Hesap
Başlatan Prof.EleCTroN, 28 Ocak 2005, 16:42:12
Prof.EleCTroN
Elimizde testere dalga akım veren bir kaynak olsun. Dalganın bir peryodu 5 ms tepe değeri  20 Amper devredeki direnç 10 ohm ise ortalama güç nedir ?
Akimin dalga sekli yanyana dik ucgenlerden olustuguna gore,
Bir ucgenin alani, 20*5/2 = 50Ams dir. Bu alana denk dortgenin yuksekligi ise  50Ams/5ms  = 10A dir.
10A, 10 Ohm luk direncde  1KW guc harcanmasina neden olur.
GreeN
P=1/(2πT) (i(t))^2*r*dt  i=4000t ise P=212 Watt
Terörü Lanetliyoruz.
Bu hesabı nasıl yaptın?   Pi nereden geldi?
GreeN
Dostum pardon bir yanlışlık oldu. Düzeltelim.
ortalama güç hesabı aynen şöyledir;
Port=1/TP(t)dt
integral sınırları 0 ile 5.10^-3 sn şeklindedir.Bir periyod için.
i=4000*t
P(t)=(4000*t)^2*R
Port=1333 Watt Çıkar
Sanırım böyle olması lazım.
augur
Bir müsselesin sathı münhanisi kaidesi ile irtifanın zarbının nıfsına müsavidir. Buna binaen kaideyi ....  ;)
Green: Hesabinda hata var
Augur: Yukaridaki müsselesin sathı münhanisini alabilirmisin?
augur
sayın bunalmış, sizinkiyle aynı
GreeN
Bunalmış'ın hesabına göre periyod ne olursa olsun sonuç  1Kw çıkar bence yanlış burada. akımın ortalamasını alıp gücü hesaplayamazsınız.
Çünkü güçte ortalama güç yada efektif güç diye birşey yoktur.(yukarıdaki güç hesaplamasında yanlışlık sadece burada).Örneğin bahsi geçen akım sinyali sinüsoidal olsaydı ortalama akım sıfır çıkardı.Yani güç sıfır olurdu ??!!!!! Güç = (akımın efektif değeri)^2*R  bence hesaplamam doğru.
Haklısın, akımın ortalamasının karesinden gidersek hata yaparız.
Akımın karesinin ortalamasından yada akımın efektif değerinden gidersek, 1333W çıkıyor.
PicProje
Hersey iyide sanki bu kuyuya tas atan deli ortada yok gibi????
İzindeyiz Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK
Prof.EleCTroN
Peki bir sorum daha var. Yalnız herkesin bir yanıt hakkı var.
Im |    /\        /\        /\
   |/________\/________\/________\___ t (ms)
         5   10
Dalganın bir peryodu 10 milisaniyedir. Im=20 amper ve devredeki direnç 20 ohm ise güç nedir?
GreeN
bunalmis'a katılıyorum.2666W
Prof.EleCTroN
Ama nasıl hesapladığınızı yazmadınız?
