şarzlı tornavidaları kablolu elektrikle çalıştırma
Başlatan topcu197877, 26 Ekim 2013, 09:24:51
topcu197877
bataryası şarz tutmayan tornavidalarınızı uygun trafo ve diyot kullanarak doğrultup kullanabilirsiniz.http://www.youtube.com/watch?v=fV9Y1UW2Azk#
Maxim
asrın buluşu bu vay be
özellikle yenisi 20TL ye satılan şarjlı matkaplar için
salih18200
Aynı tip tornavida setinden bende de vardı. 2-3 defa kullandım ve bataryası öldü. Ölmemiş olsa bile şarjlı olarak çok zayıf çalışıyordu.
Bende bataryaları söktüm ve şarj girişinden gelen uçları direk motora bağladım. Motor 5 volt olmasına rağmen ben 12 voltluk adaptörle kullanıyorum. 6 aydır üretimde kullanıyorum. Vidalama işlerini bu alet vasıtası ile yapıyorum canavar gibi çalışıyor. Hırdavatçılarda uçlarıda satılıyor. Tanesi 1 lira.
mesaj birleştirme:: 26 Ekim 2013, 13:43:17
Yalnız videodaki cihazın devri çok yükselmiş vidalama yerine matkap görevi görüyor  ;D
CaFFeiNe
Üretim amaçlı kullanıyorsanız pille kullanım yetmiyor zaten, ben bir ara motorundan kablo çıkartıp 3A çift çıkışlı güç kaynağı ile kullandım (6.5V civarı besledim) çıkışları paralel yapınca ancak kurtardı, yoksa çok güçsüz oluyordu (tetiğe basınca güç kaynağı akım sınırlamaya geçiyordu), ama süper oldu tavsiye ederim, şarj derdi yok küçük, yoksa aynı işi şarjlı matkap ile yapmaya kalkarsanız kollarınız yorulur
run
Vidalama için lityum bataryalı olanlarını tavsiye ederim 5 yıl pili dayanıyor.
nikel kadmiyum olanlar kısa sürede çöp oluyor
özgürlük için teknoloji
pea
Tamam söylerken diliniz dönmüyor olabilir ama yazarken niye "şarz"da ısrar ediliyor anlamıyorum ki.
Şarj.
Konuya dönersek, filtre yok mu filtre? Kesik kesik, harmonikli güç girişi ile o motorun ömrü ne olur, gürültüsü ne olur?
topcu197877
kondansatör trafo ile motor arasında ters akıma neden olacağı için yani tetiği bırakınca kondansatörden çıkan voltaj diyotlar üzerinde ters akıma yol açarak diyotların aşırı ısınmasına yol açıyor.bu yüzden kullanmadım.Birde çöpe gidecek şarjlı vidalamanızın belirli bir süre daha işinizi görmesi harmoniklerin motora vereceği zararı pek düşündürmüyor.Özellikle iş yerlerinde.
darkbloodshed
hocam ben saç traşı yaptığımız makinenin pillerini söktüm adaptörden gelen kabloyu söküp pil yuvasına lehimledim volt yüksek ama canavar gibi çalışıyor ;)
Alıntı yapılan: pea - 29 Ekim 2013, 18:27:28
Şarj.
Yanlış hatırlamıyorsam bir ara TDK bu
kelimeyi "şarz" olarak değiştirmişti. Biraz
alay konusu olmuştu.
Şimdi baktım; "şarj" olarak görülmektedir.
Kafa karıştıran kelimelerden birisi.
POWER
aynı tornavidadan bendede vatdı bataryası kısa zamanda öldü.Yerine 1 adet lion pil taktım.Şarj içinde tek cell lion bataryalar için 3831 ententegreli devreyi kullandım.2 yıl filan oldu.şimdi ne zaman lazım olsa alıyorum işimi görüyorum.Eskiden elimi ne zaman atsam bataryası deşarj olmuş bulurdum.
TB6BKG
coco
yaklaşık 5 ay önce Bim marketden şarjlı matkap aldım bu matkap ilginiç bir şekilde boşda iken tetik butonunu yakıyor ikinci kez servise gitti bekliyorum yapılmasını.
Şükür bu yanma işlemlerinde hep matkapın yakınındaydım yoksa evi yakabilirdi.
