2*16 lcd panel ışık gelmiyor bozuk olabilir? 1602A
Başlatan [TR]ahmet, 22 Ağustos 2013, 14:14:58
[TR]ahmet
http://www.openhacks.com/uploadsproductos/eone-1602a1.pdf   buraya bakarak tüm bağlantılarını düzgün yaptım 3. ve 15.bacaklara 5k lık trimpot taktım fakat lcd'de hiç bir değişiklik olmadı arka plan ışığı falan yanmıyor lcd bozuk mudur ? lcd nin bozuk olup olmadığını nasıl anlarız ?
ferit06
arka plan ışığını da yakamış isen ya LCD ya da güç kaynağı problemin var demektir.
[TR]ahmet
Alıntı yapılan: ferit06 - 22 Ağustos 2013, 14:33:20
evet arka plan ışığını yakamadım  güç kaynağı olarak basit usb power kullanıyorum  yeterli güç veremiyor olabilir mi?
ferit06
ölçü aletiniz var mı?  LCD ye bağladığınızda ölçtüğünüz gerilim nedir? eğer yükleyebilyorsanız devrenin fotoğrafını yükleyin... Farazi söylemlerle çözüm zor.
Bayramsumbul
Merhabalar...İlk Olarak Elinizdeki Lcd'de Arkaplan Işığı Olup Olmadığından Emin misin? Mesela Bende Hy-1602F Lcd Var Arkaplan Işığı Yok Ama Datasheet'te Var Yazıyor.Bu Tür Gariplikler Oluyor.Çalışıp/Çalışmadığını Vss->Gnd,Vdd->+5 V,Vo->Gnd Şeklinde Bağlarsan Anlayabilirsin.
Eğer Ekranda Siyah Kareler Görüyor İsen (Farklı Açılardan Bakmanızda Fayda Var) Sorun Yok Demektir.(Bu Tek Satır Veya İki Satır Olabilir).
Kolay Gelsin...(Bu Arada Resimde Gördüm.Orada İki Adet Jumper Var 3.3 V Konumunda Bunu 5v'a Getirmeyi Düşündünüz mü?)
Bir Elektronik Meraklısının Serüveni...
[TR]ahmet
Alıntı yapılan: ferit06 - 22 Ağustos 2013, 14:44:19
Ölçü aletim malesef yok :( amatörüm bile değilim :( devrenın fotografını çekip hemen koyuyorum
mesaj birleştirme:: 22 Ağustos 2013, 15:02:06
Alıntı yapılan: Bayramsumbul - 22 Ağustos 2013, 14:45:27
Arka plan ışığı var galiba çünkü üzerinde de yazıyor ayrıcs 15 ve 16 pinleri mevcut dediklerini yaptım fakat hiç bir şey değişmedi galiba lcd bozuk :(
düzenleme ///////////
Teşekkürler sorunum buymuş :) Allah razı olsun bir gündür bunla uğraşıyorum
Yardımcı olan herkese teşekkürler.
Bayramsumbul
Panik Halinde İnsan Unutuyor Böyle Küçük Detayları.
[TR]ahmet
Alıntı yapılan: Bayramsumbul - 22 Ağustos 2013, 16:20:31
Yok paniklikle  alakası yok bilmediğimden dolayı kaynaklanıyor :)
