Araba OBD haberlesmesi hakkinda...
Başlatan ercan_t, 23 Kasım 2013, 17:27:01
ercan_t
Renoult clio hb 3 2007 aracimin obd soketine ELM327 v1.5 bluetooth cihaz taktim ve cep telofonumada android yazilimi indirdim blutoothla haberlesiyor pin kodunuda kabul etti otomatik obd protokollerini scan ediyor fakat bi türlü aracin beyni ile haberlesemedim sorun nelerdir sizce?
Kolay gelsin...
mur@t
hangi yazılımı kullanıyorsunuz?
2007 Clio-3 için bu protokoller kullanılıyormuş, elinizdeki OBD2 modül, KWP protokolünü desteklemiyor olabilir.
1.5 dCi, Diesel (70HP)    2007    KWP FAST
1.5 dCi, Diesel (85HP)    2007    KWP FAST
2.0 RS, Gasoline (197HP)    2007    CAN 11bit (500kb)
ercan_t
mur@t
Alıntı yapılan: ercan_t - 24 Kasım 2013, 11:11:14
Murat
Torque diye android yazilimi
http://torque-bhp.com/wiki/Getting_Started
ECU'dan hiç bir bilgi alamıyorsanız, kullandığınız adaptör, Renault'un protokolünü desteklemiyor olabilir.
ELM entegresi normalde tüm protokolleri destekliyor ancak bazı ELM klonu cihazlar sadece CAN üzerinde çalışıyor.
Yukarıda da yazdığım gibi, sizin aracınız KWP protokolü kullanıyorsa, adaptörünüz KWP protokolünde çalışmıyor olabilir.
bocek
o programın free sürümünün bazı özellikleri kısıtlı. sizinki free değildir herhalde?
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
ercan_t
Alıntı yapılan: bocek - 25 Kasım 2013, 15:47:33
merhaba evet free,
android cep telefonu ile test etmeyeceğim,
winxp bluetooth üzerinden laptop ile test edeceğim bir  sonraki testimde,
eğer çalışır ise android yazılımını yapmayı düşünüyorum.
amacım aracın düzgün kullanıp kullanılmadığını loglayan sistem yapmak :)
mur@t
O zaman doğrudan PC üzerinden test yapın.
Torque'da sorun olduğunu düşünmüyorum ancak yapmak istediğiniz şey için bir adım atlamış olursunuz.
http://skyblg.wordpress.com/2013/01/02/elm327-ile-obdii-haberlesmesi-ii-2/
