sim900 için pcb tasarlıyoruz
Başlatan Gökhan BEKEN, 20 Mart 2013, 17:12:26
Gökhan BEKEN
Hocam devreyi birazdan basacağım, son düzenlemeleri yapıyorum, giriş gerilimi için daha iyi yöntem verirseniz onu eklerim.
sadogan
Direnç bölücü ile üretiğiniz 4 voltu nerde kullanıyorsunuz ?
islergucler
O 4V tan 2A akım çekecek SIM900.
sadogan
Modül beslemesine seri bağlı 2 diyor görüyorum.
5 volttan 4 volta indirmek için kullnmaya çalışmış.
Bu yöntem sağlıklı bir yçndem deyil.
Pik akımı lm2576i stepdown gibi 3 amp akım verebilecek
bir regülator secmelisin bence.
Gökhan BEKEN
O kadar akım çektiğini bilmiyordum, bu yüzden teşekkür ederim arkadaşlar.
O halde regülator için ayrı bir devre hazırlamak gerekecek ya da direkt 4volt 2a veren bir adaptor kullanmak gerekecek.
Ayrıca şunları öğrenmem gerek.
STATUS(66 nolu pin),
PWR KEY(1 nolu pin),
PWR KEY_OUT(2 nolu pin),
NET LIGHT(52 nolu pin),
NRESET(16 nolu pin),
RESET(8 nolu pin),
R1(4 nolu pin)
Bu pinler ne işe yarıyor arkadaşlar, kullanması zorunlu olan var mı? Ben bunların hiç birini kullanmadım ama sanki kullanmam lazım gibi bir his var içimde :)
islergucler
Siz hazır bir ürün alsanız daha hayırlı olur. 2 dk da yakarsınız modülü bu bilginizle. Yada bilgiden ziyade kör dövüşü yapıyorsunuz. Hiç belge incelemeden kafanıza göre haraket ediyorsunuz.
baykoyu
#21
Hocam manuelinde gerekli tüm açıklamalar var sorduklarınız arasında en önemli pin power key onu tetiklemeden modülü açamazsınız ayrıca tasarımınızı yaparken firmware upgrade edebileceğinizi düşünerek yapın Rı her ring tonunda puls veren bir çıkış olması lazım yanlış hatırlamıyorsam netlight ve statuse led bağlayabilirsiniz gerekli açıklamar yukarıda vermiş olduğunuz dökümanlarda fazlasıyla mevcut hocam.
mesaj birleştirme:: 22 Mart 2013, 16:12:43
Alıntı yapılan: sadogan - 22 Mart 2013, 14:54:56
Hocama katılıyorum beslemeyi bu şekilde kullandığınız takdirde modül şebekeye bağlanma sırasında çekeceği akım sebebiyle kapanabilir. lm2576adj kullanılabilir.
Gökhan BEKEN
Arkadaşlar ingilizcem zayıf olduğundan datasheet okuma problemim olduğu için size sormuştum. Ama kötü komşu insanı mal sahibi eder(lütfen yanlış anlamayın), sözünden bende kendim çözmeye çalıştım.
Çözdüğüm kadarını sizinle paylaşıyorum.
kullanılmıyorsa açık tutulacak pinler(if these pins are unused, keep open):
19,20,21,22 ===>mik ve hop. giriş çıkışları
15===>vddext pini(2.8v çıkış almak için)
66,52===>66 power on status(durum güç), 52 network status(ağ durumu) not:Bunlar zorunlu değil ama kullanacağım
11,12,13,14===>display interface(LCD için)
37,38===>i2c interface
44,43,42,41,40, 50,49,48,47,51,67,68===>keypad interface
9,8,7,5,4,3===>txd 9. pindir bunu pc ye bak gerekmiyorsa zorunlu değildir ama bağlanacaksa zorunludur. Diğerleri zorunlu değildir.
27,28===>debug interface- for debugging and upgrading firmware(firmware hata ayıklama ve yükseltmek için) not:bu pinleri baykoyu hocamın tavsiyesi üzerine kullacağım
34:sim_presence(34.pin) sim card detection(sim kart algılama)
25:(adc pini)===>0v-2.8 giriş pini
35,36===>pwm çıkış pinleri
2,6,23,24(hiç birşey şey yazmıyor giriş çıkış felan),these pins should be kept open(Bu işaretçilerine açık tutulmalıdır)
Yukarıdaki pinler zorunlu olmayan pinlerdi.
Diğer pinler için bazı bilgiler:
vtrc(26.pin): rtc için power supply- Bir pil veya bir kondansatör ile bağlanmak için tavsiye edilir(4,7uf) (it is recommended to connect with a battery or a capacitor)
arkadaşlar RTC, saatle alakalı bir pin açılımı real time clock'tur. Saatle ilgili işim olmadığından kullanmayacağım.
pwrkey(1.pin)
pwrkey should be pulled low at least 1 second and then released to power on/down the module.
pwrkey saniyede en az 1 düşük çekti ve ardından modülü / aşağı güç serbest bırakılmalıdır.
(translate böyle çevirdi )
pulled up internally.(dahili çekti.)
nreset(16.pin)===>reset input(active low), recommend connecting a 100nf capacitor(Bir 100nF kapasitör bağlanmanızı öneririz)
bu pine bir buton bağladım, butonun bir bacağı gnd, diğer bacağı 100nf ile gnd ye bağlı ve 1k ile nreset pinine bağlı
rf_ant(60.pin)===>i/o,radio anttenna connection,     ,impendence must be controlled to 50ohm(empedans 50ohm için kontrol edilmesi gerekmektedir)
baykoyu
debug yada upgrade  konusunda şunuda gözden kaçırmayın sadece dbg-rx-tx kullanmanız yetmez aynı zamanda power key i şaseye çekmelisiniz , debug yada upgrade i main portunuzdan da yapabilirsiniz de.
Gökhan BEKEN
#24
RI=ring indicator yani ring göstergesi(4.pin)
bu pin çağrı geldiğinde çıkış verdiğine göre buna bir led bağlayabiliriz değil mi?
Bu arada max3232 yi vdd_ext pininden aldığım 2.8 voltu ile süreceğim.
pwr key pinine npn transistor ile buton bağladım, reset işlemi için kullanılıyormuş.
pwr key out pini boşta.
Diğer çizdiğim devrelerdeki sim900 kılıfı biryerden bulduğum hazır bir kılıftı o kılıfın ölçüleri bozuk. Kendim baştan çizdim. Yarın devreyi basıp ilk denemeleri yapacağım. Sonuca göre pcb nin son halini yüklerim.
debug ve upgrade konusunda bilgi eksikliğim var. Uptrade yapmak gerekli mi?
Debug pinleri telitte bildiğim kadarıyla phyton komutları yüklemek için kullanılıyordu, sim900 de ne işe yarar bilmiyorum.
armsistem
pwr key , sim modülü açıp kapatmak için kullanılıyor , haliyle reset atabilirsiniz.
Gökhan BEKEN
Arkadaşlar devreyi kurdum. 4volt 2amper güç kaynağını lm2576ajt devresi ile tedarik ettim(hazır devre).
Devre ile iletişim kuramadım. Daha doğrusu ledler felan hiç yanmıyor.
pwrkey ve nresetteki transistorlere 2n2222a bağladım. Bunlardan biraz şüpheleniyorum. Transistörleri söküp direkt 4volt versem olur mu?
Sizce sorun nedir?
pcb dosyam bu: http://www26.zippyshare.com/v/63175649/file.html
HT
1. Bu moduldeki gsm sma baglantısı yanlıs. Bu şekilde baz istasyonun içine girerseniz belki iletlişim kurarsınız gsm şebekesi ile. SMA modul baglantısı yollarını hangi hesaba gore yaptınız ? bu çekim kuvvetini tamamen değiştirir. GSM anten pcb yolunu mutlaka ve mutlaka via lar ile kaplamanız gerekmektedir. Bu şekilde gsm baglantısı kurulmaz demiyorum. Ama en kucuk bir sorunda gms baglantısı kopacaktır. Buda sizin kod geliştirme veya tasarım asamalarınızı tamamen etkileyecektir.
2. Telit modullerde sorun yasadım diyorsunuz. Eger telit modulde sorun yasıyorsanız Sımcomun modullerine hiç bulasmayın derim. GSM ve haberleşeme durumlari telite gore çok kotu. 2 yıl kadar once uzun süre test ettim bu modulu ve telit ile kıyasladım. Telit ürünlerinden yaklasık olarak 50 000 adetin üstünde kullandım belkide. Bahsettiğiniz sorunu hiç yasamadım. Eger işlemci ve max 232 ile haberleşiyorsanız araya mutlaka low level converter koymanız gerekli. Tasarım eksikliğinizden dolayı teliti kotulemenize gerek yok. (not : Telit çalısanı değilim, sadece ürünlerini kullanıyorum)
3. Tasarımı cok fazla inceleyemedim. Ama bu şekilde yapılan besleme katında yine sorunlar çıkacaktır.
4. Simcom ürünlerine kotu demiyorum, sadece kıyaslamalara cevab verdim. Bu urunde kullanabilir, fakat bu şekilde değil. Bu kullanım sonucunda bu kezde simcom ürünleri çalısmaz diye baslıklar ve mesajlar forumda acılmaya devam edecektir.
İyi çalışmalar.
HT
Gökhan BEKEN
Hocam bilgiler için teşekkürler. Sorunun bende olduğundan adım gibi eminim. Cihazlarda sorun yok biliyorum. Datasheete sadık kalarak devreyi çizmeye çalıştım.
Şu an bi gelişme oldu. pwrkey deki transistorun emiterini topraklamadığımı farkettim. Toprağa verince ledler yandı. Ceptelefonumdan karttaki simi aradım çaldı. Çok hoş oldu :)
Şimdi bilgisayarla iletişimde sorun var sadece. Onu çözmeye çalışıyorum.
peko
http://www.edaboard.com/entry719.html
Şimdilik testlerin için böyle bir tasarımı da deneyebilirsin..
