Laptop'a disket bağlamak
Başlatan turksec, 10 Ocak 2005, 09:53:41
turksec
Arkadaşlar merhaba
Bi müşterim bozup  kullanamadığı çok eski bir laptobunu al tamiret senin olsun diye bana hediye etti uzun uğraşlar sonucu çalıştırmayı başardım fakat disket sürücüsü yok ,bu bildigimiz pc için olan disket sürücüsünü
nasıl bu laptoba bağlayabilirim, yardımlarınız için teşşekkürler.
olivetti p120e
laptopta seri ve paralel portlar mevcut
takılacak disket sürücüsünün beslemesini ayrıca dışarıdan yapmayı planlıyorum.sadece normal disket sürücüsünün seri veya paralel porta nası bağlanacağını bilmiyorum. (laptop disketten boot edebilsin diye )
Veli B.
Hoşgeldin...
Ne kadar eski daha doğrusu üzerinde usb port varmı;
eğer var ise usb fddler işini görecektir.
bilgisayar firmalarından temin edebilirsin, sanırım 20$ civarında idi.
Eger usb port yoksa floppy baglamak ekonomik olmaz.  USB icin memory stick denen flash  aparatlari al ve flopy ile hic ugrasma.
USB yoksa, Paralel port yada seri port ile pc ye baglanip lapling vb programlarla  file transferi yapabilirsin.
Ancak isletim sistemini nasil atarsin bilemiyorum. Eger windows yuklu ise hyper terminal turu paketlerle seri transferi kolayca yaparsin. Dos varsa dosun bir komutu vardi (external komut) adini hatirlamiyorum.
DumrulBey
Pentium 120 olduğuna göre USB o tarihte piyasaya sürülmemişti. Bu yüzden floppy ve CD-ROM sürücülerinin ortak takıldığı soketi kullanabilirsiniz. Google'da ufak bir arama yaptım da, bu makine hakkında çok şey ile karşılaştım. Karşılaştıklarımdan aşağıdaki şu paragraf ilgimi çekti. Belki işinize yarar:
Alıntı YapMost Echos models come with a CD-Rom drive. Mine is a TEAC drive. It is interchangeable with the floppy-drive, but only with the machine turned off. Hotswapping isn't possible. To use both at the same time, connect the floppy drive to the parallel port as described above.
Başarılar...
turksec
arkadaşlar ilginize gerçekten teşekkür ederim.
laptopta win 95 yüklü ben 98 yüklemek istiyorum , fakat disketten başka boot etmiyor yani 98 yüklemek için disket olması şart .
disketi bağlama yeri ayrıca var (cd yi sökmeden takılıyo)
benim kafama takılan şu normal disket sürücüsünün data  kablo suna
laptobun disket giriş fişine adapte edebilirmiyim (yada bu çözüm işe yarar mı) ; mesela 1. pin 3 'e 5 pin 7'ye gibi bu bilgiye nasıl ulaşabilirim
kısaca kendi kablo mu yapabilirmiyim.
not :usb yok
pcmcıa ,seri,paralel, ps2 mevcut
koordinat
ya ben boyle cok sistem kurdum ama cd den boot edilebilmesi gerek diye düşünüyorum.sonucta unutmayalım laptoplarda bios ayarları için değişik F* tusları kullanılıyor.bilgisayardan biras farklı. 8)
