laptop enerji girişi sorunu
Başlatan snansrin, 19 Mayıs 2013, 17:18:07
snansrin
merhaba! elimde fabrikadan bulduğum çok eski bir laptop ekranı var, ona kart üzerinden nereden enerji verebilirim ? en yüksek değer okuduğum 25 voltluk bir kondansatörün eksi kutbuna - artı kutbuna 12 vdc verdim fakat çalışmadı aklıma başka birşey gelmiyor yardımlarınızı bekliyorum
Laptop ekranının voltaj girişini doğru bulmuş olsan bile voltaj verdiğinde ne olmasını bekliyorsun?
snansrin
ekranda simge belirmesede renk geliyor hocam bir keresinde vermiştim o siemens bi ekrandı onu buldum ama bu çok karışık geldi hemde genel hocam bir kartta besleme katını nasıl bulabilirim?
Yuunus
snansrin
kondansatör e uygulamam gereken gerilim mi ? 18 -19 volt ?
muhendisbey
Laptop LCD'lerinde arka ışıklandırma için inverter bulunur, ekranınızda bu arızalanmış yada bağlantı yapmak için sökmüş olabilir misiniz?
snansrin
bağlantıyı söktüm gözle görülür arıza varmı bakmak için diye fakat fark etmeyip bağlantıları tekrar yaptım yani bağlantı sorunu yok hocam :S
Kabil ATICI
ekrana göre 5V ile çalışanıda (powerbook 180 gibi bir bilgisayarın ekranı) var 3.3V (daha yeni modellerde) ilede.
Şansın varsa internette veri kağıtlarına ulaşabilirsin..
İnverter devresi vardır ama bu farklı bir konudur. Buna enerji kontrolu bigisayar tarafından kontrol edilir.
ambar7
snansrin
hiç bir veriye ulaşamadım hocam mesela elime herhangi bir kart geldi onlarda enerji girişini nasıl bulabilirim peki ? öneriniz nedir hocam ?
Kabil ATICI
Önce GND!
Kart üzerinde en geniş alanları kaplayan genellikle GND'dir. (her zaman olmayabilir)
Çoğu durumda kondansatör üzerinden de gidilebilmesine rağmen günümüzde anahtarlamalı güç kaynakları ve gerilim çeviriciler yüzünden bu aldatıcı olabilir.
En iyi yöntem kart üzerinde bilinen bir entegre aramaktır. Hatta varsa regülatör aramaktır. Ne yazık ki çok fazla üretici var ve hepside kodlama standartları kendilerine göre. Örneğin bir bakıyorsun birinin diyot için verdiğin kodu bir başkası transistör için verebiliyor.
Gerçi veri yoksa o kartı ne yapacaksın?
Örneğin LCD? Şimdi veri girişi nasıldır? Besleme? 5V,3v3, -20V? (bu yüzden yazıcıdan söktüğüm LCD ekranı atmak zorunda kaldım-hatta laptop ekranını)
ambar7
snansrin
ileride kullanırım diye saklayacaktım da şuan elimde resim yok atamıyorum kusura bakmayın bu ekranda kontrast ve parlaklık ayarı için potansiyometre gibi bir elemanda var bu ekranı değerlendiremem mi hocam ? beslemesini bulup rs232 ile  veya scart ile kullanma imkanı yok mudur hocam ?
Kabil ATICI
Eski modellerde potasiyometre yanında bazılarında bilgisayardan da kontrol ediliyordu...(burası biraz karışık).
RS232 veya scart için modülün veri kağıtlarına ulaşman şart...
Eğer normal bir bitlik bir yapıya sahipse siyah beyazdır, renkli ile farklı bir iletişim yöntemi olabilir.
Sonuçta hangi veri iletişimini kullanırsan kullan bir işlemci kullanman gerekir, burada 8 bitlik pic'den bahsetmiyoruz. 32 bitlik veya en azından 16 bitlik bir kapasitesi olması gerekiyor. İşlem hızında iyi olması gerekir. Oluşturulan görüntü zamanında aktarılabilsin.
Mutlaka veri kağıtları. Şart. (komut,adresleme için...)
ambar7
snansrin
hocam veri kağıtlarını bulmam imkansız gibi bir şey. peki herhangi bir kartta güç girişini en basit bulmanın yolu nedir ?
Kabil ATICI
en kalın yollara bak!
otak noktaları!
Çoğunlukla kalın yollar beslemeye aittir. Ama en kalını GND'ye...
Gelen besleme bütün entegrelere taşınır!
Çoğunlukla entegrelerin besleme bacakları arasında entegreye yakın kondansatör vardır.
Devrede kristal varsa ve kondansatörü kondansatörlerin ortak bağlantı noktası GND'dir.
Bazen uyanıklık yapıp beslemeyi birkaç yolla taşıyabiliyorlar. Birden fazla besleme taşınıyorsa biraz daha uğraştırır.
Devrelerle fazlacana haşir neşir olmak. Tecrübe...  Örnek sayısı fazlalaştıkça incelemekte olduğun kartına uygun bir model bulma şansın artar...
ambar7
snansrin
çok teşekkür ederim hocam :) bu söylediklerinizi dikkate alacağım :)
