PIC neden takılır
Başlatan Gökhan BEKEN, 12 Ağustos 2013, 16:22:51
skara1214
fail safe clock monitor olabilir.Dış kristal sapıtınca güvenlik amaçlı iç kristale geçiyor
remzi
Alıntı yapılan: skara1214 - 13 Ağustos 2013, 17:07:37
Ne işe yarıyor bu fail safe clock monitor?
skara1214
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00892a.pdf   burada ayrıntılı anlatıyor ama yukarıda bahsettiğim gibi dış clockta saçmalama olunca iç kloğa geçiyor otomatik olarak
Gökhan BEKEN
FCMEN = OFF olarak ayarlı, ON yazsam da sonuç değişmiyor. Dahili osilatore geçme sebebi olabilir mi başka?
islergucler
Bozuk kristal olduğunda dahili kristale geçtiğini bende görüyorum. Kullandığın kristalin bozuk olabilirmi? Veya kapasitelerde sorun olabilirmi ? Kristali değiştirdinmi ?
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: islergucler - 13 Ağustos 2013, 18:35:01
Evet hocam 25mhz, 20mhz, 4mhz kristaller denedim, kapasite olarak 22pf 18pf 39pf denemeleri yaptım sonuç değişmedi. Datasheette 25mhz için 33pf yazmışlar elimde olmadığı için deneyemedim. Belkide bu yüzden olmuyor.
islergucler
O kapasiteler o kadar etkili degil. 22pfde çalışması gerekirdi.
Dahili kristal kullanmayı denedinmi ?
Birde vddcore pinini avometreyle ölçebilirmisin kaç volt voltaj var ?
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: islergucler - 13 Ağustos 2013, 18:40:03
O kapasiteler o kadar etkili değil. 22pfde çalışması gerekirdi.
vddcoredeki kondansatorun bir bacağını çıkardım, direkt vddcoreyi ölçtüğümde 2.6volt gördüm.
Daha önce bu picle çalışan bir uygulama yapabildiysen,
başka bir pin,
ve başka bir port dene,
sadece pini veya portu yakmış olabilirsin.
Programı incelemedim,
sorunun donanımsal olduğunu düşünüyorsan böyle birşey olabilir,
başımada gelmişti sanırım.
Birdefasında pici gerçekten toprakladıktan sonra doğru düzgün çalışmaya başladı,
bildiğimiz toprağa gömdüm pici :)
ama düzeldi.
JKramer
Geçenlerde birisi 22pF yerine nF mı ne takmıştı yanlışlıkla, sizde de böyle bir durum olabilir mi? :)
Gökhan BEKEN
@RAMU hocam ilk defa bu pic ile çalışıyorum.
Alıntı yapılan: JKramer - 13 Ağustos 2013, 23:35:55
Yok hocam ya bundan bile basit bir hata var, ya da çok komplex bişey var :D
blacklogic
Alıntı yapılan: meftun - 13 Ağustos 2013, 23:39:06
proteusta denediniz mi ?
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: blacklogic - 13 Ağustos 2013, 23:43:35
Proteusta bu pic yok hocam. Sadece bu  değil 18fxxjxx serisi hiç yok.
Elektronikçi adamın ölçü aleti, frekans ölçen bir aleti mümkünse bir skobu olmalı öncelikle.
Bunlar artık bir Iphone fiyatına alınabiliyor.
skara1214
Alıntı yapılan: meftun - 13 Ağustos 2013, 17:00:13
Sorun belli artık kendi kendine dahili osilatöre geçiyor, ama çözümü bulamadım.
iç kristale geçtiğini nerden anladınız hocam ben tam onu çözemedim çünkü hiçbir iç kristal 1 clock cycle delayde 1 sn yak söndür yapamaz
