04 Temmuz 2020, 11:21:12
1 Kalıp macerası
Başlatan t2, 05 Nisan 2013, 02:47:48
t2
gumush
03 Eylül 2013, 11:10:35 #31 Son düzenlenme: 03 Eylül 2013, 11:12:04 gumush
Bir belgeselde izledim. Adam bir tasarim yaptiracak birden fazla parca var icinde plastik olan kisimda var. Prototip firmasi gibi bir yerde tasarimi anlatiyor. Adamlar ciziyor. Bu kisim surada bu kisim surada uretilecek diyorlar. Adamlarda 3d printer var. Cizim bittikten sonra ( sanirim saatler sonra ) adama ilk ornegi getiriyorlar. Ok diyor. Kalip vs asamalarinida gosteriyorlar. 10 gun icinde adamin urunleri basilmaya basliyor. Metaller bir yerde bitmis onlar geliyor birlesiyor.
Olay cinde geciyor. Maaliyetler yaziyor ekranda ama hatirlayamiyorum. Sonralari aradim ama bulamadim o belgeseli.
Ekleyeyim olay cinde geciyor ama prototip firmasi amerikan yada ingiliz , calisanlarda oyle. Sadece disarida yaptirdiklari islerin oldugu yerlerde goruyoruz cinlileri.
Hikmet Gumus  izmir
t2
Adamın numune diye bastığı kutuları görmeye gittim. pcbyi taktın denedin mi dedim hiç bişey denemedim dedi. orada denedim kutu aralık tam oturmuyor. bok gibi olmuş. 50 defa gidip gelecekmişiz. haftaya bazı yerlerini düzeltecekmiş.  fakat içime sinmedi. dandik olmuş. Keşke %50  peşinat vermeseydim.
Analyzer
Selam,
Enjeksiyon kalıbı derya denizdir, her cnc si olan kalıpçı değildir. Başkası 10 liraya yaparken 5 liraya kalıp olmaz. Bu işi önceden yapmamışla çalışılmaz. Hallederizci ile çalışılmaz, sözleşme olmadan işe başlanmaz, sözleşme yapmaya yanaşmayan işinin arkasında durmaz. Geçmiş olsun t2 hocam. Umarım hır gür olmadan teslim alabilirsiniz kalıbı.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
gumush
Uzuldum , ama hepimiz icin onemli dersler cikti.
Sozlesme yapan var ise orneklerini paylasabilirse konuyuda arsiv'e ekleriz...
Hikmet Gumus  izmir
t2
06 Eylül 2013, 15:51:11 #35 Son düzenlenme: 06 Eylül 2013, 15:53:27 t2
Kimi parayı kumarda, at yarışında batırır. Yenisini ekledim. Kimi de kalıpta.
Ben bu adamın kalıbı , kutuyu düzgün hale getireceğine inanmıyorum. Yine de 1 hafta bekleyecegim.  Muhtemelen sesi çıkmayacak. Eşek herif
erkan614
bende sevinmiştim iyi bi kalıpcı buldun diye ne cketiniz bu kalıpçılardan yazııııkkk
nediyim kalıplarınız itina ile yapılır hehehee :)
t2
09 Kasım 2013, 20:49:20 #37 Son düzenlenme: 09 Kasım 2013, 21:14:05 t2
Adam hala, kalıbı numuneyi, yapıyor, yapıyor olmuyor.
Başka kutulara bakıyorum,  Harici sabit disk  kutusu mesela,  cillop gibi. yapmışlar. Büyük firmanın  kalıbı da güzel oluyor galiba.
Bizimki pis bişey oluyor.  sıva altında duracak buat gibi göze görünmeyecek bir kutu gibi. çirkin oluyor.
ne biçim iş anlamadım. biz öyle ince iş yapamayız uğraşamayız deseydi anlayacam. onu da demedi.
pütürcüklü sıkıntılı bir kalıp yapıyor, numune basyor pis pis. eviriyorum çeviriyorum içimi sıkıntı kaplıyor.
Doğru dürüst hassas kalıp kim yapar?sabit disk kutusu gibi, cep telefonu kabı gibi kapanan güzel kutu için kalıp lazım
1nsane
Alıntı yapılan: t2 - 09 Kasım 2013, 20:49:20
Bir işin düzgün olmasını ve abartı maliyetli olmasını istemiyorsan tek şansın var: Kendin yap...
mustafacan
kumlama yapıldımı acaba?
hammadde geri dönüşümmü?
Enjeksiyon makinası acaba yeterince ısınmıyormu/rezistansları Arızalımı?
İticidemi sorun var acaba
acaba acaba  acaba
Allah kurtarsın!
Analyzer
Selam,
t2 hocam foto ekler misin? Hatalarına bakalım.
Bir de istediğin tarzda olan bir kutunun fotosunu eklersen ne yapılması gerekir ona bakalım.
Analyzer
t2
Resmini ekleyemem. rezil olur gideriz.
Analyzer
Selam,
O zaman şöyle anlatayım. Enjeksiyon kalıbı CNC de işlendikten sonra yüzeyler de işlem görmesi gerekir.
Parlak yüzeyler ayna yüzey halinde parlatılmalı, Mat yüzeyler de parlatıldıktan sonra kumlanmalıdır. Desen,
gofraj verilecek yüzeyler uygun şekilde tekrar işlenmelidir. Bunlar yapılmadan cnc den finiş yapılmış kalıplar
elbette ki göze hitap etmez. Ayrıca görselliğe hitap etmeyecek şekilde dizayn edilen ürün, orijinal hammaddeden
basılsa dahi ilgi çekmez.
Bence kutunun görsel tasarımı sıkıntılı, yüzeyler işlenmemiş ve ham halde, iyi kalitede bir hammaddeden basılmamış
halde.
Analyzer
t2
10 Kasım 2013, 02:11:22 #43 Son düzenlenme: 10 Kasım 2013, 02:15:04 t2
Peki bu kalıpda delik, ayak gibi ilaveler düzeltmeler yapıldığında, sık sık yeniden kalıp mı yapılıyor yoksa kalıba yama mı yapılıyor. Bakıyorum kutuda düzeltme olmuş fakat bazı izler aynı pürüzler vs. çizikler aynı. anlam veremedim.
Kalıp yamalı mı olur?  Kalıbın dış kısmı sabit diyelim, sadece adamın kendi yaptığı kısım iki de bir değiştirilebilir düzeltilebilir mi? yani 3-5 gün 1 hafta sürsün bu zaman içinde 1 tane daha yapabilir mi? Gerçi bundan bana ne atsın yeniden yapsın. komple yapsın.
Analyzer
Selam,
Bildiğiniz üzere enjeksiyon kalıpları erkek ve dişi olarak imal edilir. İsteğe göre erkek ve dişide değişiklik
yapılabilir. İlla ki kalıp yeniden üretilmek zorunda değildir. Parça eklenecekse o kısım tekrar işlenir. Kutu üstünde
dolgu yapılacaksa, bir parça işlenir ve kalıba eklenir. İşlendikten sonra yüzeyler muhakkak parlatılır, kumlanır, vs.
Yani yüzeyler tekrar işlenir.
Siz aynı izleri görmeye devam ediyorsanız, muhtemelen kalıpçı gerekli değişikliği yapıyor. Yüzeyleri o haliyle bırakıp,
baskı alıyor. Eğer nihai kalıpta yüzeyleri işleyecekse problem yok, ama öyle bırakacaksa kalıbı teslim almamanız hayrınıza.
Analyzer
