TVS (Transient-Voltage-Suppression) diyot
Başlatan hamza777, 09 Temmuz 2013, 15:43:40
hamza777
Arkadaşlar bu diyot nasıl çalışır?
Hangi amaçla kullanılır?
Anlık aşırı gerilimlerin (güçlü bir zener diyot gibi davranarak) devreye zarar vermesini engellemek için besleme hattına paralel bağlanarak kullanılır.
Sadece besleme hattında değil, haberleşme hatlarında da kullanılıyor.
http://www.semtech.com/images/datasheet/sm712_ag.pdf
Tek (A) ve çift yönlüsü (CA) vardır.
1.5K diye başlayanlar 1.5KW
5K diye başlayanlar anlık 5KW lık güce dayanabilir.
A transient-voltage-suppression (TVS) diode is an electronic component used to protect sensitive electronics from voltage spikes induced on connected wires.[1] The device operates by shunting excess current when the induced voltage exceeds the avalanche breakdown potential. It is a clamping device, suppressing all overvoltages above its breakdown voltage. Like all clamping devices, it automatically resets when the overvoltage goes away, but absorbs much more of the transient energy internally than a similarly rated crowbar device.
A transient-voltage-suppression diode may be either unidirectional or bidirectional. A unidirectional device operates as a rectifier in the forward direction like any other avalanche diode, but is made and tested to handle very large peak currents. The popular 1.5KE series allows 1500 W of peak power, for a short time.
http://en.wikipedia.org/wiki/Transient-voltage-suppression_diode
Maxim
üstad bunun çift yönlüsü dc gerilimde kullanılabilirmi?
yoksa çift yönlüsü ac içinmidir nasıldır ?
Alıntı yapılan: Maxim - 09 Temmuz 2013, 19:11:06
Çift yönlüsü DC gerilimde kullanılabiliyor.
Pyrodigy
Öncelikle iyi bayramlar dilerim.
Yeni bir konu açmak yerine buradan devam etmek istedim. Konu malzeme bilgisi ise oraya taşınmasını rica ederim.
RS485 hattına bu tarz bir TVS diyot ile koruma sağlamak istiyorum. İstanbul karaköyde bulabileceğim 12V luk TVS diyot varmı biliyormusunuz ?
Mesela;
SM712(400W), PSM712(600W),LCDA05(300W) veya muadilleri.
medelog
"Gezdim Halep ile Şamı, Eyledim ilmi talep, Meğer ilim bir hiç imiş, İllâ edep illâ edep. " Yunus EMRE
cann
bir devrede bu tvs den var, şemada anod kotod göstermiş ama diyotta her hangi bir işaret yok. iki ucuda naod değilmi bunların şema neden öyle göstermiş anlamadım.
Analyzer
Alıntı yapılan: cann - 21 Ekim 2013, 17:19:11
Selam,
Çift taraflı olduğu için nasıl taktığınız önemli değil. Tek taraflı olanlar normal diyot gibi. Katot a yakın çizgi var.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
asmci
Merhaba.
Konu oldukça eski ama bir de benim sorum olacak. TVS diyotları RS485 hattında bulunan tüm istasyonlara mı takmak gerekiyor, yoksa sadece Master'da bulunması yeterli olur mu?
skara1214
Alıntı yapılan: asmci - 27 Ağustos 2014, 13:38:29
Merhaba.
tüm istasyonlara takılacak
oyaz
RS 485 hattına takılmadan çalıştığını da gördüm ama takmakta fayda var tabi ki.
Become a learning machine...
Takılmadan da çalışır çünkü RS485 in çalışmasını değil, korunmasını sağlıyor.
asmci
Amaç tüm istasyonları korumak. Sanırım her istasyonda olması gerekiyor.
oyaz
