"STMPE811 Touch Controller" Kullanımı..
Başlatan Mucit23, 20 Mart 2013, 19:48:10
Olabilir hocam.
Şimdilik bi sistemi bitireyim sonrasında duruma göre değişiklik yaparım. Sistemi oturtturduktan sonra gerisi resimlerle oynamak kadar basit.
Edit;
Hocam Sahte kordinatları altetmek için şöyle bir yöntem uyguladım.
Dokunma Algılandığı anda X,Y,Z eksenlerini 1 kere okumak yerine 3 kere okudum. Bu değeri çok arttırırsam sahte kordinat çok çok azalıyor fakat program yavaşlıyor.
Ayrıca Bu sensörü Sadece X ve Y eksenlerini okuyacak şekilde ayarlamama reğmen olmuyor. Z eksenini okumasam donuyor. Buna anlam veremiyorum.
Okuma işlemini nasıl yapmam gerekir?
erhanmete
eline sağlık güzel olmuş.
kalibrasyon yapıyormusun  yoksa benim yaptığım gibi kabalama mı?
eğer kabalama ise de sonuç gayet iyi
yldzelektronik
Güzel çalışma.Tebrikler.
Kodları paylaşmayı düşünüyor musunuz?
M_B
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 30 Mart 2013, 14:37:00
evet mucit hocam çok guzel calısma olmuş. (Elinizden kurtulamamış diğer konu ne durumda 320x240 olan iki resim kullanımı )
Alıntı yapılan: erhanmete - 30 Mart 2013, 13:56:45
Erhan hocam sizin dediğiniz gibi yaptım. Aslında kalibrasyon işinin anlatıldığı bir yazı bulmuştum. Orada bu işin matematiği anlatılmıştı ama ben anlayamadım. X ve Y kordinatları için bir katsayı belirleyip touch panelden aldığım kordinat bilgilerini sürekli bu katsayı ile çarptım. Bu sayede touch panelden aldığım kordinatları 0-320 ve 0-240 arasına indirgemiş oldum. Hassasiyet mükemmel olmadı ama çokda berbat olmadı. Touch panel üzerinden dokunduğum noktaya göre en fazla 1 mm şaşıyordur.
Hocam paylaşacağım. Şuan çok dağınık durumda biraz toparlayıp tahminen pazartesi veririm.
Alıntı yapılan: M_B - 30 Mart 2013, 14:45:59
Mehmet Hocam Teşekkür ederim.
Hocam diğer konuyu şimdilik rafa kaldırdım. Deney bordunu değiştirdim. Artık MCBSTM32C ile çalışmayacağım. En son çinden bi kart almıştım. Onunla çalışacağım. Onun üzerinde STM32F103VE var ve LCD si Daha büyük. Ayrıca SD ram vs gibi donanımlar var. Bunlara bakacağım.
İstesem yapardım ama bi anlamı yok sonuçta yine resim çıkacak sadece resmin renk çözünürlüğünü düşürmüş olacağım. Bunun yerine Hafıza sorununu çözmeye çalışacağım.
Asında bir diğer sormak istediğim konu buydu.
Bol Resimli bir cihaz yapmanız gerekse bu resimleri nasıl saklardınız? İşlemci hafızasını kullanmayacağız.
yldzelektronik
Ben daha ziyade portatif ürünlere yönelik olduğumdan mümkün mertebe bellekleri tercih ederdim.Bazı durumlarda erişim hızları yavaş olabiliyor.Ancak çok da yapılacak fazla bir şey olmuyor.Sd kart olabilir usb bellekler olabilir.Mümkün mertebe kolay değiştirilebilmeli belleğin içeriği bence.
Sd kartı spi modunda kullanırsak hız problemi olurmu?
yldzelektronik
Alıntı yapılan: Mucit23 - 30 Mart 2013, 17:06:52
Uygulamaya göre değişmek şartıyla olmaz diye tahmin ediyorum.Hızdan kastım baya büyük bir resim dosyasıdır, ekrana basarken slayt gibi açıldığını görürsünüz.Küçük resim dosyasıdır tak ekrana basar.Böyle düşünün.
M_B
Hocam fazla bir sıkıntı olacagını sanmıyorum.
Nette dolasan Tum uygulamalar SD kartla yapılmış
uSD kart SDIO ile kullanılırsa sanırım daha hızlı olur
stm32f4xx_sdio.c kutuphanesini ve ornek uygulamasını incelemek lazım.
Alıntı yapılan: M_B - 30 Mart 2013, 17:22:28
Mehmet hocam Bende SD kart + SD ram ikilisini düşünüyorum. Bu ramler hızlı olsa gerek. Bir menüdeyken ekrana gelmesi olası resimler ram içerisine atılır. Sonra resim ramden çekilip ekrana aktarılır.
