü almayımda sim900 alayım dedim. globalteknoloji(eplison)http://globalteknik.com.tr firmasından 1 tane denemelik için 23dolar+kdv fiyat aldım. Telit ile aynı fiyat. Sipariş ettim cevap bekliyorum. Malzeme gelene kadar çizdiğim pcb ve edindiğim bilgileri burda paylaşıcam ki bilmeyenler de faydalansın.
henüz çizimim bitmedi ama önerileriniz olur diye ekliyorum. Geliştirdikçe buraya yeni çizimleri eklerim.
ares çizimim: http://www24.zippyshare.com/v/87646387/file.html
tek taraflı pcb baskı olacağından aynalama yapılarak çıktı alınacak
sim900 için datasheet dosyaları:
http://wm.sim.com/searchen.aspx?menu1=Language&keyword=sim900&imageField.x=-1112&imageField.y=-25
http://dl.dropbox.com/u/46791031/GSM%20Modem%20Schematics.pdf
http://dl.dropbox.com/u/46791031/GSM%20Modem%20Yerle%C5%9Fim.pdf
http://dl.dropbox.com/u/46791031/SIM900_HD_V1_05.pdf
https://dl.dropbox.com/u/46791031/SIM900%20ATV%20V1_06.pdf
https://dl.dropbox.com/u/46791031/SIM900%20TCPIP%20Application%20Note.pdf
https://dl.dropbox.com/u/46791031/SIM900%20Email%20AT%20Command%20Manual.pdf
https://dl.dropbox.com/u/46791031/SIM900%20IP%20Application%20Note.pdf
https://dl.dropbox.com/u/46791031/SIM900%20Serial%20Port%20Application%20Note.pdf
max3232 devresi: http://www24.zippyshare.com/v/36619883/file.html
dikkat edin benim gibi gsm modeminizi yakmayın. Gerektiğinden fazla gerilim vermeyin.
Gerekli malzemeler:
1 adet sim900 gsm modem (çok pahalı ama bilgli olsun https://www.elektrovadi.com/SIMCOM-SIM900-GSM-MODUL,PR-982.html)
1 adet sma konnektör(anten için)(https://www.elektrovadi.com/GSM-ANTEN-90-DERECE,PR-538.html)
1 adet gsm anten(https://www.elektrovadi.com/SMA-KONNEKTOR-90-DERECE,PR-876.html)
1 adet sim kart yuvası(https://www.elektrovadi.com/SIM-KART-YUVASI-KAPAKLI,PR-658.html)
1 adet max3232(ve 5 adet 0,1uf kondansator)
laptop kullanıyorsanız makinenizde seri port olmadığından mütevellit, usb/seriport çevirici kullanmalısınız.
Bazı bilgiler:
Giriş gerilimi için voltaj alt ve üst sınırına datasheette: single supply voltage :3,4v-4,5v yazmışlar
baud rade 1200-115200bps arası imiş
Datasheette rs232level converter için sp3238 kullanmışlar ve 3volt vermişler.
seri iletişim için voltaj alt ve üst sınırları hakkında bilgisi olan arkadaşlardan katkılarını bekliyorum. Sınırları bilelimki bunuda yakmayalım.
Gökhan BEKEN
Daire içine aldığım kısım olmasa ne olur? Bilen var mı?
caliskan
Bence RS232 kullanma. Onun yerine FT232RL kullan, hem USB ye de dönüştürmüş oluyorsun..
İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni şaşırtmıyor; fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayrete düşüyorum....
skara1214
Alıntı yapılan: meftun - 20 Mart 2013, 18:15:08
güvenlikten çıkar biraz o olur onlar ya zener ya tvs diyot ama çalışır sistem birşey olmaz
baykoyu
Aynen hocam tvs ben kullanmadım sıkıntı çıkmıyor.
alper06
TD elektronikten 19usd + kdv fiyat almıştım.. 50 adet.
Klein
Onlar ESD diyot.  Eğer kullanıcı kartı takarken veya çıkarırken, pinlerden birine ESD deşarjı olursa, çipi korumak için.
Ticari bir ürün çıkaracaksanız takmalısınız.
Alıntı Yaptek taraflı pcb baskı olacağından aynalama yapılarak çıktı alınacak
Baya bir uğraşmışsın ve bu saatten sonra soylemek anlamsız ama neden aynalama usulu?
Tek yuze cizim yaparken ters tarafa koyacağın  elemanı horizantal çevirirsen (X-mirror) ters yüze gecer ve kendisi mirror olur.
sadogan
Güzel çalışma.
Sim holder ve modül componet side iken yollar neden solder side ?
Gökhan BEKEN
Arkadaşlar aynalama yapmamızın sebebi kullandığımız sim900 yüzeye lehimlenen bir eleman oldugğu için. Sim yuvasıda aynı şekilde. Eğer aynalama yapmazsaniz sagdaki pinler ile soldaki pinler yer degisir.  Gerçi OG hocam siz benden daha iyi bilirsiniz. Dediğiniz gibi baştan sim900 ve sim holder i x mirror da yapabilirdim. Ama fazla eleman yok modem, anten, sim, dışında eleman yok diye yapmadım. İlerde daha fazla elemanlarında ekleneceğini düşünürsek baştan yapmakta fayda var.
Ortadaki yeşil kısım inner7 dir. o kısımı bir yerden kopyaladım o yüzden öyle. Orayida mavi yapıcam.  Daha düzenlenecek bitmedi yani.
İlginiz icin teşekkürler. Desteklerizi bekliyorum.
Gökhan BEKEN
Bazı düzenlemeler ve eklemeler yaptım. En son hali bu. Bu halde çalıştırsam sorun olmaz herhalde. Yarın pcb ye aktaracağım eksik gördüğünüz yerler veya yanlış gördüğünüz yerler varsa mutlaka yorumlarınızı bekliyorum.
Son halinde mirror yapmaya gerek yok. Terslenmesi gereken elemanları(sim yuvası ve sim900) tersledim. Ortadaki yeşil bölgeyide bottom_copper olarak değiştirdim. Diğer bölgeleri GND kaplamaya gerek var mı?
http://www13.zippyshare.com/v/98966343/file.html
mesaj birleştirme:: 21 Mart 2013, 16:00:56
GND kaplama için yorumlarınızı bekliyorum
gnd kaplamalı halide bu:
Gökhan BEKEN
Arkadaşlar modülün 17 ve 18. pinleri gnd olacak, dikkatimden kaçmış tesadüfen gördüm. Girişe 5 volt adaptor giriş soketi koyup, direnç bölücü ile 4 volta düşüren zımbırtı ekledim. Unutmayın sim900 ün normal çalışma voltajı 4 volt.
Sizden de katılım bekliyorum arkadaşlar illaki eksikler vardır bildiğinizi paylaşın ki başkalarıda faydalansın.
islergucler
Direnç bölücü ile 4 volt olmaz.
Gökhan BEKEN
neden hocam?
r1=2k5
r2=10k
vin=5v
vout=(5/(2500+10000))x10000
vout=4v
islergucler
