Neta sedna 6300 e230 hatası ve ilk belirlemeler
Başlatan ziyaretci, 30 Temmuz 2013, 00:50:56
ziyaretci
Elimde Neta Sedna 6300 uydu alıcısı var, arızası şu; uydu alıcısı beslemeye bağlandığında display ekranda "E230" yazıyor. Bugün bayağı araştırma yaptım fakat genel görüşler yazılım üzerine, yazılım atmayıda denedim fakat bilgisayardaki "ndr" programlama arayüz programı uydu alıcısını görmedi bir türlü.
Bir çok kondansatör üzerinde incelemelerde bulundum fakat arıza tespitini tam olarak gerçekleştiremedim.
Artık uğraşmayacaktım, fakat bir rastlantı üzerine uydu alıcısı çalıştı fakat gayri resmi olarak.
Olay şu;
Güç kartından kontrol kartına gelen besleme kablolarında ground ucunu, ekrana bilgi göndermek için kullanılan soketin yanındaki LM317T nin 2 nolu ucuna yani çıkışına temas ettirdim. Sistem entegresi kendini resetledi ve normal çalışma ekranı displaylerde belirdi. (Sistem entegresinin yanındaki smd c70 kondansatörü deşarj ettiğimdede durum aynı, reset atıyor ve düzgün çalışmaya başlıyor.)
  Bu olay meydana gelince paralel kondansatörleri inceledim, fakat durum değişmedi, cihazın beslemesini kesip tekrar bağladığımda yine displaylerde "E230" karakterleri belirdi.
Sizce durum ne olabilir? Sistem entegresimi arızalı, yoksa tespit edemediğim bir kondansatör mü? Yazılım diyesim gelmiyor çünkü reset attığımda düzgün çalışıyor, ki yazılım olsa bile arayüz programı cihazı görmüyor.
  Gayri resmi yolla çalıştırmak istemiyorum :)
  Görüş, bilgi ve tecrübeleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Aşağıdaki uydu alıcısının genel görünümü yer alıyor;
ahmetbudak
ziyaretci
Alıntı yapılan: ahmetbudak - 30 Temmuz 2013, 01:31:47
e230 tuner arızasının kodu değilmiydi?
Evet tunerden dolayıda diyorlardı netten baktığımda.  Tuner arızası lnb girişi olunca gösterime girmez mi?
Ve dediğim gibi kondasatörü deşarj edip reset attıldığında, cihaz normal çalışıyor,  enerjiyi kesinceye kadar, tekrar takıldığında yine e230.
mesaj birleştirme:: 30 Temmuz 2013, 01:46:11
Şuanda baktım tunerin yanındaki kondasatörü deşarj ettiğimdede cihaz düzgün çalışmaya başlıyor. Tuner tarafını tekrar inceleyeyim..,
yildizelektronik
Cihazın servis manuelini bulabilirseniz o kodun hangi arızayı gösterdiği muhakkak yazıyordur. Böyle bir araştırma yapmışmıydınız ?
ziyaretci
Alıntı yapılan: yildizelektronik - 30 Temmuz 2013, 01:47:30
Şuanda başladım,
mesaj birleştirme:: 30 Temmuz 2013, 01:56:56
Malesef bulamadım, bugün bayağı baktım, şimdide sevice manuels olarak baktım, bugün baktığım bağlantılar çıktı karşıma,
files
SORUN ÇÖZÜLDÜ TUNERİN YANINDA 35uf 50 v kondasitör var değiş düzelir.
