Çok küçük hacimde 220VAC->5VDC 1W çevirme
Başlatan Analyzer, 25 Nisan 2013, 10:32:38
Led sürücünün çıkışı boşta kalınca nereye kadar yükseliyor ?
polleme
Alıntı yapılan: Allegro - 30 Nisan 2013, 16:42:45
Aslında transistör bağlı olduğu için boşta kalmıyor. Çıkış gerilimi ise Zener diyot gerilimi tarafından belirleniyor, hep sabit kalıyor.
tyildizak
#18
Alıntı yapılan: polleme - 30 Nisan 2013, 17:02:40
Akımı kontrol edebilmek için çıkış gerilimi değişken olmak zorunda. Tabi bunun için bilmediğimiz başka bir yöntem icat edilmediyse  :)
Devrede  geribesleme hattı bulunup değişiklik yapılırsa sabit voltaj vermesi sağlanabilir.
polleme
Alıntı yapılan: tyildizak - 30 Nisan 2013, 17:36:53
Aslında akımı kontrol etmekten çok çıkış gerilimini sabit tutmaya çalışıyoruz. Ama bu tip devrelerle çok fazla uğraşmadığımdan daha fazla yorum yapamıyorum. Biraz üzerinde denemeler yapmak gerek. Uzman ve hakim arkadaşlarımız yorum yaparsa daha net bir sonuca ulaşılabilir.
LED driver boşta ise voltajın ulaştığı limit max deger var onu aşmaz önlem alınmış.
Akım sürücüyü yük bağlamadan gerilim sabitleyici haline getirmek kolay ama devrenin yapısına , geri donusune falan bir goz atmanız gerek. Farklı sürücülerde ufak tefek farklılıklar olabiliyor. Analog smps hakkında fikir yurutebilen butun arkadaslar devreyi inceledikten sonra bunu kolayca halleder.
pisayisi
1w led sürücülerde smps geribesleme devresini anlayarak okur ve modifiye ederseniz 5v çıkış alacak şekilde modifiye etme imkanı mevcut...
Murat
polleme
Muhakkak devreden devreye değişir ama bunu yapabilen bir kişi bir örnek bir LED sürücü devresinde nasıl bir değişiklik yapılabileceği konusunda bir örnek verebilir mi?
Analyzer
Selam,
Evet bunu ben de merak etmekteyim. Somut bir örnek sunabilir misiniz 5V 250-300 mA için?
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
artapon
#25
benimde 220V/5V dönüştürücü devreye ihtiyacım olmuştu. Şu aralar benimde işime çok gerekli ama ben böyle bir devreyi piyasada satılan li-ion pil şarj devresi bulup onu çözümleyip kurmayı planlıyorum. şuan proteus çizimlerim var. akım olarak çıkışı ne kadar bilmiyorum. ama li-ion 2600mA kadar şarjişlemi yapabiliyor devre.
mesaj birleştirme:: 01 Mayıs 2013, 10:44:23
bu arada bahsettiğim devre yükseklik:15mm  uzunluk:30mm  genişlik: 30mm
Aldanma İnsanların Samimiyetine, Menfaatleri İçin Gelirler Vecde, Vaad Etmeseydi Allah cenneti, O'na Bile Etmezlerdi Secde!   (NFK)
Z80
Piyasada 220v - 5v - 1A minicik SMPS adaptörler var. İçindeki kart tam sizin istediğiniz boyutlarda.
Analyzer
Alıntı yapılan: pkelle - 02 Mayıs 2013, 14:34:01
Selam,
O boyutlarda trafolu iphone şarj aletlerinde görmüştüm. Adetsiz ürünlerde iş görür. IDC ler üstünde yükseltip çalıştırılır.
Sizin bahsettiğiniz ürünün fotosu var mı?
Analyzer
Z80
papsukkal
Bahsettiğiniz akıllı telefon şarj aletleri degil mi? Hani usb çıkışlı olanlar.
