Programlama ile uğraşanlara klavye tavsiyeleri
Başlatan ziyaretci, 19 Temmuz 2013, 01:22:47
ziyaretci
İnce, küçük, bt vb. özellikli bir klavye arıyorum, Türkiyedeki teknoloji firmalarında aradığımı bulamıyorum, hepsi maşallah .. büyük büyük, bir kaç e-ticaret sitelerinde resimdeki gibi bir klavyeye rastladım, istediğim bu türden klavyeler, birkaç sitede var bu klavyeden bir sitede 38TL , birinde 53TL birinde 70TL vs. sizin buna benzer gördüğünüz, cep yakmayan bildiğiniz  veya kullandığınız çeşitleri paylaşabilirseniz sevinirim.
Teşekkür ederim.
emrahmrcn
AsHeS
1. el 2.el farketmez bulursan Logitech Wave klavye favorimdir.Bulamadığımdan şu ürünü kullanıyorum:http://www.vatanbilgisayar.com/a4-tech-rv1000-rv1000-kablosuz-gamer-klavye-mouse-set/productdetails.aspx?I_ID=63738
İşi bilgisayar başında birşeyler yazmak olan adam için ergonomi çok mühim. Küçük klavyeler ergonomi sağlamaz.
ben laptopda bile numaratörlü büyük wireless mouse ve klavye kullanıyorum. Büyük iyidir.
mistek
Steelseries klavyeleri öneririm tuş düzeni çok iyi ve kullanışlı.
ziyaretci
Alıntı yapılan: emrahmrcn - 19 Temmuz 2013, 01:41:58
Ben bunu kullanıyorum gayet ergonomik ...
http://www.elmasepeti.com/Apple-Kablosuz-Q-Turkce-Klavye_13010.html
  Mezun olup işe girdiğimde cebime soğutma sistemi takabilirim :)
Alıntı yapılan: mistek - 19 Temmuz 2013, 01:50:51
Çok büyükler :(
Alıntı yapılan: AsHeS35 - 19 Temmuz 2013, 01:42:24
Mühim olan alışmak değil midir? Küçük istememin nedeni tuşların birbirine yakın olması, 10 parmak yazma alışkanlığı daha edinemediğimden iki elimin birbirine yakın olması seriliği artırır diye düşünüyorum şahsen..
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 19 Temmuz 2013, 01:45:40
Görüşünüz için teşekkür ederim.
muuzoo
Uzun zamandır baktığım bir klavye vardı, 6 ay önce almak nasip oldu. Mekanik klavye olarak adlandırılıyor. Yazarken daktiloda yazıyormuş gibi tatlı bir kullanım hissi oluşturuyor.
http://www.daskeyboard.com/
Kabil ATICI
F klavye kullanıyorum.hem hızlı yazabiliyorum, hemde çalıştığım iş yerlerinde kullandığım bilgisayarı kullanmak istemiyorlar.. (kayıp tuşları bulmak için gazeye ilan vermek zorunda kalıyorlar.)
tek şart tuşların fazla sert olmaması. (yoksa uzun kullanımdan sonra parmaklarda ve bilekte ağrı yapıyor)
ambar7
ziyaretci
Veli B.
Alıntı yapılan: gerbay - 19 Temmuz 2013, 08:38:36
programcı klavyesinin olmazsa olmazları;
- sağda nümerik kısım bulunacak
- backspace büyük olacak
- backspace altındaki enter büyük olacak
- backspace altındaki enter ın altındaki shift de büyük olacak
- space çubuğu küçük olmayacak
- dizilim standart olacak
- yön tuşları diğer tuşlar ile iç içe girmiş olmayacak
- insert-delete altlı üstlü olacak
- home-end altlı üstlü olacak
- page up-page down altlı üstlü olacak
mesela güzel bir örnek;
Tus kombinasyonlarını düşünüp, zaman kaybetmemek/dağılmamak için kesinlikle katıldığım noktalar.
Ahh birde notebook klavyelerinde ki gibi slim tuş olsa...
mesela;
http://www.cclonline.com/product/54027/6311ARFIII/Keyboard-Mice-Bundles/Emprex-Ultra-Slim-Wi-Fi-Keyboard-Mouse/KBD1164/
eğer çok psikopat kod yazacaksanız standart ingilizce klavye de elinizin altında olsun..  ben 2 tane ingilizce klavye bir tane türkçe klavye kullanıyorum şahsen, yoğun kod yazdığım zamanlar ingilizce klavyeyi takıyorum direk..
Çok psikopat kod yazan biri değilim ama zamanında Amerika'dan almış olduğum eski dizüstü bilgisayarım haliyle İngilizce klavye ile gelmişti ve kod yazma işinin çok daha rahat olduğunu farketmiştim. Parantezlerin yerleri ve kullanımı daha rahat. Ayrıca Linux ile uğraşanlar için sürekli el altında bulunması gereken "/" tuşu da çok uygun bir yerde. Türkçe klavyede "/" için shift gerekiyor veya nümerik takımın üstündekini kullanmak gerekiyor. Türkçe dizüstü klavyelerinde nümerik takım olmayınca, "/" için shift'e mecbur kalmak çok rahatsız edici.
Bu arada, işyerinde Logitech K260 kablosuz seti kullanıyorum.
dijital74
Ben on parmak F klavye kullanıyorum. Klavyenin ergonomisi ve tuşların belli bir standartta dizilmesi benim için önemli. Bazı klavyelerde adamlar enter tuşunu haddinden fazla büyük tasarlıyorlar, bazılarında " ; "  karakterinin yeri farklı oluyor. Bunlar belli bir düzene alışmış kullanıcıları sıkıntıya sokan şeyler.
Ben Apple klavyleri beğeniyorum. Pahalı ama gerçekten kaliteli
http://www.elmasepeti.com/Apple-USB-Numerik-alanli-F-Turkce-Klavye_12980.html
Ama şöyle bir çekincem var. Apple klavyeler pc platformunda düzgün çalışır mı ? Örneğin yukarıdaki klavyede insert tuşu yok, Ctrl , Alt , Windows bayrağı gibi tuşlar yok. Bunların yerine Mac sistemlerde kullanılan Control, Option, Command gibi tuşlar var. Aramızda mac klavyesini Pc'de deneyen arkadaşımız var mı ? Bu klavyeler pcde kullanılabilir mi ? Tecrübesi olanların yorumunu bekliyorum.
fatih6761
Alıntı yapılan: dijital74 - 19 Temmuz 2013, 15:33:27
Tuş yerleşimi yaklaşık aynı olduğundan klavye denetleyicisi de aynı ise çalışması lazım. Bir de Windows Tuşu (ve Mac'teki karşılığı olan tuş) Meta Key olarak geçiyor. Sanırım key code ları aynı yalnızca simgeleri farklı.
yldzelektronik
Şahsen denemedim.Ancak apple görünümündeki klavyeleri win 7 de çalıştıran kullanan insanlar biliyorum.
