laptop ekranı
Başlatan ahmetbudak, 19 Ekim 2013, 16:32:01
ahmetbudak
Arkadaşlar herkese iyi günler..
ACER marka laptop'un ekranı bir süre sonra titreyerek kararıyor ekranın sağına soluna hafif darbe yaptığımda düzeliyor az sonra kararma tekrarlıyor sizce sebebi ne olabilir böyle durumlarla karşılaşanlar olduysa nasıl çözebiliriz? yardımlarınız için şimdiden teşekkürler..
ahmetbudak
herhalde bu sorun bir tek benim başıma gelmiş
burak ozturk
hocam altta goruntu var ekran kararma yapıyorsa muhtemel inventerinizde yada florasanında sıkıntı olabilir .
acer laptopların internetten bulunabilen service guideları ile tam olarak nerde oldugu nasıl sökülecegine ulaşabilirsiniz.
happy coding.
ahmetbudak
Alıntı yapılan: burak ozturk - 19 Ekim 2013, 21:41:31
teşekkürler
floresan
muhtemelen lcd ekranda sorun var.  görüntü geldiğinde ekranı üstten sağa sola hafif kastırın. görüntü gidiyorsa sorun ekrandadır
Sorun büyük ihtimalle film kablodadır. Benzer bir kablo bulabilirseniz denemeden ekrana para vermeyin.
ibo1973
en garantisi laptob tamir eden bi yere götürmeniz sebebi ise elindeki parçalarla değiş tokuş yapıp arızanızı kesin bulabilicek imkana sahib olması buradaki hiç kimse size %100 burdandır diye kesin bi şey diyemez sebeb ise benzer şekilde arıza olup farklı yerlerden çıkabilme ihtimalidir. Arızadan bahsetmişşiniz ancak cihaznız invertırlımı değilmi bahsetmemişsiniz .
benzeri arızaları çok fazla miktarda tamir ettim tamir derken  3 tane ihtimal olabilir kuvetlli
1- Çok zayıf bir ihtimal panelinizin arkasına bağlı olan kablonuz oksitlenmiştir Zaten müdahale edip yapabiliceğiniz tek arızada bu olabilir sanıyorum.
2 en kuvetlli ihtimal bu panel bozulmuştur değiştirmeniz gerekir istanbulda bilgisayarcı firması iseniz 100 tl yaklaşık temin edebilirsiniz değil iseniz bilemiyorum. ekran değişimi arızalarında biz 180 tl alıyoruz floresan vs değişmiyoruz randımanlı olmadığına kar verdiğimden hiç uğraşmıyorum floresanla
3- çok zayıf ihtimal inverter vardır bu arıza yapmıştır değişmeniz gerekir universal invertır alınır ise 15 dolar civarında kendiniz takabilir iseniz takamaz iseniz bir bilgisayarcıya götürüp işçilik vermeniz gerekir.
Yanlız invertır varsa vede kurcalıyor iseniz azami dikkat ediniz herhangi bir kısa devre durumunda anakartınıza aşırı zarar verebilme ihtimaliniz vardır.
tavsiyem kurcalmayın işi bilenine devredin o baksın.
