Jlink Clone'ları Hakkında
Başlatan yamak, 25 Ekim 2013, 09:36:06
JKramer
#15
jlink-v8.bin dosyasında gerbay'ın dediği gibi GDBFULL kısmını GDB yapıp tekrar yükledim, yine klon uyarısı verdi. Şimdi seri numarasını da değiştireceğim ama neye göre değiştireceğiz?
Ekleme: Mevcut seri numarası gibi 9 haneli bir numara salladım, oldu.
esensoy
Yanlışlıkla firmware yüklerken jlink clone un usb kablosunu çıkardım,
Alet gitti tabi tanımıyor artık,
Daha önce aynı alete firmware yükleyip clone uyarısını gidermiştim ama şu an bir şekilde olmuyor,
usb kablosunu çıkarıyorum,
erase jumperını takıp usbyi takıyorum,
sonra usb çıkartıp tst jumperını takıyorum,
sonra tst yi de çıkartıp SAM-BA 2.12 drv klasörü altındaki driver ı yüklüyorum,
AT91 USB to Serial Converter (COM5) olarak görüyor, (VID 0x03EB PID 0x6124)
İşletim sistemi win7 sam-ba yı yönetici olarak çalıştırıyorum,
\USBserial\COM5 olarak görüyor, connect e basıyorum, orada takılıyor, bir sonraki ekran gelmiyor,
nasıl çözülür?
Konuyu bolmek istemezdim ama;
M3 ve M4 icin Jlink cihazimi aldigim gibi kullaniyorum. Bugune kadar hic bir update vs yapmadim.
Neden update ihtiyaci duyuyorsunuz?
esensoy
Hocam uvision da denemeler yaparken her yüklemede firmware güncellemek ister misiniz gibi bir evet hayır ekranı çıkıyor, yanlışlıkla evet e bastım, basmamla firmware atmaya başlaması bir oldu,
Sanırım segger klon ların önüne geçmek için yapıyor bu tür hareketleri
JKramer
Her çalışmama sonrası, yeniden denemeden önce task manager'dan sam-ba.exe'yi sonlandırmayı unutmayın. Yukarıda yazdığım gibi, aynı sorun usb port'larından kaynaklanmıştı bende. Denerken tüm port'lar boş olsun ve 2.0 portunu doğrudan (hub'sız) kullanmayı deneyin.
Benim update ihtiyacım, cihazın kullanmak istediğim denetleyiciyi desteklememesinden kaynaklanmıştı. Ama update öncesinde takıp bir deneyeyim dedim, cihazı görmedi. Söylendiği gibi bazen sapıtıyor sanırım.
diot
Şuan ben en son sürüm yazılım ve firmware ile kullanıyorum . sürüm 3.82 her hangi bir sıkıntı yok. cihaz güzel çalışıyor.
esensoy
Ben de usb driverlarından kaynaklandığını düşünüyorum,
Çünkü ilgili com port a terminal programı ile baplanıyorum,
115200 8N1 ile coma bağlanıyorum,
V# gönderiyorum, karşılık vermesi lazım, fakat terminal kilitleniyor,
Wiggler LPT JTAG ve H-JTAG ile direk işlemciye ulaşayım dedim, o da olmadı
Valla gıcık etti beni iki gündür uğraşıyorum, attığım taş ürküttüğüm kurbağaya değmiyor,
Yenisini sipariş edeceğim, onunla işlemciyi direk programlamayı düşünüyorum,
dizayn_serdar
Benim başımada Esensoy un başına gelen geldi.
Yanlışlıkla Keil de update et e bastım,jlink i clone diye işaretledi,artık çalıştırmıyor.
Yazılarda erase diye bir jumper dan bahsediyor,benimkinde böyle bir jumper göremiyorum.
Sadece üzerinde 3.3v yazan bir jumper var.
Çinlilerin gönderdiği cd de AT91-ISP yazılımı ve Jlinkv8 klasörü var.
Yardım bekliyorum...
diot
kristalin hemen altında 2 adet boş jumper var.  Mail adresini yollansan gerekli kurtarma dosyalarını ve prosedürü yollarım.
yldzelektronik
Alıntı yapılan: diot - 22 Temmuz 2014, 13:01:33
Burada yayınlasanız?Bize de lazım olur?
diot
Aşağıdaki linkden dosyayı indirip açınız. içinde gerekli dosyalar ve resim ve talimat dosyası var .
http://www.4shared.com/rar/AB6_JTlpce/jlink.html
NOT : İndirebilmek için DNS leri değiştirmeniz gerekmekte dir .
yldzelektronik
@diot
Ben indiremiyorum.Ancak teşekkürler.
diot
Dns leri 8.8.8.8 ve  8.8.4.4 yapınız indirebilirsiniz.
dizayn_serdar
Sayın Diod;
Mesajınız için çok sağolun...
Ben segger in sitesine baktım,j-flash 4.76b den daha yeni versiyonlar var.
Daha yeni yi indirelim mi,yoksa 4.76b ile mi devam edelim.
Yazınızda son sürüm olabilir demişsiniz..
Selamlar
diot
