Jlink Clone'ları Hakkında
Başlatan yamak, 25 Ekim 2013, 09:36:06
quarko
Birkaç sene önce aldığım clone j-link i bugün tekrardan kullanırken keil, firmware update yapmam gerektiğini söyledi. Ben izin vermedim. Fakat yükleme esnasında j-link in clone olduğu belirten bir yazı çıktı. Erase - test işlemlerini yaptım. J-Link Atmel USB-Serial Converter olarak görünüyor. Sam-ba ile firmware atmaya çalıştım fakat sam-ba ile connect e bastıktan sonra pencere kapanıyor ve öylece kalıyor. 32 bit pc de mi denemem gerekiyor mutlaka.
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
kantirici
Alıntı yapılan: diot - 22 Temmuz 2014, 14:39:12
Aşağıdaki linkden dosyayı indirip açınız. içinde gerekli dosyalar ve resim ve talimat dosyası var .
http://www.4shared.com/rar/AB6_JTlpce/jlink.html
NOT : İndirebilmek için DNS leri değiştirmeniz gerekmekte dir .
Yaklaşık bir yıl önce aldığım Jlink i ilk defa kullandım. Keilden Jlinki seçerken update var yapmalısın dedi. Bende hayır deyip ayarlara girdim. Bir kaç saniye sonra clone kullanıyorsun demeye başladı.
Bu konuya denk geldim ama dosyalar silinmiş. Tekrar yüklemniz mümkün mü acaba? Ya da elinde olan biris?
JKramer
jlk-diot.rar
@quarko
Sizinkine benzer bir sorun yaşamıştım; 32-bit olmasına gerek yok, yukarıdaki mesajlara bakabilirsiniz.
quarko
Alıntı yapılan: kantirici - 29 Kasım 2015, 18:11:20
Aynı sıkıntıyı bende yaşadım maalesef. Yüklenecek dosyaları bulsan bile sam-ba denen program galiba 64 bit win lerde çalışmıyor. 32bit  veya linux olması gerekiyor. Sanal makinede 32bit xp kurdum bu sefer driverları görmedi. Bende uğraşmayı bıraktım. Zaten artık aliexpreste falan clone j-link te satmıyorlar bu sıkıntılardan...
boreas
Benim 1 ay önce verdiğim 2 adet sipariş geçen hafta geldi brick olayı mevcut güncelleme yapmak gerekiyor ama satışla ilgili bir sıkıntı görmedim.
quarko
Alıntı yapılan: JKramer - 30 Kasım 2015, 08:41:16
jlk-diot.rar
@quarko
Tüm portlar boş olacak şekilde, hub sız olarak usb 2.0 portuna  bağlayarak bu sıkıntının üstesinden gelebiliriz diyorsunuz yani.
Alıntı yapılan: boreas - 30 Kasım 2015, 09:18:53
Eskiden bir sürü clone jlink satıcıları vardı. Şimdi çok çok az. Bunun sebebinin o olduğunu düşünüyorum. Yoksa hiç satmıyorlar demiyorum.
JKramer
Ben de işe yaramıştı, denemek bedava :). Yine daha önce yazdığım gibi, task manager'dan arka planda çalışan sam-ba.exe olmadığına emin olun. Yalnız bu dediklerim 1-2 sene öncesinden kalma, o zaman Nxp kullanma ihtimalim var diye jlink'le uğraşmıştım.
diot
clon olanları windows  xp 32 de firmware güncellemesi yapmalısınız. bilhassa win 7 64 bitte sıkıntı çıkarıyor ve yazılım göçüyor.
quarko
Alıntı yapılan: diot - 30 Kasım 2015, 10:21:01
Sanal makine (VMware)ile XP 32 kurdum. Atmel usb to serial driverlarınıda kurdum. Clone j-link i  usb to serial converter olarak tanımadı.
zipzip
diot
Dikkat edersenizki sanal makina demedim. Ben firmware güncellemesi ve firmware kurtarma için atom işlemcili netbook kullanıyorum.
quarko
Sorunu hallettim. Win7 x64 üzerinde Clone J-Link'e USB2.0 bus ı üzerinden sam-ba ile firmware attım. Firmware atarken ilk olarak kilidi açayım mı diye soruyor. Ona evet diyorsunuz. Firmware i attıktan sonra tekrar kilitleyeyim mi diye soruyor. Ona hayır demeniz lazım ki, güncelleme yapabilsin. Şuan için NXP LPC1769 üzerinde denedim. Problemsiz çalışıyor.
diot
Alıntı yapılan: quarko - 01 Aralık 2015, 00:10:36
win7 64 bit driveri nerden buldunuz. link ini vere bilirmisiniz.
CLR
quarko
Alıntı yapılan: diot - 01 Aralık 2015, 12:45:35
http://www.atmel.com/tools/atmelsam-bain-systemprogrammer.aspx Buradan Win7 için olanını indirebilirsiniz. Driver lar "C:\Program Files (x86)\Atmel\sam-ba_2.15\drv" klasöründe var.
