AVR işlemciler için BASIC
Başlatan byka, 18 Ekim 2002, 03:16:14
byka
passwordc
Arkadaşlar ben avr işlemcileri öğrenmeye başladım. Aşağıda verdiğim linkte BASCOM adlı firmanın AVR serisi işlemciler için ürettiği hemen hemen tamamen QBASIC komutlarınının kullanıldıgı babalar gibi bir BASIC programı gönderiyorum... Programa artı bir özellikte içerisinde simulatörünün de olması. Derlediğiniz programları hemen deneyebilirsiniz. Benim çoooook hoşuma gitti muhtemelen sizlerinde beğenisini kazanacağını umuyorum.....
Bu linkte DOWNLOAD kısmına gireceksiniz.
http://www.symphony.com.br/
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
james
o siteye girip download etmeden önce avr ler hakkında biraz bilgi vermen mümkünmü.atmel serisi sanıyorum.türkiyede bulunabiliyomu?pic ten ne gibi üstünlükleri var.kabaca bi anlatsana
ARAMIYORUM , BULUYORUM
Prof.EleCTroN
PIC16 serisi PIC16F877 MCU ve AVR90 serisi AVR90S8535 MCU için karşılaştırma:
PIC16F877
High-Performance RISC CPU
- Only 35 single word instructions to learn
- All instructions are single cycle (1µs) except for program branches
- Operating speed: DC - 20MHz clock input
- 8 k Bytes Flash Program Memory
- 368 Byte RAM Data Memory
- 256 Byte EEPROM Data Memory
- In-circuit serial programming
Peripheral Features
- Two 8-bit timer/counter(TMR0,TMR2) with 8-bit programmable prescalar
- One 16 bit timer/counter(TMR1)
- Two Capture, Compare, PWM module
- 10-bit, 8-channel Analog-to-Digital converter
- Synchronous Serial Port (SSP) with SPI (Master mode) and I2C (Master/Slave)
- Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter with 9-bit address detection
- Two Analog Comparators
- Watchdog Timer (WDT) with separate RC oscillator
Special Microcontroller Features
- 100,000 erase/write cycle Enhanced FLASH program memory
- 1,000,000 erase/write cycle Data EEPROM memory typical
- Power saving SLEEP mode
- Programmable code protection
- Selectable Oscillator Options
- Self-reprogrammable under software control
CMOS Technology
- Low power, high speed CMOS FLASH technology
- Fully Static Design
- Low Power Consumption
I/O and Packages
- 33 I/O pins with individual direction control
AVR90S8535
Utilizes the AVR RISC Architecture
AVR - High-performance and Low-power RISC Architecture
- 118 Instructions - Most Single Clock Cycle Execution
- 32 x 8 General-purpose Working Registers + Peripheral Control Registers
- Up to 8 MIPS Throughput at 8MHz
Data and Nonvolatile Program Memory
- 8k Bytes of In-System Programmable Flash
- 512 Bytes Internal SRAM
- 512 Bytes of In-System Programmable EEPROM
- Programmable Lock for Flash Program and EEPROM Data Security
Peripheral Features
- Two 8-bit Timer/Counter with Separate Prescalar, Compare
- One 16-bit Timer/Counter System with Separate Prescalar, Compare and Dual 8,9, or 10-bit PWM
- Real Time Clock with Separate Oscillator and Counter Mode
- 8-channel, 10-bit ADC
- Programmable Serial UART
- Master/Slave SPI Serial Interface
- Programmable Watchdog Timer with Separate On-Chip Oscillator
- Analog Comparator
- Power-on Reset Circuit
- Low-power Idle, Power-save and Power-down Modes
- External and Internal Interrupt Sources
Specifications
- Low-power, High-speed CMOS Process Technology
- Full Static Operation
Power Consumption at 4MHz, 3V 25o C
- Active: 6.4mA
- Idle Mode: 1.9mA
- Power-down Mode: <1µA
I/O and Packages
- 32 Programmable I/O Lines, 8 Output Lines, 8 Input Lines
byka
Aslında Bu yazı bana ait değil eski board dan tasıyorum yazının sahibi
passwordc  dur
ben su anda avr ile ilgilenmiyorum daha sonra
passwordc
İzmir piyasasında yaptığım araştırmaya göre (bu yazıdan sonra yaptım) avr ailesini bulmak zor. Ama tavsiye ettiğim programın avantajı reel sayılar, modbus haberleşme, basic ortamında macro yazımı gibi picbasic'e göre daha avantajlı yanlarını gördüm. beni en cezbeden yanı aracı progamın esnekliğidir.
Prof.EleCTroN
Alıntı yapılan: "passwordc"İzmir piyasasında yaptığım araştırmaya göre (bu yazıdan sonra yaptım) avr ailesini bulmak zor. Ama tavsiye ettiğim programın avantajı reel sayılar, modbus haberleşme, basic ortamında macro yazımı gibi picbasic'e göre daha avantajlı yanlarını gördüm. beni en cezbeden yanı aracı progamın esnekliğidir.
İzmir'de bulursan buraya yazki başkalarıda aramasın dimi :)  Ben ne İzmir'de bulabildim nede İstanbul'da
passwordc
Arkadaşlar ben bugün (31.10.2002 tarihinde) devamlı alışveriş yaptığım firmaya sordum 90S8535 model MCU sattıklarını ve fiyatının aşağı yukarı 7 ~ 8 EURO olduğunu söyledi... Firmanın adresini sizlerle de paylaşıyorum....  Çalışmalarınızda başarılar dileğiyle......
  AKKAYA Elektronik, Bilgisayar Sistemleri
    Cengiz ÇENGELLİ
    Gaziosmanpaşa Bulvarı. 1. Onur Çarşısı
    No: 38/106  Pk: 35210   Çankaya / İZMİR
    Tel : 0   232   446 32 41
    Fax: 0   232   425 35 71
aster
Atmel ve Pic in disbiritörü
www.arrow.com.tr
tel.0216 4645090  satıştan bahar turgut
konnektör , lcd vs kompenent için
www.ozdisan.com         0212 2499806
james
passwordc program için verdiğin link çalışmıyor.başka
nerden indirebiliriz.
http://www.mcselec.com/download_avr.htm  burda demosu var.sendeki full mü?
can
aşağıdaki verdiğiniz adrese gittim ancak avr
serisi satmadıklarını söylediler
burada kredi kartıyla satış
yapılıyor.
http://www.digikey.com
    Cengiz
ÇENGELLİ
    Tel : 0
232   446 32 41
    Fax: 0   232   425 35 71[/quote]
passwordc
Arkadaşlar SLM.. Öncelikle msg.ları
cevaplayamadığım için üzgünüm. Fakat ben linki denedim bir problemle karşılaşmadım.  Verdiğim adreste isteğe göre
getirebileceklerini söylüyorlardı.. yani bende onlardan aldığım bilgiyi sizlerle paylaştım....
passwordc
arkadşlar link konusunda haklıymışsınız.
www.symphony.com.br adresi çalışmıyor. Ben bu adresteki programları indirmiştim. siteye koymamız mümkün olursa seve seve
paylaşırım.
james
elektroda.pl adresinde olması gerekiyor.programın ismi
neydi?
PicProje
programları byka arkadaşımıza gönderirseniz siteye ekler
arkadaşlar
İzindeyiz Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK
byka
Alıntı yapılan: "james"passwordc program için
verdiğin link çalışmıyor.başka nerden indirebiliriz.
full mü?
dostum az once denedim bu link calısıyor sende bir problem var sanki
