220V Şebeke (gürültü) Filtresi
Başlatan Eren Eraslan, 15 Temmuz 2013, 14:54:17
Eren Eraslan
Merhabalar
Yapmış olduğum bir devrede Pic i 220V dan 5V a regüle ederek çalıştırıyorum (7805). Sorum şu : 220V kablosunu konnektöre taktığımda bazen tam oturmuyor LCD ekranda soru işaretleri filan çıkıyor. Biraz araştırdım sanırım şebekeden parazit oluşuyor .  EMI filtresine ihtiyaç varmış bu durumda da. Tam olarak anlamadım nasıl bir gürültü oluyor pic resete mi gidiyor özel konnektörler var mı yada chip var mı bu sorunu nasıl aşarım
teşekkürler
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
islergucler
7805e 220V vermediğinize göre daha öncesinde kullandığınız devrenin incelenmesi gerekir.
Analyzer
Selam,
Aslında bu konu bir çok kez tartışılmış olmasına rağmen yine de problemi gözden geçirelim. Konnektörün yuvaya oturması veya şebeke besleme probleminden ziyade, yaşadığınız durum bir çok sebebe bağlı olabilir. Bunlar şematik ve pcb tasarım hataları, besleme hataları, emi problemleri, problemli malzemeler ve gizli problemler (dikkat edilmezse görülemeyen kısadevreler) olabilir. Bu sebeple, ilgili kısma kadar şema koyarsanız, sorun daha net anlaşılabilir. Anlattıklarınız bana besleme ve tasarım hatası gibi geldi.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
Eren Eraslan
şema ve pcb aşşağıda hocam . 12V trafo kullanıyorum . Max 300mA çekiyor devre.
Analyzer
Selam,
Çiziminizi takip etmekte biraz zorlandım açıkçası. Ayrıca 7805 in paketini anlayamadım. Soğutuculu bir TO-220 paketli 7805 yaklaşık 400-500 mA arası verir. (1A verir derler de pek güvenmeyin) Ancak sizin kullandığınız sanırım daha küçük bir paket. 300 mA civarı akım çekiyorsanız, 7805 den sonra voltaja bakmakta fayda var. Gerilim çöküyor veya kararsız kalıyor olabilir. Ayrıca lineer beslemeden ziyade step-down bir besleme daha sağlıklı çalıştıracaktır. Örneğin sisteminizin sadece beslemesini LM2576 ya kurup bir deneyin derim.
Analyzer
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: Analyzer - 15 Temmuz 2013, 15:52:07
Selam,
Analyzer
hocam pcb çokta karışık değil aslında sağ taraf regüle sol taraf ssr
peki emi konusunda ne diyorsunuz?
islergucler
X1 klemensine bağlanan gerilim nedir?
Eren Eraslan
Analyzer
Selam,
Etkileyecek bir EMI oluştuğuna pek ihtimal vermiyorum. Ama 7805 için verdiğiniz akım değeri az değil. İhtimalleri elemek adına, ben olsam, bahsettiğim LM2576 lı sistemi kurup denerdim. Uygun bobin ile 3A e kadar sorun çıkarmaz. Direnç tipi kullanmayın bobini. Tam yükte hem akımı hem de besleme çıkış voltajını bir ölçün derim. Ayrıca pcb de copper pour kullanırsanız daha iyi olur.
Analyzer
Edit : Trafo çıkışını doğrultup 7805 e giriyorsunuz ancak, 12VAC->DC ye çevrildiğinde neredeyse 17V olur. 17 - 5 = 12V u lineer bir yapı, 300 mA yük için taşıması oldukça zor. Siz trafoyu 12V AC değil de 5-6 VAC ile değiştirin bir de öyle bakın.
islergucler
Trafo girişine ve/veya X1 girişine aşağıdaki malzemeyi takıp deneyebilirmisin?
http://www.dorukanstore.com/100nF-275VAC-X2-P15mm-RoHS,PR-11061.html
HexfeT
Mcu'ya besleme gerilimi oturana kadar bekleme süresi tanınıyor mu? Yoksa direk kodu çalıştırmaya mı başlıyor?
