Gönderen Konu: Algoritma kurma üzerine kitap tavsiyesi  (Okunma sayısı 5329 defa)
Çevrimdışı mistek
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1977
« : 03 Nisan 2013, 16:02:49 »
C'yi işlerimi halledecek kadar biliyorum bazen öyle anlar geliyor ki yapılacak işi biliyorum ancak algoritmasını kuramadığım için yapamıyorum. Bunun üzerine fikir veren farklı yöntemler öğreten "Algoritma Kurmak" ile ilgili önerebileceğiniz kitap/dergi/makale vs. ne varsa okumak isterim...
Çevrimdışı z
  • proje
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 4743
Ynt: Algoritma kurma üzerine kitap tavsiyesi
« Yanıtla #1 : 03 Nisan 2013, 16:04:33 »
Kitap da olur, başkalarının yazdığı programları anlamaya çalışmakla da algoritma anlama yazma becerini geliştirebilirsin.
Çevrimdışı AsHeS
  • Emektar
  • İleti: 938
« Yanıtla #2 : 03 Nisan 2013, 16:10:11 »
http://www.idefix.com/kitap/algoritma-gelistirme-ve-programlamaya-giris-fahri-vatansever/tanim.asp?sid=IR8RLBNGVG3G4BMQBFH5
Bu kitap üniversitelerde pek bir sevilen bir kitaptır şansınız varsa bir kitapçıda incelemenizi tavsiye ederim.
Çevrimdışı mistek
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1977
« Yanıtla #3 : 03 Nisan 2013, 16:14:48 »
@z hocam dediğiniz şekilde sık sık yazılmış programları inceliyorum ancak bu yöntemle çok yavaş öğreniyorum. O yüzden kitap arayışı içerindeyim.
@AsHeS35 linkteki kitabı kitapçıda rafta gördüm ancak önce bir araştırayım sonra alırım deyip hiç elimi bile sürmedim. Önerilen bir kitapsa okuyup kütüphaneme yerleştirmek isterim. Teşekkürler
Çevrimdışı AsHeS
  • Emektar
  • İleti: 938
« Yanıtla #4 : 03 Nisan 2013, 16:30:05 »
@mistek kitapta belirli bir sorunun çözüm algoritması verilip 2-3 farklı dille kodlama yapıyor.
Edit:Kesinlikle dil anlatmıyor algoritma üzerine bir kitap yani dil beklentiniz varsa vazgeçin o beklentiden :)
Çevrimdışı mistek
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1977
« Yanıtla #5 : 03 Nisan 2013, 16:41:47 »
Tam istediğim türden ozaman. Dil kısmı problem değilde çözüme nasıl ulaşacağım konusunda tıkanıyorum. Yarın kitabı yakından inceleyeceğim.
Çevrimdışı artapon
  • Kıdemli
  • İleti: 150
  • Allah İndinde Tek Din İslam'dır...
« Yanıtla #7 : 04 Nisan 2013, 00:10:16 »
bu kitap çok iyi ayrıca 5 dilde algoritmalarına örnek kodlar yazıyor. bir incele istersen
Aldanma İnsanların Samimiyetine, Menfaatleri İçin Gelirler Vecde, Vaad Etmeseydi Allah cenneti, O’na Bile Etmezlerdi Secde!   (NFK)
Çevrimdışı mistek
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1977
Çevrimdışı Gökhan BEKEN
  • Global Moderator
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2603
« Yanıtla #9 : 04 Nisan 2013, 02:09:27 »
Hep aynı ortamlarda çalışmak yerine farklı platformlarda çalışarak görüşünü artırabilirsin.
Mesela sadece pic programlayan birisinin algoritma görüşü zayıf kalabilir.
Ama hem pic, hem bilgisayardaki görsel diller(örn: visual c#) hem web(php, aspnet, mysql) geliştiren birisinin problem çözme yeteneği daha gelişmiş olur. Özellikle de web ortamı insana çok şey öğretiyor. Üyelik sistemi, forum sistemi, alışveriş sistemi yaparsanız dediğimi anlarsınız.
Bir anket sistemi nasıl olabilir? Bir sürü yöntemi var.
Hiyerarşik kategori sistemi. Server'ı kastırmadan nasıl yapılır.
Böyle şeyler geliştirir seni.
Çevrimdışı mistek
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1977
« Yanıtla #10 : 04 Nisan 2013, 02:11:49 »
Evet şuan için sadece mikroişlemci programlıyorum tavsiyelerinize uyacağım. C# öğrenmeye çalışıyorum onunda faydası var tabi...
