MikroC Usb Kontrol 64 Bit Sorunu
Başlatan huba84, 06 Ekim 2013, 00:45:55
huba84
Merhabalar.
Ben hala 64 bit işletim sisteminde USB kontrolü yapamadım. Acaba ben mi bir yerde yanlış yapıyorum.
32 bit işletim sistemi için verilen dll çok güzel çalışıyor fakat 64 bit için verilen bir türlü çalışmadı.
64 bit de usb kontrolü yapabilen oldu mu acaba ? Şimdiden teşekkürler
isorman
ekocakaya
Dosyalar silinmiş gözüküyor, elinde olan arkadaş paylaşabilirmi?
64bit olayını
Firzen
Bende bulamadım konu eski olduğu için silinmiş olabilir.
Kararsız...
LukeSkywalker
Umng.dll kullanin keyfinize bakin. Onda da gerci received olayi yok ama basit bir şekilde haledilebiliyor.
Firzen
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 05 Ocak 2014, 13:53:19
Hocam tam olarak bu DLL dosyası nasıl kullanıyor Receive işi nasıl hallediliyor biraz daha açıklayıcı söyler misiniz ben anlamadım da.
Kararsız...
LukeSkywalker
PC tarafına veri alabilmek için ilk olarak kullandığım mikroişlemciye bir "veri gönder" komutu gönderip hemen ardından PC tarafından okuma yapıyorum. umng.dll ile 64 bit sistemlerde hiç sorun yaşamadım.
Firzen
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 05 Ocak 2014, 16:51:44
Teşekkürler Hocam denemesi yapacağım mutlaka.
Kararsız...
ekocakaya
Kimse kullanmıyormu acaba bu 64 bitlik versiyonu elinde olan arkadaşlar paylaşabilirse güzel olur,
paylaşan arkadaşında linki silinmiş forumdada kimse bilmiyor sanırsam
M_B
Alıntı yapılan: ekocakaya - 18 Ocak 2014, 22:10:59Kimse kullanmıyormu acaba bu 64 bitlik versiyonu elinde olan arkadaşlar paylaşabilirse güzel olur,
Merhabalar,
64 Bitlik versiyonu bulabildiniz mi ?
Şu an banada lazım oldu. Elinde olan varsa paylaşabilir mi ?
ziyaretci
M_B
Alıntı yapılan: erkantr67 - 23 Temmuz 2019, 12:02:36https://www.picproje.org/index.php?topic=56171.0
Burada var galiba.
Teşekkürler. Oraya da baktım dosyaları da indirdim ama olmaadı. :(
Not: 32bit win7 de programım ve mcu çalışıyor.
LukeSkywalker
